Ik wil geluid over mijn HT systeem
Started by stevefilmfreak54, January 26, 2020, 20:02:24
stevefilmfreak54
Paar weken geleden een Denon AVR X3600H gekocht, mooi ding.
Alleen, denk ik, door leeftijd ;D ben ik vergeten hoe ik alles moet aansluiten/instellen voor geluid over mijn 5.1 systeem. Ik moet mijn Ziggo NEXT op mijn AVR met HDMI aansluiten en ook mijn Samsung KS7000 en dan geloof ik in de AVR ARC aanzetten.
Vanmiddag heb ik mijn NEXT via HDMI op de ARC HDMI van de Denon geplaatst, en van de Denon monitor 2 naar HDMI ARC van de TV, in de instellingen heb ik ARC aangezet.......................helemaal niets. Beetje gerommeld met de twee HDMI`s maar ik kreeg ik niet voor elkaar.
Snap er helemaal niets van, terwijl vroeger kon ik uit mijn hoofd alles aansluiten, blijkbaar is mijn grijze materie aan het verminderen :-[
Is er iemand die mij in de juiste (makkelijkste) richting kan sturen? Ik weet dat het kan, heb erover gelezen, helaas gaat het bij mij niet registreren :( :(
fluissie
Simpel gezegd ga je met 1 hdmi van je AVR naar de tv
Deze sluit je normaliter aan op monitor 1/ARC op de Denon  en dan naar de 1e HDMI op je tv
Je randapparatuur zoals je ziggo sluit je aan op cbl /sat
PlayStation Xbox enz op game blu ray speler op blu Ray enz enz
Dan zou je als je de boel aanzet en de avr op cbl/sat zet televisie moeten kunnen kijken  :popcorn:
Zoals ik het lees heb je de boel verkeerd aangesloten
Vergeet ook niet even om de HDMI pass through in standby aan te zetten op cbl sat dan hoef je niet altijd de avr aan te zetten wil je gewoon tv willen kijken met alleen het tv geluid
PERSOONLIJK zet ik ARC gewoon uit
Hoop dat je hier iets aan hebt
Succes 👍
Tabcam
Bij veel receivers moet voor ARC op alle apparaten CEC-control ook aan staan. Ik heb het ook opgegeven en tegenwoordig staan beide uit :angel:
Als die extra communicatie dingen.... UIT :D
Gewoon HDMI aansluiten en switchen via de receiver.
De simpele methode werkt eigenlijk altijd
stevefilmfreak54
#4
Heb gedaan wat jullie zeggen, Ziggo NEXT naar cbl/sat en TV ARC naar AVR ARC, in setup aangepast. En, het werkt, heb nu geluid over mijn luidsprekers.
Alleen mijn AVR blijft aan, als ik hem met de a/b zelfs uitzet dan gaat het geluid uit.
Als ik alles uitzet en weer aan, TV komt AAN, NEXT ook AAN, en ook de AVR springt aan!!
Ik dacht dat de AVR uit bleef, omdat HDMI doorgeven AAN staat, dat is toch "passthrough"?
Net opgemerkt, als ik de AVR op TUNER zet en de TV/NEXT uitzet dan gaat de AVR OOK UIT!! Terwijl ik wil dat hij op TUNER blijft, moet niet gekker worden!!
fluissie
Quote from: J.A.F._Doorhof on January 27, 2020, 11:18:53
je hebt alle arc gebeuren uit gezet ? , als dat aan staat kun je dus allemaal van dit soort gekke dingen krijgen
stevefilmfreak54
Heb net deze gemaakt
fluissie
#7
helemaal ok
bron doorgeven staat op laatste zie ik...,wellicht kun je dit beter op cbl/sat zetten ?
