Standaard voor akoestische panelen - tips!
Started by Remco, January 29, 2020, 10:21:17
Remco
Vraagje. Aan 1 kant van de HT ruimte zit de raampartij (zie foto), dus daar heb ik momenteel nog geen akoestische panelen op kunnen hangen. Hebben jullie tips voor een oplossing waarbij de panelen op een standaard of iets dergelijks worden gemonteerd? Het gaat om de middelste zwarte panelen op de foto, type Sonitus Acoustics Leviter shape. Mijn klus competenties komen overeen met die van 'help mijn man is klusser' dus als iemand daar een geschikte partij voor weet dan lees ik dat ook graag ;).
Luidsprekers 5.2.4 : Ascendo The6-P CM | Cabasse Eole-4 | Dual JL Audio E-112 |
Rob_Dingen
Wij je ze niet tegen de muur bevestigen?
Remco
Quote from: Rob_Dingen on January 29, 2020, 11:20:16
Euh...het gaat om de bevestiging aan de rechterzijde, daar waar de ramen zitten. De muur wordt dan lastig ;D.
N1v3K
Staanders klemmen tussen vloer en plafond dakkapel?
En daar dan panelen tegen hangen? Hoe ver naar voren of achteren moeten ze komen? Je wil nog bij het raam kunnen natuurlijk?
Jep
Haakjes in het plafond van de dakkapel en daar de panelen aan ophangen?
Remco
Een paar foto's om de situatie wat duidelijker te maken. De reflectiepunten zijn al eerder bepaald, dus ze moeten 'opposite' komen van foto 'Links paneel klein'. Misschien dan een haak inderdaad met een dunne kabel/draad en daar de panelen aan bevestigen?
Check de GIK site even, zij verkopen staanders, wellicht brengt het je op een "help mijn man is klusser idee"  ;D
Geert (gvc)
Remco
Quote from: gvc on January 29, 2020, 12:16:57
Lijmen?
In het luchtledige.... ;D. Nee, dat gaat hem niet worden, dan had ik dat al direct gedaan zoals de rest van de panelen ook zijn bevestigd. Aan de raamkant geen mogelijkheid om dat op een wand te bevestigen, vandaar mijn hulpvraag ;).
Remco
Quote from: RalphH on January 29, 2020, 12:12:47
Thanks!
mancaver
Raampartij dicht maken, afwerken en dan monteren?
Remco
Quote from: mancaver on January 29, 2020, 12:24:23
Dat is wel heel rigoureus... :huh2: Ramen blijven erin, dat is ook belangrijk voor de ventilatie. Ik zoek een pragmatische nette oplossing.
mancaver
Quote from: Remco on January 29, 2020, 12:26:20
Zo klinkt het wel maar dat kan toch best meevallen? Ik heb voor mijn 'achterste' raampartij een kastenwand gebouwd (voor mijn film collectie) op basis van de Billy van Ikea en waar het te openen raam zit een luikje gemaakt en wanneer ik wil luchten kan dat luikje open en kan ik bij raambeslag om het raam te openen en zodoende te luchten. Bijkomend voordeel; een grote diffuser-wand en een volledig verduisterde ruimte ;)
MechanicalAnimal
#13
Lijmen?
Luchthaken  :D
Dit is een zware versie maar ze zijn er ook voor huis-, tuin- en keukengebruik.
Remco
Quote from: mancaver on January 29, 2020, 12:34:13
Ha ha ha...ja, wat een creatieve ideeën allemaal, maar ik zoek een iets simpelere constructie voor slechts 2 paneeltjes. En er zit aan de buitenkant nog een rolluik, dus donker is het!
Rob_Dingen
Quote from: Remco on January 29, 2020, 11:45:23
Niet goed gekeken dacht dat er 3 ramen op de achterwand zaten:D
Kerre
Een rails ophangen en ze daaraan monteren. Dan zou je ze weg kunnen schuiven voor het raam, mocht je erbij willen kunnen. Of als luiken voor de ramen, zodat je ze opzij kunt klappen. Misschien een idee.
oeli
#17
Dus je wil die panelen voor het raam hangen om het geluid te absorberen dat normaal gesproken richting dat raam zou gaan. Kun je dan niet beter het raam voorzien van een zwaar gordijn?
De foto van je reflectie punten klopt namelijk niet. Je wil ze 'opposite het paneel aan de andere kant' hebben. Dat heeft niet zoveel nut want lucht reflecteert niet. Het paneel aan de andere kant houdt de reflectie tegen die daar door de muur veroorzaakt wordt. Het geluid dat op de opposite plek van je linker paneel valt, gaat gewoon rechtdoor tot ie het raam raakt. Een paneel op exact de plek waar hij links de muur behandelt, zou daarom geen effect hebben.
Je zult aan de rechterkant het reflectie punt (dat dus vermoedelijk ergens op het raam valt) apart moeten bepalen. (Spiegeltje)
Remco
Quote from: oeli on January 30, 2020, 15:28:39
Dat begrijp ik, zo zijn de overige punten ook bepaald. Het was meer om een indicatie te geven van de plek. Maar denk dat ik het laat voor wat het is. Een paneel zwevend lijkt me ook geen porem. Of inderdaad nog een zwaarder gordijn ervoor.
Rob_Dingen
De mooiste oplossing zou zijn als je de rechter kant identiek aan links maakt.
Weet niet hoeveel plaats dat je hebt maar je zou een plaat op rails kunnen maken die je voor het complete gat schuift zodat je daar ook een schuine want hebt.
Anders is het idee van Oeli prima gewoon zware gordijnen.
Remco
Bedankt voor de reacties, ik ga er eens op broeden.
mancaver
Quote from: Remco on January 31, 2020, 09:04:07
Wat was  (-of is) het advies van diegene die je HT heeft ontworpen? Ik neem aan dat dit in een vroeg stadium ook gezien en besproken is? Wat was de reden om het zo zonder akoestische maatregelen aan de rechter wand te laten?
Remco
Quote from: mancaver on January 31, 2020, 09:38:10
Puur esthetisch en toentertijd nog geen passende oplossing voor omdat de raampartij daar zit. De ruimte is ook nog niet klaar, want Atmos gaat er ook op termijn komen. Aannemer liep gigantisch uit, dus ben ik op een gegeven moment aan de rem gaan trekken met de plannen. Ik wil nu de puntjes op de i gaan zetten, vandaar mijn vraag in dit topic.
