Author Topic: Benchmark AHB2 "best metende eindtrap" bij CinéHome  (Read 2237 times)
Offline MichelDW
  • HT & stereo sets - Custom designed docking- en bass speakers
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
  • Home to A*Brand NewBox
    • Hifi & Home Cinema since 1999
« on: January 24, 2020, 11:05:06 »
"Somewhat of a sensation" concluderen de reviewers zowat unaniem.
En wie reserves maakt bij de conclusies van hifi reviewers, zal blij zijn te lezen dat de technicus achter de website www.audiosciencereview.com ook tot die conclusie komt. Hij plaatst hem hoger dan de door hem geteste nCore en Purify modellen... een stuk hoger.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-benchmark-ahb2-amp.7628/
Dit hoeft niet te verwonderen. Achter dit apparaat zitten ingenieurs met een missie... Benchmark apparatuur ontwikkelen :D. En dat met een no-nonsense benadering eigen aan de pro audio wereld waarin dit merk actief is.
Maar zoals gezegd, ook de high end wereld heeft er oren naar.
Rechtstreeks te koop via de Amerikaanse producent aan $2.999 (excl. BTW, transport en invoerrechten).
Bij CinéHome te koop en beluisteren aan €3.799 (all inclusive😉).
« Last Edit: February 21, 2020, 16:47:01 by MichelDW »
CinéHome Whatsapp +32(0)495475580
Officieel dealer van oa. Arcam, NAD, Denon, M&K Sound, Dali, Monitor Audio, SVS, Q-Acoustics, Atoll Electronique, Pro-Ject, Acoustic Signature, EAT Audio, Earthquake subs & more, Atlas Cable, Supra, QED.
Ook amps en drivers voor zelfbouw.
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
Re: Benchmark AHB2 "best metende eindtrap" bij CinéHome
« Reply #1 on: January 24, 2020, 11:09:02 »
The AHB2 is the only amplifier that leverages the patented THX-AAA Technology™. This patented system reduces distortion to vanishingly low levels while enabling several power-saving techniques. "The Benchmark AHB2 is a powerful and efficient amplifier with prodigious low levels of noise and distortion.
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #2 on: January 24, 2020, 11:12:45 »
Review
https://www.stereophile.com/content/benchmark-media-systems-ahb2-power-amplifier
Mooie conclusie:
Combine the AHB2's superb sound quality with its low weight, low noise, low heat, and low cost, and it's clearly an amplifier that must be heard—even by those who can afford amps costing as much as 10 times more. That makes the AHB2 more than a Benchmark. That makes it a bargain.
Nog wat info over bit-diepte en ruisvloer:
Each 1-bit increase in bit depth is equivalent to lowering the noise floor by 6.02dB. The 16-bit Compact Disc therefore has a noise floor at –96dB and change, hence cannot resolve information lower than –96dB. (This is without noiseshaping and dither.) By analogy, an amplifier with a maximum signal/noise ratio of 96dB would, if its noise floor were random, have 16-bit resolution. The Benchmark amplifier has a claimed S/N ratio "approaching 130dB," which, at 6.02dB per bit, is equivalent to more than 21-bit resolution. This is superb performance, given that the practical limit of DAC resolution is currently also close to 21 bits. Conventionally, it is assumed that the measurement system used to test a product is much better than the device under test
« Last Edit: January 24, 2020, 13:21:31 by MichelDW »
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #3 on: January 24, 2020, 11:41:46 »
Specs:
Two-channel, solid-state power amplifier. Inputs: 1 pair balanced, line-level (XLR). Outputs: 1 pair multiway binding posts, 1 pair Neutrik NL4 speaker outputs (channels 1 & 2), 1 Neutrik NL4 speaker output (for bridged-mono operation). Rear-panel controls: two 12V trigger inputs/outputs, three-position Input Sensitivity Switch, two-position Bridge Mode Switch. Front-panel controls: Power Switch, Power Indicator, Clip, Temperature, and Mute Indicators for each channel. Output power, 1kHz <0.0001% THD+N, both channels driven: 100W into 8 ohms (20dBW), 130W into 6 ohms (19.4dBW), 190W into 4 ohms (19.8dBW), 240W into 3 ohms (19dBW). Output power, bridged-mono mode: 200W into 16 ohms (26dBW), 380W into 8 ohms (25.8dBW), 480W into 6 ohms (25dBW). Output current: 18 amps/channel, both channels driven, 18 amps shut-down threshold. Input sensitivity (selectable): 9.8V RMS/22dBu, 4V RMS/14.2dBu, 2V RMS/8.2dBu. Input impedance: 50k ohms. THD+noise (1kHz, 80kHz LPF): <–118dB (<–0.00013%). Frequency response: better than 0.1Hz–200kHz, +0/–3dB. Signal/noise (A-weighted): 132dB (stereo), 135dB (mono). Damping factor (8 ohms): 350 at 20Hz, 254 at 1kHz, 34 at 20kHz, 7 at 200kHz.
