Bi wire kabel of bruggen via luidsprekerkabel
Started by Cobraatje, February 18, 2020, 08:44:08
In de/een versterker zit een gescheiden hoog/laag ?
Ik heb geen idee hoor...dus vandaar dat ik het ws aan de verkeerde vraag. :D
Cobraatje
Ik zit als 'non believer' qua kabels met een vreemde situatie ;).
Ik heb de jumpers aangesloten en het idee dat het minder klinkt als met de koperen bare wire stukken die ik ertussen had.
Inmiddels de jumpers weer vervangen voorc de bare wire kabelstukken en ik denk dat het nu beter klinkt :o
Stemmen duidelijker, beter laag.
Ik ben wat grieperig en zal voor de zekerheid nog een paar x wisselen.
Quote from: Cobraatje on March  1, 2020, 09:34:01
En dit is hoe 'non believers' veranderen in 'believers': door zelf te luisteren. Welkom bij de club.  ;)
De kabelbrug die je hebt gekocht was toch van dezelfde type kabel als ervoor?
Dan kan het enkel door inspelen veroorzaakt worden. Of door de extra overgangsweerstanden in de extra pluggen/spades.
Is al genoemd.
Maar je zou biamp eens kunnen proberen met 2 losse stereo eindamps.
Daar knapt je geluid echt van op imo.
Maar goed dat is even wat je eraan uit wil geven.
Ik doe eigenlijk ook zoiets met mijn monitoren ,die ik door een woofers ondersteun.
Een veel strakkere sound heb nu.
Veel meer detail in het hoog en mid,controle vd amp op de drivers is veel beter nu.
Cobraatje
Ik heb een gebrugde(voor de fronts) Marantz MM8077  Stufe 2 Cinemike, dat moet genoeg zijn.
Quote from: MichelDW on March  1, 2020, 15:58:15
De jumpers zijn van Inakustik, ik had van hoog naar laag er wat no name koperen kabel tussen zitten.
Of het de dikte van de kabel is, de extra overgangsweerstanden of verbeelding, ik weet het niet :)
Maar net weer gewisselt en weer klinkt het met de no name bare wire verbinding beter.
Jumpers gaan retour.
Geertidow
In ieder geval kan je conclusie zijn dat in audioland prijs en kwaliteit (nota bene: van subjectieve geluidservaringen) niet per se aan elkaar gerelateerd zijn.
Ik ben een non-believer omdat de blinde/A-B testen het altijd zo matig doen qua uitkomsten, maar het is belangrijk dat je gelukkig wordt van wat je hebt staan en hoe het klinkt.
De rest is bijzaak (behoudens dan dat ik hoop dat mensen geen dingen laten om budget te generen voor mooie kabels oid, maar dat terzijde).
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Cobraatje
Voor een nette prijs van Van Damme bi wire kabels op de kop getikt.
Eens kijken of ik verschil hoor.
Snowmaster
Quote from: Cobraatje on March  2, 2020, 16:14:27
Ik had ze nog wel voor je gehad 😛.
Zijn je LS kabels ook inakustik?  Spits dan de bekabeling of verbindt hem door. Of gebruik een stukje barewire inakustik.
jumpers hebben relatief veel weerstand in vorkjes zitten door de extra overgangen.  weet ik uit ervaring.
Quote from: Gawain on February 19, 2020, 20:47:42
Of bi-wire en bruggen... [emoji854]
Ehm, zomaar een plaatje of heb je echt de Dali Euphonia MS5's staan?
Gawain
#35
Quote from: doorofnight on March 22, 2020, 12:24:16
Dit plaatje is even van internet, maar mijn Euphonia ms5 set staat op het moment "werkeloos" op zolder. Ooit wil ik daar namelijk een dedicated audio kamer gaan maken, dus kan het niet over mn hart verkrijgen de luidsprekers nu weg te doen. Zo makkelijk vind je niet weer een nieuwe set in de buurt ben ik bang.
Je hebt gelijk. Ik wil ze nog steeds graag eens beluisteren. Vooral om te horen hoe het middengebied klinkt..
Vergeet niet om ze regelmatig even wakker te laten worden. Luidsprekers blijven langer goed als je ze gebruikt. En knap werk dat je die kolossen op een zolder hebt getild :)
Gawain
Quote from: doorofnight on March 23, 2020, 08:22:03
Goeie tip, ik zal ze af en toe eens rustig laten spelen [emoji108] Heb op het moment een versterker die denk ik niet helemaal opgewassen is tegen de ms5's, maar een rustig muziekje moet lukken lijkt me.
En dat naar boven tillen was inderdaad een flinke uitdaging haha, maar met zn tweeën lukt het wel na wat geploeter [emoji14]
