Vraag over correcte speaker bekabeling / aansluiten
Started by TheMaestro, April 18, 2020, 14:27:37
TheMaestro
Ik heb me ooit laten adviseren en een luidsprekerkabel gekocht die bestaat uit 4 gescheiden aders, 2 maal koper en 2 maal zilver. Graag zou ik vernemen of dit a: een goede keuze is en b: hoe ik deze het beste aan kan sluiten, als het al een goede keuze was. Dus waarop het zilver en waarop het koper. In heb Tannoy XT8F speakers met bi-wire aansluitingen achterop.
Eventueel zou ik deze kabel ook als "bruggen" op de terminals willen gebruiken, en wat is dan de beste aansluiting? Wat op HF en wat op LF?
Alvast bedankt!
"The message is in the music"
Mystère  Ai21, MF M6Si,  Sony X559ES, Sony PS-6750, Fluance RT85, Bluenote Piccolo, JLTi phono stage, Tannoy XT8F, PSB Synchrony One,  Bluesound Vault2.
Moeilijk te adviseren zo. Mijn idee zou zijn om te testen.
Bruggen wil zeggen dat je single wire aansluit. Dan is het in principe best om de kabel op het hoog aan te sluiten en door te lussen naar het laag.
TheMaestro
Quote from: MichelDW on April 18, 2020, 14:30:30
Aar ik zit met zilver en koper, wat waarop is dan mijn vraag. Of ben ik altijd beter af met enkel koper?
Stroom gedraagt zich niet anders wanneer het door koper/zilver loopt. Het verschil in weerstand tussen koper en zilver is verwaarloosbaar. Er is dan dus geen verschil tussen koper en zilver. Dat is uiteraard de technische benadering.
De ervarings benadering is dat zilver wat frisser klinkt. Koper klinkt wat ronder, warmer.
Dus ja....aan jouw de keuze. En die is dus reuze.
TheMaestro
#4
Mijn situatie
Is dit een beetje duidelijk? Suggesties welkom.
Ben je tevreden over het geluid?
Zo ja, dan het laten zoals het is.
Zo nee, dat ga je met kabels sowieso niet oplossen.
Zoals je kabel is opgebouwd, horen de binnenste 2 aders op de MIN en de buitenste op de PLUS. Wanneer je ze bi-wire aansluit.
Dan heb je natuurlijk geen brug meer nodig.
En probeer ergens eens een testkabel te krijgen. Misschien opent het een geheel nieuwe 'ervaringswereld'.😎
TheMaestro
Quote from: MichelDW on April 19, 2020, 07:54:05
Dank je, ik heb ze nu single wire aangesloten.
