Zo, dat is een verbetering!
Started by Muziekliefhebbert, February 13, 2020, 17:21:40
Muziekliefhebbert
Ik zit dicht op de achterwand met mijn luister positie.  Als ik naar voren ga wordt geluid ruimtelijker, beter. Na wat onderzoek via google er op uit gekomen om 1 paneel Flamex Wave van 120cm bij 60cm van akoestiek winkel te kopen. Het moet wel verwijderbaar zijn aangezien het niet het mooiste aangezicht is in een woonkamer. Aan een haakje opgehangen met visdraad. En......weg achterwand! Helemaal top. Een aanrader!
NAD 368 met MDC BluOS 2i, Scan-Speak Reference Monitor SE, Sub 6 MK3 (Scan-Speak met Hypex Fa251)
Ferry
Hoe breed is je woonkamer? Kun je niet een stukje naar voren met de bank?
Rotel RC-1590 + RB-1582mkII - MiniDSP DRC-24 - B&W CM10 s2 + B&W DB4s
Dura
https://www.wallstars.nl/
Hier kun je foto's kopen die op doek afgedrukt worden en dan in een lijst worden geklemd. Achter het fotodoek kan dan akoestische isolatie geplakt worden. Hetzelfde als wat je nu hebt dus, maar dan ziet het er wel uit.  ;)
Ik heb er zelf ook eentje en ben er heel tevreden mee.
ruud2
wat heb je gedaan aan je 1e reflectiepunten ?
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
Muziekliefhebbert
Quote from: Ferry on February 17, 2020, 09:16:04
De bank staat et6sje naar voren, verder mag niet van...... ik zit met mijn oren ca 40cm van de achterwand. Moet zeggen dat dit super werkt.
Muziekliefhebbert
#5
Quote from: Dura on February 17, 2020, 11:51:29
Het hangt nu met een draad aan een haakje. Is makkelijk op te hangen te verwijderen.
Muziekliefhebbert
Quote from: ruud2 on February 17, 2020, 13:14:39
Nog niets. 1 is een raam, de andere zit boven de kachel. Speakers staan ca 80 cm vanaf.
ruud2
Quote from: Muziekliefhebbert on February 17, 2020, 13:43:58
inventief worden?
Muziekliefhebbert
ruud2
Quote from: Muziekliefhebbert on February 17, 2020, 20:05:34
Hoe bedoel je?
je hebt dat paneel achter je zitpositie ook aan een touwtje opgehangen en is makkelijk verwijderbaar, das inventief !
kan je ook wel iets bedenken voor je refectiepunten nietwaar?
Muziekliefhebbert
Ah zo. Ja dat ga ik zeker nog proberen. Hoewel ik momenteel eigenlijk geen problemen ervaar. En zo'n paneeltje is toch best wel kostbaar.
Muziekliefhebbert
Ik wil iets aan de eerste reflectiepunten gaan doen. Geldt daar hetzelfde principe, hoe dikker het paneel, hoe beter. Of kan je daar met een dunner paneel af?
thepioneer
Het ligt er aan wat je wilt doen. Wil je een absorptie paneel of een diffuser plaatsen.
In mijn ruimte pakt absorbtie erg goed uit. Dat heb ik ook achter de bank.
Meridian DSP5200SE, Meridian 218, ROON
SVS SB13 Ultra
Muziekliefhebbert
Ik denk absorptie. Ik heb dat nu achter de luisterposten en dat werkt perfect. Ik kan weer zo'n paneel kopen, zie eerste post, maar dat is incl. Verzenden ca €70. Een 2cm paneel is ongeveer €20.
ruud2
je kan al iets uitproberen bijv. met tuinstoelkussens etc. , hoef je niet eerst dure panelen te kopen,
dikke gordijstof , mogelijkheden te over.
daarna kan je een keuze maken en iets kopen.
Muziekliefhebbert
ruud2
of ga eens langs bij forumleden die al zoiets hebben...............
Markus2
Tipje:
Koop bij de bouwmarkt rollen Rockwool of Isover, laat ze in het plastic en ga er gewoon eens wat mee schuiven.
Niet naar wens, het kan binnen twee weken retour.
Celestion C-Two - Marantz NR 1605 (Audyssey) - Sony SCD XB 930 - C.E.C. ST 930 - Audio Technica AT 33 Prestige/Skyanalog P1
Muziekliefhebbert
Ik heb het met een dik tuinkussens getest, en......het klonk beter. Paneel komt vandaag binnen met nog wat andere leuke goodies. Ik laat het uiteraard ff weten.
ruud2
#19
ik had een beter advies moeten geven nl. lees eerst de pagina's van knor ( Toine) even door dan heb je een betere uitleg.
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=164748.0
hierbij kom je vanzelf bij zijn uitleg op vele fronten.
maar wellicht had je dit al gevonden/ gelezen.
toegevoegd:  https://dngmns.home.xs4all.nl/readscapes.html
Muziekliefhebbert
Zit nu te luisteren naar diverse verschillende muziek, met het absorptie paneel opgehangen.
Het donker grijs is nu zwart, de gitaren puntiger.... :tounge: Nee het klinkt gewoon beter. Nog iets ruimtelijker, en de instrumenten en stemmen losser van elkaar. Tevreden mee, was 3 tientjes en daar kan je niet voor tobben vind ik. Eigenlijk vind ik echt super klinken, helemaal blij. :headbanging:  :pompom:
ruud2
Quote from: Muziekliefhebbert on February 27, 2020, 14:42:48
mooi toch ?
je bent nu besmet met het hifi virus........
Mooi man, maar dan willen wij weten wat je voor 3 tientjes hebt gekocht :-)
Muziekliefhebbert
Muziekliefhebbert
Ziet er maf uit. De honden liggen ook op strategische plekken voor extra akoestische verbetering  :D