Dimensions: (including feet and connectors): 11.04" (283mm) W by 3.84" (98mm) H by 9.34" (240mm) D. Weight: 12.5 lbs net (5.7kg), 16 lbs (7.3kg) shipping. Rack-mount version: 19" (487mm) W by 3.88" (99mm) H by 10.62" (272mm) D. Weight: 13.5 lbs net (6.1kg), 17 lbs (7.7kg) shipping.
« Last Edit: January 24, 2020, 11:42:56 by MichelDW »
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #4 on: January 24, 2020, 11:44:15 »
Waarom onbekend?
Denk direct sales in US.
Denk pro markt = lage marges...
dan weet je het wel, toch?😇
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #5 on: January 24, 2020, 13:29:05 »
Besef het goed ... deze eindversterker (!) heeft een signaal/ruisverhouding die net zo goed is als deze van de allerbeste DACs op de markt. Een VERSTERKER 😱.
Dit is het equivalent van die full-frame lens waarin je investeert, in de hoop ooit een camera body te bezitten die er alle potentieel uit kan halen.
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #6 on: January 24, 2020, 18:27:55 »
283mm breed
98mm hoog
240mm diep
Dat is inclusief de voeding die intern is.
Geen geklooi met aftermarket voedingen van enkele honderden euro's.😇
Offline addesmo
« Reply #7 on: January 24, 2020, 18:37:38 »
Lyngdorf? ;)
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
Offline addesmo
« Reply #9 on: January 25, 2020, 15:26:44 »
Tdai3400
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #10 on: January 25, 2020, 15:53:34 »
Vreemd...
Waarom schrijft audiosciencereview.com dan het volgende over de tdai 3400?
There is a ton of marketing material dedicated to how great the amplification portion of TDAI-3400 is. In reality it is not even remotely competitive with other switching amplifier designs. They would have been much better if they used Hypex modules and relied on the rest of the features to sell the product.
De vergelijkende grafiek op hun site, met daarin de rangschikking van geteste apparaten, is momenteel tijdelijk niet consulteerbaar. Maar het commentaar is toch redelijk ... vernietigend.
Link
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-lyngdorf-tdai-3400-amp-eq-part-1.6738/page-6#post-151445
Offline addesmo
« Reply #11 on: January 25, 2020, 16:12:49 »
Tja hier is op avforums veel over gesproken en schijnt dat de meet methode niet juist gedaan is. In ieder geval is de Lyngdorf een super amp voor mij en vele anderen. En ik heb hier nogal wat beluisterd!
Snap niet dat niet meer mensen het geluid in hun huiskamer met een zo'n gemakkelijk en fijn systeem als Room Perfect.
In al mijn jaren van tweaken en veranderen nog nooit zo'n fijne amp gehad!
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #12 on: January 25, 2020, 16:40:39 »
Wat de meetmethode betreft ... die is voor alle modellen toch dezelfde? Er zijn bijzonder veel slecht metende toestellen - vaak ook de interne dacs. En soms kan je de resultaten relativeren (oa. bij de NAD T758v3 receiver waar de analoge pre outs niet bijster goed scoorden eens je luider gaat dan -10db van referentieniveau. Nu is dat toestel niet dadelijk gebouwd om als pre te dienen. En doe je dat toch, dan zal je in de paktijk zelden zo luid uitsturen.
Maar sorry, de TDAI 3400 kan dan wel perfect voor je zijn, hij kan niet tippen (meettechnisch) aan de Benchmark.
En waarom er niet meer Lyngdorf gebruikers zijn?
Misschien omdat de meesten nu dirac verkiezen.😉
Denk dat er best wel wat gebruikers zijn. Lyngdorf stond dan ook lang alleen wat betreft electronische room correctie. Maar veel high end liefhebbers laten het links liggen omdat het 'digitaal' is. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. (maar als je de metingen ziet...😉).
Vandaag zijn er op vlak van electronische kamer correctie ook andere systemen. In stereo denk ik dan vooral ARC van Anthem en natuurlijk Dirac via losse Minidsp of in stereo amps van Arcam en NAD en nog enkele exoten ook dacht ik?
Offline addesmo
« Reply #13 on: January 25, 2020, 16:50:58 »
Niets werkt volgens mij gemakkelijker dan het systeem van Lyngdorf.
En jou uitspraak dat die Benchmark beter is kun je alleen gestand doen als je ze naast elkaar zet. Dus ik zeg, rij er even mee naar Groningen, kunnen we het zelf testen ;D
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #14 on: January 25, 2020, 17:01:56 »
Mijn uitspraak was dat hij MEETTECHNISCH (veel) beter is. En daarom gaat het me in dit topic.
Natuurlijk kan het zijn dat iemand een vervormende buizenbak (veel) liever hoort.
Online Kingpin
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 397
  • Gender: Male
  • Just An Ordinary Member
« Reply #15 on: January 25, 2020, 18:34:11 »
Absoluut knap staaltje van Benchmark, maar meettechnisch aan de uitgang is nog geen garantie of een versterker ook 'lekker' klinkt.
