Ohm instelling Denon AVR x3500h en de speakers
Started by Berry76, March 3, 2020, 09:08:11
Berry76
Hallo hifi liefhebbers,
Ik heb Dali zensor speakers (7 & 1 en vocale) deze zijn 6 ohm. Ze worden aangestuurd door de Denon AVR X3500h.
Bij het doorlezen van de handleiding kwam ik er achter dat ik de impedantie kan instellen. Standaard staat deze op 8 ohm.
Nu heb ik de receiver  ingesteld op 6 ohm 135 W +135W 1 KHz met 0,7 %'T.H.D.
( Info uit de technische gegevens van de Handleiding)
Mijn vraag is of ik nu in theorie mijn surround en front speakers zou kunnen opblazen als ik het volume helemaal open zet?
Specifications
Audio section
Power amplifier
Rated out­put:
Front:
105 W + 105 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
135 W + 135 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
Cen­ter:
Sur­round:
Sur­round back:
Out­put con­nec­tors:
4 – 16 Ω/ohms
Analog
Input sen­si­tiv­ity:
200 mV
Fre­quency re­sponse:
10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Di­rect mode)
S/N:
100 dB (IHF–A weighted, Di­rect mode)
Dis­tor­tion:
0.008 % (20 Hz – 20 kHz) (Di­rect mode)
Rated out­put:
1.2 V
De Dali Zensor 7
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]   40 - 26,500
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]   90.0
Nominal Impedance [ohms]   6
Maximum SPL [dB]   110
Recommended Amplifier Power [W]   40 - 150
Crossover Frequency [Hz]   2,400 Hz
DALI ZENSOR 1 SPECS
Product series   ZENSOR
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]   53 - 26,500
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]   86.5
Maximum SPL [dB]   106
Recommended Amplifier Power [W]   25 - 100
Crossover Frequency [Hz]   2,900 Hz
DALI ZENSOR VOKAL SPECS
Frequency Range (+/-3 dB) [Hz]   47 - 26,500
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]   88.5
Maximum SPL [dB]   109
Recommended Amplifier Power [W]   30 - 120
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
Jack_D
Nee en Ja
Je krijg met zo'n beetje elke versterker je speakers wel kapot. Als je hoort dat het vreemd gaat klinken omdat je zo enorm hard speelt moet je gewoon je volume wat terug draaien. Die Ohm instellingen hebben daar niet zo veel invloed op.
Het is dus niet zo dat door je 6 Ohm instelling nu opeens je woofers ontploffen en je tweeters in rook op gaan... :D
Gewoon gezond verstand en je oren gebruiken dan blijft het allemaal heel.
Berry76
Bedankt voor de reactie.
Deze vraag kwam in mij op toen ik de specs en handleiding door las
Ik heb ook niet de intentie om het helemaal open te draaien. Sterker nog ik heb in de reciver ingesteld dat het volume niet maximaal kan worden open gezet.
