Auro 3d fascinatie! Hoe evt Auro 3d te krijgen met Yamaha DSP Z7?
Started by LS2, April 26, 2020, 11:24:31
LS2
Hallo.
Ik bezit een Yamaha DSP Z7, een 7 kanaal receiver waar ik erg blij mee ben. Nu wil ik naar een auro 3d setup. Ik ben vooral geïnteresseerd in de upmixer en zou vier hoogte kanalen willen toevoegen. Ook zou ik mogelijk 9 of 11 kanaal stereo willen toepassen. Ik ben hier vooral in geïnteresseerd voor muziek.
Nu vraag ik me een aantal dingen af.
1. Kan ik gewoon een goedkopere (voor)versterker aanschaffen voor versterking van de hoogtekanalen en met upmixer aan boord en dan de yamaha het werk te laten doen voor de normale kanalen? Of wat zou de beste betaalbare oplossing zijn waarmee ik de (kwaliteit van de) Z7 kan blijven gebruiken?
2. Zijn 5 kanalen op luisterhoogte genoeg of voegen 7 echt nog veel toe. Mijn setup is nog niet zodanig dat ik nu optimaal gebruik maak van de achterste 2 kanalen bij 7.x. Maar als ik mijn ht ruimte klaar heb, waar dus ook de auro 3d setup kan worden toegepast hoop ik eea te kunnen optimaliseren.
3. Kom je akoestisch gezien nog wel weg met zoveel kanalen? Of moet je de ruimte dan gewoon breedbandig dempen wat nadelig is voor muziek maar met zoveel kanalen kan dat misschien geen kwaad?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
MLCinema
Quote from: LS2 on April 26, 2020, 11:24:31
Hallo.
1. Je hebt een versterker nodig zoals de SR6014 van Marantz. Die heeft 9 versterkers aan board en kan tot 11 kanalen aansturen via de pre outs. Deze heeft Auro aan boord. Kost rond de 1200 euro.
Alternatief is dat je op zoek gaat naar een sr7011 waar de auto upgrade op is uitgevoerd, dat kost je ongeveer 750-800 euro. Beide opties kunnen werken zoals jij omschrijft.
Is dat goedkoop? Dat weet ik niet. Je zou ook de Yamaha helemaal buitenspel kunnen zetten en een SR8012 aan kunnen schaffen.
2. Ik heb altijd geleerd, een goed geplaatste 5.1 is beter dan een slecht geplaatste 7.1. Gaat in dit geval ook op. De grondlaag moet gewoon juist zijn opgesteld. Ik vermoed dat het toevoegen van Auro aan een 5.1 opstelling meer toegevoegd dan 7.1 ipv 5.1.
Als je een 7.1 kwijt kunt is dat natuurlijk mooi.
3. Het is sowieso noodzakelijk om de ruimte aan te pakken qua akoestiek. Het verschil in mijn ruimte met en zonder absorptie panelen is erg groot. Ik gebruik dan slechts 6 Akotherm platen die ik zelf in een frame heb geplaatst.
Squashball
Goede tips alleen kleine correctie op bovenstaande:
De sr6014 heeft standaard geen Auro3D aan boord volgens de Marantz site. De sr7013 wel.
Ik heb zelf een sr7011 tweedehands gekocht waar de licentie al op zat. Wordt vooral in Duitsland veel aangeboden. Met hifishark kan je makkelijk zoekagent aanmaken.
Voor je denkt dat enkel Marantz een optie is...😁
Er zijn nog merken die Auro 3D ondersteunen.
De nieuwste Arcam lijn bijvoorbeeld.
MLCinema
Er staat een goedkopere versterker/voorversterker[emoji6].
holco
Ik hou Arcam met argusogen in de gaten op zo'n beetje alle forums, maar die zijn voorlopig nog niet zo ver dat ik ze zou aanraden.
Quote from: MichelDW on April 27, 2020, 08:57:01
LS2
Quote from: Kamidioblitz on April 27, 2020, 07:20:45
Dank je voor de input.
1. Het is dus niet gek om een 2e versterker aan te schaffen die nieuwe formaten waaronder auro 3d aan boord heeft Het is dan ook niet gek om 2 merken te combineren? Of gaat dat veel problemen geven? Ik zat ook aan een Denon x4400 te denken. Marantz staat me tegen maar dat is verder op niets gebaseerd geloof ik  :D
2. Ja ik heb wel wat angst voor het goed afstellen. Maar ik denk dat 5.1 genoeg kan bieden. En dan hoef ik maar 2 speakers minder bij te kopen
3. Akoestiek wordt zeker iets aan gedaan maar vind ik het allermoeilijkst... En met 4 Hoogte kanalen erbij  :nopompom:
Quote from: TAG_ScorpioN on April 27, 2020, 07:43:34
Dank, zal eens kijken
Dat zou een droom zijn. Ook dirac erbij te hebben. Maar zit er de komende jaren nog even niet in helaas
MLCinema
Quote from: LS2 on April 27, 2020, 12:26:42
Twee merken combineren is niet ideaal, echter je speakers bepalen voor het grootste deel je geluid. Marantz en Denon is in de basis hetzelfde, komen van de zelfde holding af.
Ik heb ook niet enorm veel verstand van akoestiek maar met absorptie kun je best wel aan de slag Icm eerste reflectie punten. Je moet grofweg 20% vloeroppervlakte met absorptie aanpakken. Dus bijvoorbeeld 20m2 is 4m2 absorptie op de wand.
Als je echter een akoestisch plafond hebt liggen de waarden al weer anders. Echter, ik ben verre van een expert daar weten anderen veel meer van, ik ben het gewoon gaan proberen.
LS2
Er komt een akoestisch plafond van Rockfon.
En die 1e reflecties daar moet ik gewoon voor gaan zitten. Het lijken me wel veel verschillende reflectiepunten te worden met 9 speakers.
Ik heb nu 7 Xtz monitoren. De 99.25 en 99.26. Die vragen vrij veel vermogen. Vandaar dat ik de Yamaha zo graag inzet. Zou ik met de sr7011 of denon x4400h daarmee wel wegkomen?
En hoe monteer je die hoogtespeakers eigenlijk? Want ik zou gelijke speakers willen gebruiken, maar de 99.25's die ik dan als hoogtespeakers ga gebruiken zijn nog best fors! Iemand een tip?
