Author Topic: Geen 4K beeld terwijl alles op 4K staat ingesteld (bron-receiver-scherm)  (Read 780 times)
Offline rho
Ik heb een nieuwe Sony KD-55XG9505 verbonden aan een Onkyo TX-NR636 receiver die signaal krijgt van een nieuwe Sony UBP-X800M2. De UBP-X800M2 zit op de BD/DVD ingang van de Onkyo. De TV hangt via hdmi out aan de receiver.
Ik heb de video op zowel UHD BD player als receiver als TV op 4K staan. Maar als ik een UHD schijfje afspeel dan geeft de UBP-X800M2 aan dat de video op de schijf wel degelijk 4K/24Hz is maar dat de output 1080p/60Hz is (info die in beeld verschijnt als ik op "display" druk op de ab van de UHD player).
Zowel de player als de receiver als de TV kunnen upscalen. En de Sony's zijn daar best goed in. Maar ik had toch graag geweten of die info die in beeld is fout is of dat ie wel degelijk maar 1080p/60Hz uit stuurt om 1 of andere reden.
De ingangen van de receiver zouden 4K compatibel zijn.
Als ik de UHD speler vast op 4K zet vraagt ie of ik het testbeeld zie. Er staat dan tekst in beeld dat dit het 4K testbeeld is en dat ik x-aantal seconden heb om te bevestigen. Dus volgens mij kan ie het 4K beeld toch goed doorgeven.
Enig idee wat hier mis kan zijn?
Offline denoontje
  • Linnoontje Akurate katalyst Wilson Benesch Square 5 stereo power, Arcamoontje Wilson Benesch Square / Velodyne 7.2.4 dirac atmos jvc n7 4k HDR power
  • Trade Count: (+10)
  • Total likes: 263
  • Gender: Male
  • denoontje + primoontje -> linnoontje + arcamoontje
Zijn je hdmi kabels 4k compatible?
Offline rho
Ondertussen de player rechtstreeks op de TV aangesloten: werkt perfect. :smile:
Audio gaat nu via de eARC naar de receiver.
Niet de nette bekabeling die ik voor ogen had, met 1 hdmi kabel naar de TV, maar voorlopig werkt het wel.
Als er dus iemand weet wat er mis gaat als ik er de receiver tussen hang, verneem ik het graag.
Zou het kunnen dat er iets mis is met de hdmi kabel van receiver naar TV? Het is identiek hetzelfde type als tussen player en TV. Dus ik zou verwachten dat dit geen problemen zou mogen geven. Hij werkt namelijk voor de rest prima.
Offline fluissie
  • Trade Count: (+21)
  • Total likes: 319
  • Gender: Male
  • pa zonder handen!, ja l*l tis een driewieller
Ik DENK dat ik weet wat er mis is , volgens mij zijn niet alle ! Hdmis op de onk hdcp2.2 .......
Sluit m is aan op poort 3 , achterop staat alleen bij poort 3 hdcp2.2.
« Last Edit: March 28, 2020, 20:15:46 by fluissie »
Offline ppeter
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 39
  • Gender: Male
  • Iets met passie voor beeld en geluid - movie/serie
En ik denk dat HDMI 1-4 wel 4K is en HDCP 2.2, dus het zou moeten werken.
Maar je kan voor de zekerheid eens een andere ingang proberen om dit te testen, mssn dat de 1 defect is?
Epson TW9300 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 240 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Pioneer SC-LX501 - 5.1.2 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Q Acoustics 2050i-3090C-2020i + Cambridge Minx 220 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV 2017 *
Offline home@the movies
Dat denk je helemaal goed  ;)
Offline jvanhambelgium
Hogerop in de handleiding staat dan dat IN1 -> IN4 allemaal 4K ondersteuning hebben, je zou dan denken HDCP2.2 op al die poorten...
Dat zou je denken op het eerste zicht in de handleiding, tot er onderaan een kleine paragraaf staat :
To enjoy HDCP2.2 protected video, connect the player to
the IN3 jack and the TV to the HDMI OUT MAIN jack of
the unit. Your player and TV need to support HDCP2.2.
•    To play 4K or 1080p video, use the high speed HDMI cable.
•    Another TV can be connected to the HDMI OUT SUB jack.
To use the function to display the unit's setting screen on
the TV, connect the TV to the HDMI OUT MAIN jack.
