HD vs UHD HDR (donker beeld)
Started by RandyAdam, March 6, 2020, 11:25:34
RandyAdam
Beste allen,
Ik ben nu een tijdje aan het testen met HD vs UHD. Wat me vaak opvalt is dat 2160 HDR een ontzettend donker beeld op mijn Sony KD 75 XG9505 geeft. Ik ben nu weer aan het testen met de film Alita. Als ik de 2160, 10 bit 4:4:4 BT.2020 HDR versie kijk dan is het beeld zoveel donkerder dat kleur veel minder aanwezig is en zelfs details die ik bij 1080, 8 bit 4:4:4 BT.709, zie wegvallen. Het is toch juist de bedoeling dat dit andersom moet zijn.
Hoeveel nits kan jou tv weergeven?
PascalP
TV ook juist gecalibreerd voor HDR?
Weet dat mijn Samsung de brightness zowat helemaal omhoog gooit als er een HDR signaal binnen komt
RandyAdam
Quote from: reza on March  6, 2020, 11:43:11
Deze Sony ondersteunt HDR10, Dolby Vision en HLG. De maximale luminantie is stabiel op ongeveer 1.020 nits en kan kort pieken naar 1180. Op een volledig wit scherm ligt het maximum op ongeveer 640 nits.
RandyAdam
Quote from: PascalP on March  6, 2020, 12:19:30
Ik weet wel dat het contrast helemaal omhoog gaat bij HDR, op max en kan je niet wijzigen. Ook de lichtsensor wordt uitgeschakeld.
Quote from: RandyAdam on March  6, 2020, 12:33:55
Dan is het toch logisch dat je beeld donkerder wordt als je tv " maar zo weinig" nits haalt..
RandyAdam
Quote from: reza on March  6, 2020, 13:50:45
Leg dat eens uit... zo weinig is dat toch niet.
Je hebt films die zijn 3/4/5 duizend nits gemasterd, zelf nog hoger. Dan is een weergever die max 640/1180 kan weergeven toch niet veel..
Hoe meer nits je kwijt bent hoe donkerder het beeld.
RandyAdam
Dan zou iedereen super donker beeld moeten hebben want het overgrote deel van de huidige tv's zit rond de 1.000. Denk dat je bewering niet klopt.
Ik denk dat het merendeel ook donker beeld heeft :D
Quote from: RandyAdam on March  6, 2020, 14:36:09
Heb je geen tonemapping in je tv?
PascalP
Zonder goede tonemapping zeker ja...
Panasonic UHD speler doet het best goed en betaalbaar als je voor de 424 gaat :)
RandyAdam
Quote from: PascalP on March  6, 2020, 14:39:08
Kijk even naar de Sony XG9505 serie....
PascalP
RandyAdam
Dus dan gaat het om de bron? Sony XG9505 wordt juist lovend over gepraat qua 4 K HDR.
Jack_D
Hier totaal geen last van, als de source UHD een beetje oke is meestal beter beeld tov HD(hoe relatief het begrip beter beeld ook is :D )
Donkerder is het bij mij in 9 van de 10 gevallen in ieder geval niet.
Oppo 203 aan een Panasonic tv, meestal prima beeld in UHD.
Beeld afgesteld middels Spears & Munsil UHD bluray test disk, niet de meest superieure afstelling maar gewoon best wel oke
Alles zo uit de doos zonder afstelling sucks qua beeld, bij mij juist veels te licht.....
Dus misschien bij jouw een afstel probleempje.......... :blush:
Quote from: RandyAdam on March  6, 2020, 11:25:34
Beste allen,
RandyAdam
Als bron gebruik ik een Dune HD 4K Pro.
Had dit ook ooit, geen idee of t hd of uhd was, maar lag aan full/limited rgb setting van de player. Limited rgb was de juiste.
PascalP
Wat ik me ook nog bedenk wat misschien zou kunnen, is dat de Dune niet de juiste hoeveelheid nits van je bron doorgeeft.
Als deze bijvoorbeeld 'fixed' 1000 nits meld aan de TV terwijl de film 4000 nits is?
Kun je de metadata zien tijdens het afspelen?
RandyAdam
Ik denk dat het aan de Dune ligt, ik ben totaal niet tevreden over deze mediaspeler. Als ik 8 bit instel op 4:2:0 dan blijft hij 8 bit als 4:4:4 uitsturen. Ook vaag is dat de Dune bij chroma subsampling instellingen alleen 8 en 12 bit weergeeft. De Dune kan volgens mij helemaal geen 12 bit weergeven, het is een 4K speler.
De rgb instellingen kan ik helaas niet vinden. Ik heb het hele menu doorgezocht, zowel Dune als Android gedeelte. Wel zie ik de instelling kleurenmodus voor afbeeldingen RGB of sRGB in het Android menu staan maar denk niet dat je deze bedoeld. Ook zie ik de HDMI range mode instelling staan in het Android gedeelte, deze staat op limited range.
Jack_D
Dat bedoelde ik niet helemaal met bron :D , ik bedoel dat sommige video bestanden of UHD blue-ray's niet altijd even goed zijn. Ik bedoelde niet het afspeel apparaat.
Dus pak een film die bij een kennis wel goed beeld geeft, dan weet je dat het niet aan de video file of bluray schijfje zelf ligt.
Met de juiste/foute instellingen kun je veel goed en kwaad doen, misschien zo'n test disk gebruiken om het een en ander af te stellen. Zomaar aan alle knoppen draaien is niet de beste methode..... of gewoon een "professioneel instel man" inhuren.
Quote from: RandyAdam on March  7, 2020, 00:23:34
Quote from: RandyAdam on March  7, 2020, 12:14:42
Die limited range is wel wat ik bedoelde en zou juist moeten zijn. Evt ook je tv nog checken of die ook limited staat (als dat ueberhaupt aan te geven is). Voor de test evt de dune een keer op full zetten, kijken wat het doet.
't Is verder geen firmware bug toevallig?
Qua instellingen
4:2:0 10 bits
Is de beste instelling
Alles daarboven word er spul bijverzonnen en dat kost rekenkracht. Begin dus daar.
Pak dan een grayramp en kijk of je alle informatie ziet.
Zo niet verander dan op de display RGB naar full range ipv limited. Je zal dan wel brightness en contrast opnieuw moeten doen.
