wat is jullie mening over extra demping?
Ik heb een 10cm centraal lager dat aan het bovenblad geschroefd zit.
Dat kan ik, of vrij naar beneden laten lopen en verder nergens aan vast maken, of ik kan het gaan geleiden door een centraal dempend deel heen, waar het vast in zit.
Dat deel zou ik kunnen dempen door middel van zilverzand en/of bijenwas.
Ik zou dan ook nog bracing kunnen maken van de plint naar dat centrale deel.
Zodat het zwaartepunt dichtbij het middenlager komt te liggen en enige vibraties daar gedempt worden.
Ideeën??
edit:
dit is een antwoord dat ik kreeg op een zelfbouwforum:
‘I believe the spindle and tonearm should be rigidly coupled together to reduce differences between the arm and spindle. That way, stylus movement should only represent the groove modulation and little else.’
ik denk dat ik me alleen daar op ga richten, het centrale lager opsluiten en dmv bracing verbinden naar het onderste deel van de arm.
Ideeen hierover?