•    It is possible to send video and audio of an MHL-enabled
mobile device by connecting the MHL-enabled mobile device
to the AUX INPUT HDMI/MHL jacks on the front panel.
Offline fluissie
  • Total likes: 319
  • Gender: Male
b]To enjoy HDCP2.2 protected video, connect the player to
Dus poort 3 alleen ......
Maar waar blijft ts nu ? Had het wellicht al even kunnen proberen
Offline rho
Zo was het dan ook aangesloten. De player op in 3 en de TV op de main out.
Maar dat werkte dus niet.
Dat voorgaande klopte niet. Mijn Chromecast zit op hdmi 3 omdat dit de eerste 4K "bron" is die ik had. Maar de TV heeft eentje intern ingebouwd, dus die chromecast kan naar de andere set en ik zal de UHD player eens op ingang 3 aansluiten.
Hopelijk heeft dat het gewenste effect. Ik houdt jullie op de hoogte!
« Last Edit: March 29, 2020, 10:42:21 by rho »
Offline rho
Als ik 'm dus op ingang 3 aansluit dan krijg ik idd 4k beeld maar geen HDR. Hij duidt aan dat er HDR op de schijf staat maar dat er SDR over de hdmi gaat.
Als ik 'm dus rechtstreeks op de TV aansluit krijg ik wel HDR op de output van de player.
je gaat ook GEEN HDR krijgen omdat deze onkyo dat helemaal niet ondersteunt, wel 4K, wel HDCP2.2 maar GEEN HDR. Staat trouwens ook zo beschreven, dus wat je ook doet, HDR via deze Onkyo gaat niet lukken.
No Front Wide Channel Support   👎
No Dolby Atmos Height Virtualization   👎
No DTS:X   👎
No DTS Neural:X   👎
No DTS Virtual:X   👎
No IMAX Enhanced   👎
No Auro 3D with Auro-Matic Upmixer   👎
No HDR10   👎
No Dolby Vision   👎
No Hybrid Log Gamma (HLG)   👎
No FireConnect   👎
No FlareConnect   👎
No Chromecast Built-In   👎
No DTS Play-Fi   👎
Does not Work with Amazon Alexa   👎
Does Not Work with SONOS   👎
No Multi-Channel Input   👎
No Analog Pre-Outs   👎
No Tidal   👎
No Deezer   👎
No Napster   👎
No SiriusXM Internet Radio   👎
No Toroidal Transformer
Offline rho
Dan zal ik de player gewoon rechtstreeks op de TV laten hangen ende audio via eARC laten lopen. Werkt op zich prima. Dan heb ik HD audio en 4K/HDR beeld.
Volgende upgrade zal dan waarschijnlijk de receiver zijn. :)
Offline Mokumer45
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 27
  • Gender: Male
  • Een zeer geínteresseerde 65+er.
@ rho: je kan ook een 2e HDMI kabel aansluiten tussen de audio only HDMI aansluiting van de Sony en de HDMI ingang van de op de Onkyo. Zo heb ik het ook aangesloten op mijn Sony x800 (1e generatie) en mijn Sony receiver. Het voordeel hiervan is, dat het audio signaal rechtstreeks vanuit de BR naar de receiver gaat en niet via een omweg (de TV). Wel heb ik uiteraard nog een HDMI kabel tussen de TV en de receiver om gebruik te maken van de ARC van de TV en de receiver. Werkt tadeloos.
« Last Edit: March 29, 2020, 22:55:41 by Mokumer45 »
Huiskamer: AVR: Sony STR-DN1010, Speakers: Teufel T400 Mk2, Teufel Cubycon 5.1, 2e Subw: Sony SA-WMS535, Audio Streamer: Raumfeld Connector 2, 4K Speler: Sony UBP-X800, DAT Rec: Sony DTC-55ES, Cassette Rec: Sony TC-K630ES, DVD/Video Rec: Sony RDR-VX450, Pick-up: Dual CS-505-4 met Shure M97xe of Ortofon OM10, Phono Amp: Teufel PhonoStation 1, Media Box: UPC Pace DRC7111, div. Headphones, o.a. Sony MDR-DS6500, TV: Sony 49X8305C.
Offline fluissie
  • Total likes: 319
  • Gender: Male
Dus fluissie was nog niet helemaal gek ? :D
Maarre als t niet te veel mag kosten ; koop een mooie tx rz800 / 810 ....
Staan er 2 op marktplaats rond de 350 euro