Zo heb je altijd gewoon tv als de receiver uitstaat (en voorkomt hdmi handshake problemen )
ps krijg je geen stijve nek als je lang tv kijkt ?  ;D
stevefilmfreak54
Quote from: fluissie on January 27, 2020, 14:43:43
helemaal ok
Hij staat op cbl/sat dat had ik vanochtend gelijk aangepast, die zou ik idd kunnen aanpassen, heb al een tijdje geen stijve meer gehad :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
stevefilmfreak54
fluissie
Quote from: stevefilmfreak54 on January 27, 2020, 14:47:44
amai  :o
Quote from: stevefilmfreak54 on January 27, 2020, 14:51:32
Is aangepast
en alle problemen nu verholpen?
stevefilmfreak54
Quote from: fluissie on January 27, 2020, 15:22:38
  amai  :o
Moet alleen nog testen, hopelijk van wel ???
holco
Ik heb hier soortgelijke problemen gehad, blijkt dat de Ziggo Next qua CEC heel hardnekkig is!!
Een CEC blocker tussen de HDMI van de Next box loste uiteindelijk alles op ;D
fluissie
Kijk , nog een goede tip mochten de problemen zich voort blijven doen  :thumbs-up:
stevefilmfreak54
#14
Quote from: holco on January 27, 2020, 17:46:11
Heb ik ergens ook liggen en gevonden
holco
stevefilmfreak54
Quote from: holco on January 27, 2020, 20:26:13
En..........helpt het?
Nou nee, niet echt. Krijg geluid wel over mijn luidsprekers ALLEEN als mijn AVR AAN staat. AVR aan geen probleem, zet ik de AVR uit dan gaat het geluid helemaal uit.
Lijkt alsof de passthrough niet volledig werkt, kan dat? Mijn idee van passthrough is dat het geluid van je TV gaat via je AVR ZONDER dat je AVR aan hoef te staan, toch? :( :(
Je AVR moet wel aan staan....
Passthrough betekent alleen geen bewerking anders dan het doorzetten.
stevefilmfreak54
Quote from: Blue-Eyes on January 28, 2020, 13:04:00
Oke, ben nu ook een stukje wijzer geworden :satisfied: :satisfied:
Tabcam
Voor de zekerheid, normaliter betekent passthrough toch aan in standby? Ofwel niet kunnen bedienen maar er brand vaak wel een rood ledje en je kan hem met de AB aanzetten.
fluissie
#20
HDMI pass through /doorgeven betekent niks meer dan dat als de reciever in standby staat dat het signaal van de bron rechtstreeks wordt doorgegeven naar de weergever ZONDER tussenkomst van de reciever
stevefilmfreak54
Gelukkig.............nooit te oud om te leren :nopompom: :nopompom:
fluissie
Dat is niemand toch  :colgate: ?
Maar de boel werkt nu dus  :popcorn:
Raymen
wat fluissie zegt klopt,
je reciever hoeft niet aan te staan om een signaal door te geven, maar hij moet wel in standby staan
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
stevefilmfreak54
Quote from: fluissie on January 28, 2020, 14:54:21
ZONDER tussenkomst van de receiver
Ik heb het voor elkaar om geluid uit mijn luidsprekers te krijgen, maar dan is mijn receiver steeds AAN. Als ik mijn receiver dan uitschakelde dan valt het geluid van de TV ook gelijk weg. Zet ik mijn receiver weer AAN komt het TV geluid gelijk weer terug.
Dus in het kort, bij mij dan, receiver AAN heb ik geluid, zet ik mijn receiver UIT dan is alles echt UIT, het lijkt alsof (bij mij dan) passthrough werkt bij deze receiver als hij AAN staat, heb ik mooie geluid.
Receiver is in standby als je de rooie lampje brandt, als het rooie lampje uit is, is dan alles uit.
Als ik de radio aan het luisteren ben en dan schakel de TV in dan springt de TV aan, de Ziggo Next en mijn receiver schakelt naar het ingang........prima, geluid via mijn luidsprekers MAAR de receiver is AAN.
Als, ik dan de receiver uitzet gaat de geluid van de TV ook weg, schakel ik hem weer in heb ik weer geluid.
Ben ik echt zo dom dat ik dit niet voor elkaar krijgt? geloof ik wel ;D Men zegt het is geen "rocket science" dat is misschien waar, maar voor mij...............
