Nieuw terrein (voor mij) DSD upsampling
Started by vergeerr72, April 25, 2020, 10:43:48
vergeerr72
Quote from: Soundsgood on April 25, 2020, 20:27:03
Het filmpje lijkt alleen upsampling te behandelen maar niet conversie van PCM naar DSD, hoe zie jij dat? De PS Audio DirectStream DAC doet dit bijv. ook standaard.
DCS en Emm labs ook, zijn toch namen.
DSD is alleen interessant wanneer gebruikt voor analoge opname, PCM converteren naar DSD heeft geen toegevoegde waarde imho.
toetertje
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar heb al wel hier en daar positieve verhalen gehoord.
Begrijpen doe ik het echter ook niet. Een mp3 omzetten naar flac heeft ook niet veel zin.
Tabcam
Quote from: toetertje on April 25, 2020, 23:55:46
Nog veel erger, het is niet een verliesvrijeconversie. Ofwel, je krijgt eigenlijk niet de goede eigenschappen van dsd (in het tijdsdomein) die je wel krijgt met een directe analoge conversie maar de mindere eigenschappen (in het frequentiedomein) krijg je altijd mee.
vergeerr72
Waarom worden er apparaten als Chord m-scaler de Grimm MU1 ontwikkeld?
Tabcam
Quote from: vergeerr72 on April 26, 2020, 09:10:33
:sarcasm: Om te verkopen aan argeloze audiofielen :sarcasm.
Men meet geen (hoorbare) verschillen bij de Chord M-scaler. Grappige is dat de Chord `hugo intern al upsampled als ik de techno babble van Chord mag geloven, dus ik snap het sowieso niet waarom een Chord-gebruiker het zou kopen.
vergeerr72
Hans Beekhuyzen geeft aan dat een DSD  beter kan klinken doordat een DSD reconstructiefilter minder schadelijk kan zijn dan de pcm naar DSD conversie https://youtu.be/5NREJTmt180.
Paul Gowan bevestigd ook dat de reconstructiefilter van DSD veel eenvoudiger.
https://youtu.be/yidMR8n17nU
#32
Quote from: vergeerr72 on April 26, 2020, 09:39:01
dat is het marketing verhaal van ANALOOG naar DIGITAAL, je krijgt niet meer bitdepth en samplefreq informatie door conversie in het digitale domein, er zit nergens spontaan nog "informatie" die moet worden "ontsloten" door DSD conversie
vergeerr72
Quote from: Raphie on April 26, 2020, 10:20:01
Daar geloof ik ook niet, iets wat er niet is kun je er niet bijmaken.
Wordt overigens ook door beide nergens beweerd.......
Tabcam
Kortom, als je verkeerd reconstrueert, gaat het fout :wacko:. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. PCM wordt keurig naar analoog omgezet, net als dsd. Natuurlijk zijn er verschillen, maar je krijgt bij conversie hoe dan ook verlies. Voorlopig lijkt mij het handig om in het type van de oorspronkelijke opname te blijven en bitperfect af te spelen of hooguit de bitdiepte bij PCM aan te passen.
StereoMike
Quote from: TabCam on April 26, 2020, 09:33:13
Volgens mij hebben jullie het (marketing) verhaal gewoon niet begrepen.
Sjettepet
Ik heb een TEAC NT-505 die naar wens alle PCM converteert naar DSD 512. Op de afstandsbediening in- en uit te schakelen. Ik hoor verschil en de DSD-conversie bevalt mij uitstekend. Dat bevestigd de ervaring die ik had met de conversie van mijn PC met Daphile. Maar die trok het maar tot DSD 256. Had ergens een populair-wetenschappelijk artikel gelezen waarin het nut van conversie bij de huidige DAC-schakelingen werd uitgelegd. Zal het eens opsnorren.
Wat klinkt er beter? DSD geeft in mijn set een ruimtelijker, rustiger beeld. En het is niet subtiel. Kan natuurlijk prima zijn dat TEAC andere dingen uithaalt om het verschil groter te maken. Het blijft marketing.
Een uitstekende DAC/pre/streamer trouwens, die TEAC NT-505.
Sjettepet
Artikel teruggevonden:
https://www.mojo-audio.com/blog/dsd-vs-pcm-myth-vs-truth/
Using a computer-based music server with player software that is capable of converting PCM to DSD and upsampling it to at least Double-Rate DSD is highly recommended because it puts DSD64 SACD quantization noise an octave above audible frequencies and allows better performing digital filters to be used. Double-Rate DSD has the majority of its quantization noise around 50KHz, which is fairly close to the same frequency as the majority of the quantization noise in a 44.1KHz PCM recording, which is centered around 44.1KHz.
In order to get the highest possible performance a DAC should play its native format is as opposed to allowing DAC chips and FPGAs to convert file formats in real-time.
vergeerr72
Ik ben toch gevallen voor de DSD dac. De interne upsampling werkt dus goed.
