streamer of (eind)versterker
Started by kasper1985, April 8, 2020, 12:23:44
kasper1985
Mijn huidige setup bestaat uit:
Marantz NR1606
Monitor Audio Bronze BX5
Chromecast audio
(voor stereo)
Nou begin ik me af te vragen of dit beter zou kunnen op stereo gebied (het kan natuurlijk altijd beter) door een stereo (eind)versterker toe te voegen.
Als budget wil ik er niet meer dan 500 euro aan uitgeven. Een nieuwe eindversterker valt dan al gauw af en ook een geintregeerde stereo versterker met functionaliteit voor het bypassen van de pre-amp is lastig.
Ik heb het volgende al gevonden
PM7003 (MP tweedehands)
Onky A9150
In de wereld van de eindversterks ben ik compleet onbekend dus hier hoor ik graag tips voor bijvoorbeeld wat oudere tweedehands modellen.
Andere overweging is een streamer die MQA van Tidal ondersteunt. Hier kom je dan al gauw op de high end modellen maar Bluesound voor 549 vind ik nog acceptabel als dat echt wat beters oplevert.
Gelukkig geen corona maar wel duidelijk een upgrade virus  :unsure:
LG OLED C9 -Marantz NR1606- Marantz Pm7003 - Monitor audio BX5 - Nvidia shield - PS4 - PS3 - PS2 - Intel NUC gen8 Plex
katwax
Wat wil je bekomen door een eindversterker toe te voegen aan je set? Op zich hoort dit enkel te zorgen voor power (poweramp), dit geeft meer controle indien je huidige versterker hier moeite mee heef, anders is er weinig tot geen meerwaarde mee te behalen.
Optie zijn mogelijk dan bv ook monoblocks, denk dat je er van Denon 2de hands wel 2 kan vinden voor dit budget.
Qua streaming zou je eerst moeten uitzoeken wat je net wil (dac, voorversterker, transport, ...) dit zal binnen je budget mogelijk de keuze snel verkleinen.
kasper1985
Quote from: katwax on April  8, 2020, 12:57:45
dank!
Kan je dat verder toelichten? dac, voorversterker transport?
Heb me al een klein beetje verdiept in de wereld van de streamers maar ben er alsnog vrij nieuw in.
Wat vindt je van de PM7003 en A-9150 opties? Voors en tegens voor beiden?
JGvH
Quote from: kasper1985 on April  8, 2020, 13:08:46
dank!
Heb de Onkyo A9150 in t verleden even thuis gehad, deze heeft weinig vermogen (2×60 watt aan 4 Ohm) ik moest inkeep van de volume regelaar, welke de stand aangeeft soms bijna op 12 uur zetten om een beetje volume te genereren.
Ik zou een leuke stereo amp kopen. Je hebt er veel meer aan omdat de voorversterking daarin ook beter is.
katwax
dank!
Transport: Dit zorgt ervoor dat je software hebt die je lokale bestanden kan lezen (flac, wav, mp3 , ...) en deze dan doorgeeft aan een correct formaat naar je dac (pcm, dsd, ...), vaak zijn er ook opties om streaming diensten erop in te stellen (Spotify, Tidal, Qobuz, ...).
Ook wat er gebeurt met je muziek kan hierbij ingesteld worden, denk hierbij bv aan BitPerfect -> Hierbij zorgt transport ervoor dat het 1 op 1 exact wordt doorgegeven naar je volgende component (bv DAC)
Je kan ook kiezen om bv alles om te zetten (upscalen) naar bv DSD of 24bit of omgekeerd downscale naar 16bit (kan nodig zijn wegens beperkingen van je DAC)
Tevens zorgt de software ook vaak voor een bibliotheek van je lokale muziek zodat je erop kan zoeken en sorteren (tags)
Heel belangrijk bij Transport blijft alles digitaal (0 en 1)
DAC:
Dit is degene die ervoor zorgt dat je digitale data wordt omgezet naar analoog, deze stap is altijd ergens in je keten nodig voor je muziek zal horen, maar dit kan dus reeds aanwezig zijn in je huidige versterker of in je luidsprekers (actieve luidsprekers bv). Indien dit niet aanwezig is moet je dit natuurlijk hebben in je streamer of een afzonderlijke DAC kopen.
Het voorversterker gedeelte moet je meer zoeken in volume regeling, mogelijk enkel ingangen en natuurlijk uitgang naar (power)amp -> dit is vaak handig indien je setup wil vereenvoudigen (allinone)
De integrated amps die je aanhaalt kan ik weinig over zeggen, ben niet gekend met deze modellen.
Tabcam
Ik zou eerst kijken of je bij iemand/zaak in de buurt een (eventueel tweedehandse) stereoversterker kan lenen om te kijken of je dat hoort. Hier in t Oosten is W&W Audio een zaak die flexibel apparatuur uitleent.
Ik zag ook een Raspberry Pi in je signature, heb je die nog omdat je de Yamaha ook niet noemt bij je set? Die is namelijk ook om te bouwen tot leuke transport. Die kan je dan of aan de Marantz of een goede dac (Topping E30/S.M.S.L. M500 voor MQA) koppelen.
In de categorie eindversterkers kan ik trouwens de Hypex NCores aanbevelen. De IOM 250 kost nieuw €550,- en een IMG StageLine 400d/800d zijn respectievelijk €349 en €465 voor 180W en 210W. Nadeeltje is dat StageLine PA versterkers met Neutrik SpeakON-aansluitingen gebruikt.
kasper1985
Heb verschillende raspberry pi's staan. Had inderdaad gezien dat die om te bouwen zijn tot DAC.
hier in de buurt zit hifi klubben maar die zijn niet zo happig op uitlenen. Hebben wel een 60 dagen omruil garantie maar of het de bedoeling is om dat als "lenen" te zien?
Ik heb geen lokale muziek. Ooit wat gekocht via itunes store maar eigenlijk luister ik alleen nog maar Tidal heb wel het abbo van 25 euro per maand. Ook spotify maar dat vind ik al een stuk minder klinken.
Ben gegaan voor de PM7003. Was een mooie inruil deal via een hifi zaak. Eerste eigenaar had hem daar aangeschaft en alles zit er nog in originele verpakking bij (boekjes AB etc.) en ze hebben hem helemaal nagekeken etc. Deze heeft een bypass functie om de voorversterking helemaal uit te schakelen.
Ik neem aan dat op dit moment de DAC in de chromecast audio zit. Vraag me dus af of ik er op vooruit zou gaan als ik die zou vervangen voor een Bluesound node 2i bijvoorbeeld.
Tabcam
Ik stream Tidal via m'n Raspberry Pi. Airplay werkt ook via de ShairPlay plugin. Alleen Chromecast gaat nog via de Shield. Kost trouwens niet veel, je kan met een eenvoudig bordje zonder dac ook al streamen, bv. deze van AudioPhonics.
Moet zelf nog eens aan de slag met MoOde of dat eenvoudiger werkt maar voorlopig ben ik erg tevreden, zeker gezien de prijs. Of een BlueSound Node beter is qua geluidskwaliteit vraag ik me af. Qua gebruikerscomfort kan het wel schelen.
katwax
I dacht dat de chromecast audio nog vrij degelijk was qua output. Hoe goed is integratie met tidal hierop?
Tja ik zou zeggen testen, alvast veel plezier met je nieuwe versterker.
kasper1985
Dank voor de tips!
Ben gaan zoeken en uitgekomen op de hifiberry voor de raspberry pi. Dit in combinatie met volumio ben ik heel benieuwd!
Als het goed is komt alles morgen binnen. Heb een compleet setje gevonden hifiberry+rpi4 voor 125 euro.
De chromecast audio is vrij gelimiteerd. De google home app heeft geen integratie voor tidal dus je kan wel streamen vanaf de tidal app naar de chromecast maar dat werkt niet lekker. Stopt regelmatig haperingen enzo. Zocht dus al langer naar een volledig geintegeerde oplossing.
Volumio is in principe open source. Voor zaken als Tidal in de interface dient betaald te worden.
katwax
Zelf gebruik ik moOde op mijn pi based streamer (Allo USbridge Signature), ging normaal ook Volumio is testen, maar de MoOde werkt zeer goed, dus nog geen reden gezien om te switchen.
Teleflubbie
Heb ook destijds met moOde getest, maar de reden dat ik bij Volumio ben gebleven is de beschikbaarheid van de Digital Room Correction plugin "DRC/BruteFir", die in combinatie met REW & RePhase erg goed werkt.
Gato DIA-250S - Monitor Audio Gold 200 5G - Raspberry Pi/Allo DigiOne - Volumio/BruteFIR DSP
kasper1985
De PM7003 was vertraagd dankzij postnl maar verwacht ik wel vanmiddag.
Helaas zijn de interlinks die ik had besteld ook vertraagd dus voor nu naar de hifiberry geluisterd met "dropveters" die ik nog had liggen. En ik moet zeggen (ja dat zal best placebo zijn :D) ik ben ineens echt diep onder de indruk van mijin speakers. Vooral 192/24 bit op Qobuz is echt adembenemend mooi.
Nou heb ik nog wel een (misschien suffe) vraag aan de experts. Kan het kwaad om de PM7003 bovenop de NR1606 te plaatsen of omgekeerd? Dit in verband met de lengte van de interlinks (volgens mij is het hierbij hoe korter hoe beter?). Ook zal ik anders gaten moeten boren in mijn AV meubel om de kabels doorheen te laten lopen. Opzich geen probleem ik heb gatenzagen in uiteenlopende grootes en een boormachine maar ergens is het toch zonde.
JGvH
Quote from: kasper1985 on April 10, 2020, 15:04:59
kijk met op elkaar zetten wel of beide units warmte kwijt kunnen!
