Rega P3-24 (2008)
Started by Jurgen, April 27, 2020, 21:57:29
Jurgen
Hallo allemaal,
Mijn Rega P3-24 uit 2008 klonk onzuiver. ik heb daarom een nieuwe naald aangeschaft: Rega Ania. De vorige naald was een Sumiko Blue Point Special; een high-end MM-element.
In de eerste dagen klonk de naald goed. Ik kan niet zeggen of dit uit nieuwigheid kwam.
Na een dag of 10 kreeg ik hetzelfde onzuivere geluid te horen aan het einde van een LP: Als of er een zweem over de stem van de artiest hing: vooral bij hoge en/of scherpe tonen/stemmen. de muziek zelf; dus de instrumenten, klinken zuiver. Zodra de naald de helft van één kant van een LP heeft gespeeld, wordt het geluid onzuiver.
Ik heb al heel wat keren gespeeld met de dwarscompensatie etc. maar de zweem blijft.
Wie weet voor mij de oplossing?
Ik speel met de externe voeding en een Rega MC versterker.
Met vriendelijke groet,
Jurgen
PatrickP
Heb je het element goed uitgelijnd? Protractor gebruikt?
De binnenkant van een LP klinkt trouwens altijd wat minder, maar daar doel je volgens mij niet op...
Audiogenot voortkomend uit een bouillabaise met ingrediënten van Hegel, Focal, Moon, Vpi, Creek, Denon, AudioQuest, Isotek, Grado, Ortofon, Hana, Benz Micro, Siltech, Tellurium Q en John van Gent. Foto's: https://www.instagram.com/patrickput/
Jurgen
@PatrickP,
Ja, het begin van e LP is prima, zowel stem als instrumentaal, maar aan het einde van de plaat, meestal het laatste nummer, wordt onzuiver.
Zoals jij schetst dat de binnenkant altijd wat minder klinkt, mag en kan toch eigenlijk niet?
Dat heeft te maken met de aftastingshoek en met het feit dat de groeven dichter opeen staan naar het midden van de lp toe (de omtrek wordt immers steeds kleiner)...
addesmo
Lijkt er heel erg op dat je element niet goed afgesteld is. Mocht dit wel zo zijn dan is er mogelijk iets met de arm niet in orde. Lagers?
PatrickP
Inderdaad. Afstelling. Goed uitlijnen, azimut, dwarsdrukcompensatie, etc.
En de groeven zijn gewoon minder lang aan de binnenkant van de plaat. Dus is er minder ruimte beschikbaar. De snelheid van je stylus door de groef is gewoon lager dan aan de buitenkant.
Jurgen
Lagers? ik heb een Rega 301 arm. kan ik bij zo', lager komen. Ik lees op het forum iets over een spindlelager?
Cyreg
#7
Quote from: Jurgen on April 27, 2020, 21:57:29
  ...nieuwe naald aangeschaft: Rega Ania. De vorige naald was een Sumiko Blue Point Special; een high-end MM-element.
Na een dag of 10 kreeg ik hetzelfde onzuivere geluid te horen aan het einde van een LP: Als of er een zweem over de stem van de artiest hing: vooral bij hoge en/of scherpe tonen/stemmen. de muziek zelf; dus de instrumenten, klinken zuiver. Zodra de naald de helft van één kant van een LP heeft gespeeld, wordt het geluid onzuiver....
...Ik speel met de externe voeding en een Rega MC versterker.
Sumiko BPS is 'n High Output MC element (2,5mV in 47 Kohm) en heb je gebruikt met welke MM phonoamp?
....en je gebruikt nu dus 'n Rega Phono MC amp (0,35mV in 100 Ohm) met je MC Rega Ania?