Toch ben ik wel benieuwd wat een upsampling streamer of hqplayer kan brengen. Alleeen zit ik niet op een pc in de woonkamer te wachten.
Sjettepet
Quote from: vergeerr72 on May  4, 2020, 18:11:07
Houd dan wel rekening met de beperkingen van je netwerk. Ik had Roon geinstalleerd op een PC in mijn werkkamer, in de verwachting dat die DSD256 (het maximum van Roon) zou kunnen sturen naar mijn NT-505 in de woonkamer. Dat bleef echter steken op DSD128 (2 x DSD), en dan heeft DSD-conversie weinig nut.
Ik heb een NUC van (5i5RYH) van zo'n 10 bij 10 cm achter mijn rack liggen die onzichtbaar DSD256 (4 x DSD) aanbiedt aan de NT-505. DSD512 trekt hij niet. De netwerkbekabeling kan achterwege blijven, Daphile wordt met een app bestuurd. De lineaire voeding die erbij zit is vier keer zo groot, dat wel.
vergeerr72
Quote from: Sjettepet on May  5, 2020, 08:41:16
Dat zat hem puur in het netwerk? Ook bekabeld? En de 'beperking' van dsd512 ligt aan de processor van de nuc. Ik had gehoopt er ook  room correction bij te kunnen doen. Jij gebruikt daphile en roon?
StereoMike
Mag de pc dan wel ergens anders staan? Voor mijn native DSD DAC's gebruik ik Roon --> HQPlayer i.c.m. Network Audio Adapter (endpoint) waarbij de HQPlayer in een andere ruimte staat. Voor een standaard bedraad netwerk is DSD512 echt geen probleem. Overigens heeft HQPlayer de voorkeur boven de DSD converter van Roon. Je kunt Roon prima voor room correction gebruiken en de HQPLayer voor upsampling.
vergeerr72
Quote from: StereoMike on May  5, 2020, 10:44:02
Ik heb een i7-8700k desktop staan in de werkkamer.  En dan een raspberry als naa of toch voor een nuc gaan?
vergeerr72
Quote from: vergeerr72 on May  5, 2020, 10:51:16
Hqplayer ondersteun toch ook convolution. Of is roon daar geluidstechnisch beter in. Roon is wel mooi qua gebruiksgemak, maar ik vind de metadata erg slecht van kwaliteit.
StereoMike
Dat is vooral afhankelijk van de USB module in de Amare.
Tabcam
Kwam toevallig dit artikel tegen (zocht naar grootte van DSD vs PCM), met misschien interessante info.
Ben het alleen niet eens met de conclusie :angel:. Volgens mij is PCM handiger als opslagformat. Of de eindconversie met of zonder DSD conversie gebeurd maakt mij niet uit, als het maar goed klinkt :angel:.
vergeerr72
StereoMike
Quote from: vergeerr72 on May  5, 2020, 11:14:36
De HQPlayer convolution werkt uitstekend. Het is inderdaad meer het gebruiksgemak van Roon. Ik luister tegenwoordig vooral Tidal (na de nodige netwerkaanpassingen) dus ik heb niet zoveel problemen met metadata behalve voor "eigen" opnames en bijzondere stukken die ik zelf van CD, DVD of bluray heb geript.
Sjettepet
Quote from: vergeerr72 on May  5, 2020, 08:49:38
Ik heb het getest met een powerline netwerk. Dat is waarschijnlijk niet optimaal geweest. Maar of het daar alleen aan ligt kan ik dus niet met zekerheid stellen, want ik heb geen Gb ethernetkabel getrokken om het uit te proberen. Roon is niet mijn ding. De Teac NT-505 is een gecertificeerd Roon endpoint en werd meteen herkend door Roon. DSD conversie kon ik echter niet hoger instellen dan DSD128. Roon gaf niet aan waarom niet. Roon kan converteren tot DSD256. De NT-505 kan tot DSD512 aan, en converteert zelf ook intern naar DSD512.
Ik gebruik nu Daphile, Roon wordt het niet. Ben nog aan het beluisteren welke optie het beste klinkt. Conversie door Daphile naar DSD256 en geen processing door de DAC. Of Daphile bitperfect uit naar de NT-505 en interne conversie door de DAC. Of een combinatie van de twee, of helemaal geen conversie, of alleen upsampeling. En dan nog in combinatie met verschillende filters... (Daphile alleen al heeft er zo'n 10, voor SDM en CLANS). Een leuke hobby....
Verder DSP voor roomcorrection doe ik trouwens niet.
Sjettepet
Uitgevogeld. De Teac NT-505 kan tot DSD128 verwerken via de netwerkingang. Het is een hardwarebeperking van de Teac. Ligt dus niet aan Roon. Blijkt maar weer dat je alle kleine lettertjes moet lezen. DSD512 via USB gaat prima. Maar dan blijf ik liever bij mijn NUC met Daphile dan dat ik een Roon Core bouw.
