Dolby Vision Dynamische Tonemapping afspelen op HDR beamer
Started by williams, March 5, 2020, 21:08:10
angelo41
moe wel zeggen als je de gui weer sluit en weer opent staat ie weer op dci. [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]of moet je links ipv smt hdr aanvinken ook?
Verstuurd vanaf mijn oneplus 7t pro met Tapatalk
papaleo
Quote from: angelo41 on April  5, 2020, 19:50:55
[emoji848][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]rechts in het osd ook?
moet dringend eens testen op mn pj blijkbaar.
Ja,maar alleen als ik in de atv voor HDR kies dan zie ik rechts bt2020 staan
Als ik kies voor Dolby Vision in de atv en in de Integral2 de sony DV hack(5) aan vink dan zie ik rechts en geen dci-d3 en geen bt2020  :wacko:
Dus ik heb iets/of alles fout staan in de Integral2  ???
angelo41
Quote from: papaleo on April  5, 2020, 22:59:13
[emoji848][emoji848][emoji848]wat gebruik jij voor dv te testen? hier voorlopig enkel met netflix.de edit staat ook op 5 de sony hack, en in de shield dv aangevinkt. en toont nu bt2020 rechts ipv dci. gedaan zoals williams aangaf.
angelo41
ben wel benieuwd welke custom edit williams gebruikt? ms ligt het ook daaraan.??
papaleo
angelo41
Quote from: papaleo on April  5, 2020, 23:13:53
Ik test nu ook ff alleen met Netflix op de atv
cool. doe ms ook even zoals williams aangaf. zo werkt het hier nu. wel ambetant, niet te vinden in de app die instellingen. dus laptop nodig. [emoji848][emoji848][emoji848]
angelo41
moet wel zeggen ik ben al hele tijd op tv aant testen en niet op pj. en vind de upscaling van de integral van 1080 wel goed se. upscaling bij 4k  heb ik wel uitgezet want da trekt op niks.
ook downloads van 1080p.[emoji106][emoji106][emoji106]
jij hebt da natuurlijk wel op je n7 ook dus ja.
williams
Quoteben wel benieuwd welke custom edit williams gebruikt? ms ligt het ook daaraan.??
Ik gebruik de custom Edison van Marc van het avs forum en ik dacht dat Max hier al een linkje van had geplaatst .
Mocht dat niet zo zijn dan zet ik de link wel even door .
angelo41
Quote from: williams on April  6, 2020, 09:34:50
deze heb ik idd gedown van de link hier. ga er dan ook eens mee aan de slag. want vind nu wel dat dv bv wa flets is wel. ms dat het beter kan door een ander profiel.
of door netflixmet die knijp in de bandbreedtekan ook? [emoji848][emoji848][emoji848]
papaleo
Quote from: angelo41 on April  5, 2020, 23:22:20
Als ik de Integral2 aan de pc hang moet ik dan eerst een progje ergens vandaan halen of is deze gelijk zichtbaar?
papaleo
Quote from: papaleo on April  6, 2020, 10:05:04
Heb het al gevonden op de hdfury site....
angelo41
Quote from: papaleo on April  6, 2020, 10:27:17
yep en eerst nog die  drivers ook installeren.
papaleo
Quote from: williams on April  5, 2020, 21:29:05
Om te wisselen tussen DCI P3 en BT2020  selecteer je BT2020 dan druk je op Create If en vervolgens Send HDR en dan zul je zien dat deze omschakeld naar BT2020 .Dit werkt natuurlijk ook weer andersom.
Zo gezegd zo gedaan..
Maar ik krijg rechts niet/geen informatie te zien...
papaleo
Quote from: angelo41 on April  6, 2020, 10:49:29
Yep had ik gedaan...
angelo41
Quote from: papaleo on April  6, 2020, 10:50:00
kijk eens in de app bij  osd instelling. daar kan je aanvinken welke info ie mag tonen.
papaleo
papaleo
Quote from: angelo41 on April  6, 2020, 10:53:33
Op deze manier krijg ik helemaal niets meer te zien...
papaleo
Ahaaa osd enable moest ook zijn aangevinkt...
papaleo
En nu zie ik wel rechtsonder bt2020 staan  :thumbs-up:
Maar waarom krijg ik bij Netflix als deze DolbyAtmos is rechtsonder 'L-PCM 768khz - - ch 24bit'  te zien en geen bitstream?
Is er nog een instellingen die over het hoofd zie...?
angelo41
Quote from: papaleo on April  6, 2020, 11:06:48
[emoji848][emoji848][emoji848]hier zie ik bitstream staan bij een atmos track. en dat op mn ipad off stond is ws omdat ik ook werk op mn harmony om de osd of niet te zien[emoji106][emoji106].
angelo41
ms iets in jou avr dan?
papaleo
Quote from: angelo41 on April  6, 2020, 11:16:10
Op mijn avr is het 'gewoon' DolbyAtmos wat er uitgestuurd word.
Maar op de info van de Integral2 zie ik rechts onder L-PCM staan
angelo41
Quote from: papaleo on April  6, 2020, 11:18:23
[emoji848]
williams
Quote.     Op mijn avr is het 'gewoon' DolbyAtmos wat er uitgestuurd word.
Hier ook op de reciever gewoon atmos in het menu en ook in de  Fury geen Atmos te zien maar het werkt en daar gaat het om .
angelo41
Quote from: williams on April  6, 2020, 11:38:05
wat zie jij dan? bitstream of lpcm?