Ik denk in 1e instantie ook aan onjuiste plaatsing/afregeling vd elementen
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
Dirk
Quote from: PatrickP on April 28, 2020, 14:06:52
:eh:
het is om te beginnen één groef, dus die is nergens langer ;)
aantal omwenteling/minuut blijft gedurende de hele LP gelijk, dus de snelheid vd stylus door de groef is juist aan de binnenkant lager, wat maakt het daar (soms) ook iets minder klinkt, want er is gewoon minder fysieke groefruimte om alles kwijt te kunnen.
addesmo
Als, let wel als, alles goed is en prima afgesteld klinkt een nummer aan de binnenkant van een lp echt niet minder!!
PatrickP
Niet direct merkbaar wellicht, maar je hoort het echt wel op een goede set! Ik heb altijd begrepen dat er vroeger echt rekening mee werd gehouden bij het op volgorde zetten van nummers op een LP.
addesmo
Tja heb met een Rosan Xerxes ook geen goede tafel natuurlijk. Dus niet hoorbaar voor mij😉
Cyreg
Quote from: addesmo on April 29, 2020, 09:34:19
Roksan is goede TT, maar.... klank natuurlijk ook afhankelijk vd rest van je stereoset?
addesmo
#13
Tja, kan je erg leuke auto voor kopen hoor.
Maar daar gaat het niet over. Alles moet matchen en na 50 jaar hobbyen ben ik toch wel eind op de goede weg. Dat denk ik in ieder geval, anders koop je geen draaitafel  met element in deze prijsklasse!
addesmo
Trouwens, ik heb vroeger ook een Rega p3 gehad. Fijne klank met een Goldring Eroica. Zwakke punt vond ik de gelijkloop. Zelfs van de p5 die ik daarna had met psu was dat het zwakke punt.
Om bij de essentie te blijven...
Heb je het element goed afgesteld?
Jurgen
Allen,
De instellingen zijn goed. Volgens mij heb ik het euvel namelijk gevonden.
Tussen mijn platenspeler en versterker heb ik dus een nieuwe Rega Phonotrap. Tussen de rode en de zwarte kabel (Van Medenvoort) steekt een dun, sterk staal draadje uit. Zowel bij de inkomende als de uitgaande kabel. Bij de kabel van phontrap naar platenspeler was dit draadje verfrommeld. Ik heb dit draadje om de rode kabel gewikkeld, zodat deze weer netjes zit. Sinds dat moment is het geluid van de nummer over de gehele plaat goed; geen 'zweem' meer.
Wat voor een draadje het precies is, weet ik niet, maar ik vermoed dat deze contact heeft gemaakt met de metalen bovenzijde van mijn Cambridge CD-speler. De Phonotrap staat namelijk op deze CD-speler.
Wellicht weet een van jullie of dit de oorzaak kan zijn en of contact tussen dit draadje en de metalen bovenzijde van de CD-speler deze verstoring heeft kunnen veroorzaken.
Rowdy
Is dat 'staaldraadje' geen massa draadje? Deze monteer je op de massa's groef van de platenspeler en de massaschroef van de (phono) versterker.
PatrickP
Huh? Waarom zou dat slechts op een deel van je groeven effect hebben? :blink:
Liko
Rega aardt de toonarm aan signaalaarde, dus geen aparte aardedraad.
Jurgen
OatrickP; geen idee waarom dit effect kan hebben op een deel van de groeven. Maar het is wel vreemd dat na het 'verleggen' van de draag het probleem 'lijkt' verholpen.
Ik zal de komende weken nog intensief gaan luisteren.
Jullie gaan het horen/lezen.
#21
De motor van de Rega zit onder het draaiplateau. Een niet afgeschermd element kan de storing van de motor opvangen wanneer het het midden van de plaat nadert en dichter bij de motor komt.
Nu lijkt het een combinatie van deze en de eerder genoemde factor -losse draad- te zijn.
Jurgen
@MichelDW; Hoe jij het schetst kan ook, dat de draad naar boven gericht is geweest en tegen de plank rustte waarop de platenspeler staat. En dan op dit manier die storing i.c.m. de motor heeft gemaakt.
PatrickP
Dat zou iets kunnen zijn... Goede MichelDW!  :worship:
