Beamer (JVC DLA-X5500) + Adeo Plano 100"
Started by Martijnst1990, April 7, 2020, 15:10:39
Maar voor een soortgelijkbedrag zijn er ook standaard lasers die een beter beeld geven
Dirk
verduidelijk even ajb...beter dan wat?
Beter beeld dan een short-throw laser denk ik?
Dirk
ik wacht het ff af...dat type van Frank wil ik dan graag ontdekken
Quote from: Dynky on April 15, 2020, 11:24:18
Daar ben ik ook wel benieuwd naar :D
darkrunner
#56
Ik ook want de CHIQ A5U (25.000 lampuren) geeft toch een zeer mooi plaatje weet eigenlijk niet zo 1,2,3 welke projector ik tov die in de plaats zou willen voor die prijs.
Quote from: darkrunner on April 15, 2020, 11:48:00
Moest het typenummer even Google'n. Maar Changchong klinkt toch wat eh.. bijzonder :P Geloof dat het een goed ding is hoor, moest alleen even lachen om de naam ;)
darkrunner
Zou zo op een Chineese menukaart kunnen :)
short throw: ga ze iig eerst bekijken.
Ik kon er oa qua regenboog/artifact niet naar kijken.
Heb ze op de beurs bij Werner gezien.
MechanicalAnimal
Quote from: denoontje on April 15, 2020, 12:16:40
een shorttrow laser????
of was dat een DLP?
darkrunner
Rainbow met de Ultra short throws?
Shadowfox
#62
Ik ga dit topic volgen want ik zit met het zelfde luxe probleem als de ts.
Wat is de eigenlijk de minimale hoogte dat een beamer moet hangen als het dak 3.5m hoog is of los je dat op met de lens shift?
Hoor je de fan noise van zoiets nou echt duidelijk bij een film bij die hoogte?
darkrunner
#63
Ik hang men scherm nooit hoger dan 60 cm onderkant, hangt nu op 57 cm en kijkt best leuk , Espson, Sony, Jvc hebben een behoorlijke lens shift. (bv de Epson tw7400 Lens shift: Verticaal ± 96,3 %) je hoeft die ook niet perse aan het plafond te hangen bv op een hoge kast kan ook
Men Benq hangt 30cm achter me en 160cm boven de luisterpositie, ik merk totaal niks van fan geluid tijdens het film kijken.
#64
Ok.
Short throw betekend van dichtbij.
Normale projectoren zet je verder weg.
Laser = lange levensduur, en iets minder verloop (hercalibraties blijven nodig)
UHP = Ultra High Pressure lamp, gaat 1500-2000 uur mee voor kritische mensen en heeft hercalibraties nodig
Dit moet je 100% los van elkaar zien.
Een short throw is op dit moment een behoorlijk prijzige oplossing die eigenlijk een matig beeld neerzet.
Voor hetzelfde geld heb je een standaard projector die een veel mooier beeld neerzet.
Daarnaast heb je bij de standaard projectoren veel meer keuze.
Kan een short throw net zo goed zijn als een standaard ?
Tuurlijk, je zal wel een concessie doen qua lens en vervorming (daarom zijn ze ook een stuk duurder) maar er is geen reden waarom buiten die concessie er meer concessies gedaan zouden moeten worden.
Echter....
Je merkt dat de short throws die je nu ziet vaak een stuk minder zijn qua contrast ratio's en algemene beeld kwaliteit dan de standaard projectoren in die klasse.
Wil je perse van dichtbij projecteren is het een fantastische oplossing en in een lichte woonkamer zal je het verlies van schaduw detail niet zo snel missen, maar zodra je gaat verduisteren vallen de meeste short throws door de mand. Ze zijn ook voornamelijk bedoeld voor in huis, of in een horeca opstelling, de meeste kritische film kijkers zullen er bij het film kijken in een donkere ruimte toch een stuk minder uithalen dan een normale projector voor hetzelfde geld.
Waarom de meeste?
Ik heb ook niet alles gezien, maar wat ik tot nu toe onder de 5K heb gezien ben ik absoluut niet van onder de indruk, er is er geen een die een mooier beeld neerzet dan een 9400 van Epson bv.
Wil je perse laser dan heeft Epson daar natuurlijk ook een oplossing voor, net als Sony en JVC
Maar om je een idee te geven.
Ik heb een laser unit gehad van ongeveer 10K en heb die weggedaan voor een JVC N7.
Laser is fantastisch begrijp me niet verkeerd maar op dit moment als je naar het budget gaat kijken kun je 10x beter een UHP projector kopen en een paar lampen.
Tegen de tijd dat je aan hetzelfde bedrag zit aan lampen dan van de laser denken we niet eens meer aan die generatie projectoren terug :D
Mijn advies op dit moment is alleen laser te kiezen als je bereidt bent concessies te doen op beeldkwaliteit en budget.
Daarvoor krijg je terug een langere levensduur, maar een verschrikkelijk dure reparatie als de laser wel vervangen moet worden.
Bij een UHP projector moet je gemiddeld 1x per 2 jaar een nieuwe lamp plaatsen bij normaal gebruik en heb je een fantastisch beeld voor een redelijk normaal budget.
Met short throw hetzelfde.
Moet het dichtbij is het geniaal en fantastisch.
Kan het ook ergens anders..... ben ik geen fan van short throw.
Voor de duidelijkheid... shortthrow is niet standaard laser, dat kan net zo goed een UHP lamp zijn.
Net als een standaard projector ook een UHP en laser kan zijn.
Dirk
maar op welke laserprojector doelde je dan (voor het budget van TS) bij deze uitspraak?
Quote from: J.A.F._Doorhof on April 15, 2020, 09:12:31
Shadowfox
Quote from: darkrunner on April 15, 2020, 13:40:28
ok maar het dus ook hoger dan 160cm stel 250cm te hangen omdat het psies in een looppad komt te hangen
darkrunner
#67
Die Epson kan zelf nog hoger hangen hangt ook van de projectie beeld grote af  ± 96,3 verticale lens shift is een hoop.
250cm gaat zeker lukken.
Voor 2500 met scherm
Kun je in mijn optiek niet dezelfde kwaliteit neerzetten met shortthrow als standaard.
Zeg je 2500 standaard
5000 voor short throw Dan kan het wel ;)
Dirk
@Frank; kan je ajb even reageren op m'n vraag? ;)
ik ben volgens mij niet de enige die benieuwd is naar dat model laserprojector waar je naar refereerde in post #51
Hoe bedoel je ?
Misschien mis ik het maar welke projector ?
Voor zijn budget zou ik geen short throw weten die samen met een scherm een beter beeld geeft dan een 7400 bv.
Heb onlangs een prijzige laser short throw getest. Review staat op het forum. En was verre van onder de indruk.
Misschien maakte ik dat niet duidelijk.
Was meer algemene opmerking.
Beeld geven doet het wel. En groot en helder ook. Maar verder zit er voor mij persoonlijk geen film ervaring in als het licht uitgaat.
Dirk
we hadden het over de zin/onzin van short throw beamers in de prijscategorie waarin TS zoekende is en daarop zei je
dus is mijn vraag; over welke gewone (i.e. "standaard") laserbeamer heb je het, die een beter beeld geeft.
RonG
Quote from: Dynky on April 15, 2020, 18:10:47
Denk niet dat die bestaat...
Ik denk dat Frank in post #51 beamers wilde typen ipv lasers  :D
