Voorzetlens om throw te verkorten
Started by skyfox, April 5, 2020, 12:22:46
papaleo
Wat doet zo'n lens met de beeldkwaliteit...,en dan met name met de scherpte (in de hoeken)?
skyfox
Quote from: home@the movies on April  7, 2020, 17:21:59
Dit dus  ;)
https://navitar.com/products/projection/screenstar-conversion-lenses/
Dat dus! Werner, je bent een held ;)
Naast de vraag van papaleo, heb je enig idee wat de HDSSW08 en HDSSW065 moeten kosten? Anders ga ik eens een quote bij ze opvragen.
home@the movies
Quote from: skyfox on April  7, 2020, 17:51:34
Ik heb er hier eentje staan maar nog niet getest eigenlijk, zal ik de komende dagen trachten te doen.
Geen idee dus hoe kwalitatief ze zijn, in principe geven ze ook "maar" een resolutie op tot 1080P.
dus afhankelijk van welke projector je gaat gebruiken.
Robke
Quote from: skyfox on April  7, 2020, 12:17:18
Och, nou ja, er zit vooralsnog toch geen vw5000 in het budget.
Dat achterstevoren ophangen is dan ook een goed idee, maar dan heb je denk ik twee spiegels nodig? Beide op 45 graden, om Keystone problemen te voorkomen?
In principe zou het mogelijk moeten zijn om de lensshift te gebruiken en dus gewoon een enkele spiegel te gebruiken.
De projector moet dan dus wel ver genoeg van de spiegel af hangen zodat de projector niet in het gespiegelde beeld hangt.
home@the movies
Quote from: Robke on April  8, 2020, 21:17:34
Je kan niet zomaar eender welke spiegel hiervoor gebruiken, een normale roeigel gaat je beeld helemaal groen kleuren. calibratie kan dat wel rechttrekken maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, voor dit soort toepassingen zijn er spiegels met een speciale coating die geen verkleuring teweegbrengen, niet goedkoop ;-)
Dirk
home@the movies
skyfox
Whaha, en ik maar serieus denken dat er in de spiegellaag een goedje verwerkt zit welke roeigel heet... #tgif #hersenmoe ;)
Artevelde
Bij gebruik van enkele spiegel wordt beeld toch links-rechts gespiegeld ?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
home@the movies
Quote from: Artevelde on April 10, 2020, 14:40:34
Dat maakt niet uit want dat kan je in de projector gewoon omdraaien ;-)
home@the movies
Quote from: skyfox on April 10, 2020, 13:30:46
^^ het had zomaar eventjes gekund  :D :D :D
skyfox
Quote from: home@the movies on April  7, 2020, 20:02:05
Ik ben erg benieuwd naar je bevindingen! Vooral dan ook of het optisch goed genoeg is om 4k zonder al te veel verlies door te geven. Anders komt toch die spiegel weer in beeld.
Weleens naar gekeken en ik vond verticaal ophangen van een projector en werken met spiegel een veel betere oplossing.
Juist wanneer je werkt met een goede spiegel (je kan niet alles ervoor gebruiken), is resolutie geen probleem meer ;).
mrrepel
Je hebt wel een spiegel nodig met de spiegellaag op het glas ipv achter het glas, anders ga je dubbel beeld krijgen en problemen met je convergentie. Geen idee waar je deze kunt uithalen. In rptv's werden deze in het verleden ook gebruikt. Er zijn ook manieren om de beschermende coating aan de achterzijde te verwijderen en de "spiegellaag" zichtbaar te krijgen, dan maak je zelf een front surface mirror.
henrykb
#39
was hier ook wel mee bezig.. zag dit filmpje
https://m.youtube.com/watch?v=cumZKak3SXE
Heeft het over wide screen, maar wat ie in feite doet is volgens mij het hele beeld groter maken.
Over deze spiegels gesproken, wie weet welke daar geschikt voor zijn?
Bjorn, wat voor spiegel heb jij toen gebruikt?
Traxmore
https://www.youtube.com/watch?v=NhbezQ3YjA4&ab_channel=hollywoodzuhause
Hier zie je het gebruik van de spiegel, had ik toevallig een tijdje geleden in een andere topic gemeld.
short-throw projector geen betere/makkelijkere  oplossing voor 100 inch?
skyfox
Quote from: reza on December 14, 2020, 00:05:04
Over deze spiegels gesproken, wie weet welke dat geschikt voor zijn?
Inmiddels uitgezocht dat eigenlijk elke front surface c.q. opdampspiegel hiervoor geschikt is. Laser reflectie spiegels die al in een opbouwframe zitten zijn daar volgens mij heel handig voor. Blijft over de vraag hoe groot je spiegel moet zijn in een specifieke situatie.
Quote from: Traxmore on December 14, 2020, 08:20:47
Ik ben inmiddels héél gelukkig met een BenQ W2700. Geen geklooi met spiegels, top beeld en fraai eshift 4k. Helemaal happy!  :pompom: :pompom:
Waarom zou je niet met een spiegel willen werken?
Inmiddels contact gehad met Werner en die heeft mij in de juiste richting gestuurd ( nog bedankt daarvoor ) ik weet nu wat ik moet kopen en welke prijs ik moet neerleggen.
Dat is stukken minder dan een andere projector of het slopen van een muur..
