Tk: 2x12inch home-made subwoofer landelijke stijl
Started by CinéHome, April 16, 2020, 11:08:49
Het resultaat van mijn corona huisvlijt is deze dual opposef subwoofer (tot 30Hz) met 2 ACTIEVE 12inch Earthquake woofers in een push pull opstelling. De voorste driver zit op klassieke manier naar voor gericht (push). De achterste driver zit met de magneet naar buiten en is elektrisch in tegenfase aangesloten (pull). Beide conussen spelen dus gelijktijdig naar buiten en zijn door hun opstelling dus 'dual opposed'. De vervorming (natrillen) die de ene driver maakt, wordt zo opgeheven door het in tegenfase natrillen van de 2e driver.
Dit is dan ook een ideale 'sub' om ook voor muziekweergave te gebruiken. Door de afwezigheid van rolranden, zijn de drivers ook heel geschikt om hogere bastonen precies en onverbloemd weer te geven. Dus kleine monitoren kunnen perfect ondersteund worden tot 120Hz. En precies, daarmee bedoel ik 'licht klassiek' precies. Laat je niet afschrikken door de vorm van de drivers.
De zogenaamde 'cloth surrounds' ophanging van de conus, heeft een harmonicavorm. Daardoor is de 'klank' die hun beweging maakt, verwaarloosbaar.
Interne bekabeling (en deels externe achteraan) is van Atlas Hyper 2.0.
De kastconstructie vooraan en achteraan is dubbelwandig 9mm zwart MDF gesandwiched met een EPDM laag ertussen voor het onderdrukken van kastresonnanties.
De afwerking van de kast is met opzet anders dan de standaard zwart / wit mat dan wel glanzende commerciële subwoofers. Met naturel massief geölied rubberwood voor de zij- en bovenkanten en een crèmekleurig mat gelakte voor- en achterkant.
Afmetingen:
Hoogte 52cm breedte 38cm diepte 28cm (Zonder de magneet achteraan deze is 10cm extra).
Bij normale plaatsing tegen de muur of in de hoek (beiden kan zonder probleem), zal de achterste driver vrijwel onzichtbaar zijn werk doen.
PRIJZEN en OPTIES:
Prijs ZONDER versterker €479.
Prijs met een Monacor SAM300D plate amp in aparte behuizing: €599.
https://www.monacor.be/producten/luidsprekers/vnr/320790/
Prijs met een Earthquake BA550 plate amp in aparte behuizing: €699.
http://earthquakesound.eu/home-audio/components/ba-550.aspx
Prijs met een Hypex FA501 plate amp in aparte behuizing: €849.
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa501/158
Prijs uiteraard met factuur van CinéHome nv - officieel A*BNB dealer - en met 2 jaar garantie en levering aan huis.
INTERESSE IN ONZE REALISATIES, MAAR IS DEZE NIETS VOOR JOU? CONTACTEER ME GERUST VIA PM OF WHATSAPP +32495475580 [email protected]. WIJ BESPREKEN GRAAG OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN. ZOWEL VOOR SUBWOOFERS ALS VOOR ACTIEVE LUIDSPREKERS.
Alvast in onze keuken een mooie match.
Prijs-opties uitgebreid.
U kan hem ook kopen zonder versterker en er zelf 1 toevoegen.
De optie Hypex FA251 is momenteel niet beschikbaar (levertermijn volgens Hypex, eind mei), vandaar als alternatief FA501 (500W in 4 ohm). Sommige winkels hebben de FA251 wel nog op voorraad. U kan deze daar ook bestellen.
De drivers hebben een piekbelastbaarheid van 450W elk. Voordeel van de Hypex plate amps is de mogelijkheid om via Hypex Filter Design software een set van filters in te stellen waarmee u de crossover kan regelen, rumble filter of boost (sub dieper laten doorlopen) en cut (kamermodus frequentie afzwakken) kan instellen. (HFD enkel voor Windows).
#3
Deze subwoofer is uiteraard ook perfect inzetbaar voor HT gebruik.
Hoewel het geen sub is die het allediepste infra geluid zal weergeven, speelt hij dieper dan menigeen commerciële 8 of 10inch single driver gesloten sub. Het resultaat is mede afhankelijk van de kamerakoestiek en de gebruikte versterker.
