Hoe werkt Ethernet over HDMI?
Started by WillyP, February 6, 2020, 02:30:36
WillyP
Hi all,
Dat is wat ik graag wil weten. Kan iemand mij dit in eenvoudige taal uitleggen? En hoe weet ik of een apparaat dit ondersteunt?
Dank,
WillyP
Hannibal_
Er zit een Ethernet kanaal in de (juiste) HDMI kabel, waardoor je bv je televisie van internet kan voorzien via een apparaat (bluray, gameconsole?) dat verbonden is met Ethernet, zonder additionele kabels.
Volgens stukje zou je de devices moeten kunnen herkennen aan een HEC label: "For the Ethernet connection to work properly, you must be connecting two devices which each support Ethernet over HDMI (they'll be labeled HEC compatible)": https://www.cmple.com/learn/learning-center-hdmi-cables-with-ethernet
Ik kon alleen labels vinden voor kabels zo snel
WillyP
Dank voor het antwoord. Op mijn apparaten heb ik nergens een logo kunnen ontdekken met iets dat aan HEC doet denken, dus ik moet aannemen dat ik die niet heb. Dan kan ik een gewone HDMI kabel gebruiken.
WillyP
Hannibal_
Zag ook dat de info best oud was, misschien specificaties opzoeken?
WillyP
Natuurlijk heb ik op meer plaatsen rondgekeken, maar ik heb nog nergens een situatie aangetroffen waar het werkt. Wel topics waarin om hulp gevraagd omdat het niet werkt.
HDMI kabels met Ethernet zijn inmiddels standaard geworden, maar waarom eigenlijk? Het lijkt erop dat het bij de fabrikanten van apparatuur weinig ingang heeft gevonden.
WillyP