Ik weet het niet maar het geheel kan ook als te steriel overkomen, ik zou het een keer gehoord moeten hebben om te oordelen, maar knap is het wel idd.
Stereo 1: Cayin A-55T KT88 Svetlana winged "C", Telefunken ECC83 "Smooth Long Plates", Sylvania 5814A NOS "Black Plate", Logitech Squeezebox Touch, DIY Touch LiPo Power Supply, Metrum NOS DAC Quad, DIY Metrum Power Supply, miniDSP DDRC-22D, DIY miniDSP Power Supply, Audio Physic Brilon 2.0, Audio Physic Luna I, Apogee Wyde Eye, Copulare Zonal Rack
Stereo 2: Naim UnitiQute 2, Tripath TA2022, Audio Physic Spark, Apogee Wyde Eye, Canare 4S8
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #16 on: January 26, 2020, 00:01:45 »
En nog snel een "weekendaanbieding"😁
1 x Benchmark AHB2 - €3.799
2 x Benchmark AHB2 - €7.399
3 x Benchmark AHB2 - €10.799
Stereo / mono-bridged / HT frontstage
(toplenzen op de opname voor het leven)
« Last Edit: February 21, 2020, 16:49:03 by MichelDW »
Offline PascalP
  • HT forum donateur
  • senior member
  • Trade Count: (+10)
  • Total likes: 154
  • Gender: Male
  • I love the HTforum
« Reply #17 on: January 30, 2020, 22:32:00 »
Heb deze vandaag bij mij in de ruimte mogen horen spelen en was toch wel onder de indruk, heb zelf enkel een HT setup een geen stereo setup, maar man klonk dit mooi icm een set MK S300 speakers en push-pull 12” sub.
Maar waar ik misschien nog meer over te spreken ben is de bijpassende DAC van Benchmark, even snel een oude Sony QS CD speler aangesloten via SPDIF (had niks beters in huis) en echt genieten. :D
Ben eens benieuwd hoe dit klinkt met een echte goede bron/streamer, kan alleen nog maar beter zou je zeggen...
« Last Edit: January 30, 2020, 22:34:23 by PascalP »
Kelder HT 5.2.2: JVC DLA-RS400 - Kingpin VFS240 - Arcam AVR550 + Hypex eindversterking (NC500DM + NC252MP) - 3x MK Sound S300 - 2x MK Sound S150T - 2x MK Sound SUR55T (Atmos) - 2x MK Sound V12 - Panasonic DMP-UB424 - OSMC Vero 4k+ - Pioneer LD-X1 - Pioneer CLD-D925 - Lumagen Radiance 2144 + Keces P3
Offline HcHifi.nl
« Reply #18 on: January 31, 2020, 13:17:23 »
Erg fraaie versterkers hoor, in Nederland is er wel gewoon een importeur voor overigens  ;)
De hifi expert met de beste prijzen, al bijna 20 jaar een begrip !
Nu bereikbaar via Whatsapp !! 06-13638838
Onze openingstijden : ma GESLOTEN di GESLOTEN wo 10.00u-19.30u do 10.00-19.30u vr 10.00u-20.30u za 10.00u-17.00u
Tel. 0031 (0) 478-515215
https://www.facebook.com/pages/HC-Hifi/141733512670448
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #19 on: January 31, 2020, 13:31:54 »
In België ook hoor. ;)
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #20 on: February 13, 2020, 20:54:29 »
David en Goliath... alleen, wie van de 2 is Goliath?😁
Benchmark AHB2 bovenop de Arcam AV40 pre/pro.
Je hebt detail ... en je hebt detail.
Laat ik zeggen dat ik nu snap dat drummers kunnen horen hoe strak het basdrumvel is opgespannen... en van welk merk het is. Nooit een dergelijke gelaagdheid gehoord in de drumpartij. 😎
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #21 on: February 17, 2020, 17:10:28 »
Afgelopen weekend veel naar de combo Arcam AV40 en Benchmark AHB2 geluisterd op M&K S150 speakers en A*BNB BDW12 woofer. Ik moet zeggen verslavend, op een goede manier.
In stereo een zeer homogeen geheel. De purist in mij 'hoort' nog wel dat er in het wisselen van de pre amp winst te behalen zou zijn, maar dat doet niets af aan het luisterplezier van deze setup.
Al bij al is de conclusie dat de AHB2 zijn vraagprijs dubbel en dik waard is. En die veel geringere vervorming en ruis is dus echt wel hoorbaar.
Offline MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 281
  • Gender: Male
« Reply #22 on: February 21, 2020, 16:50:45 »
Iets betere prijs kunnen bedingen.
€3.799 incl BTW.
Hij wordt er alleen maar mooier door.😁
Offline Koei
« Reply #23 on: February 28, 2020, 00:16:30 »
Klopt, als je niet into high fidelity bent kan je beter wat anders kopen. Genoeg MyFy versterkers op de markt voor liefhebber.
