Automatisering rolluiken
Started by Koper, January 2, 2020, 10:36:03
Koper
Hallo,
Heb hier al wat rondgezocht naar oplossingen maar snel gaat dit te ver voor mij qua complexiteit...
Ik heb in mijn woning elero motoren in mijn rolluiken met ingebouwde zenders die werken op een AB met een ingebouwde astroklok.
Ik heb vrij regelmatig problemen omdat deze sturing in de motoren niet meer werken. De motor zelf werkt echter wel nog als je die via de bedrading (4 draden waarvan 1 aarde) test.  Ik ben op zoek naar een manier om deze motoren draadloos te sturen zonder de ingebouwde motor zender te gebruiken. Zo kan ik in de toekomst ook een ander merk van motoren gebruiken...Ik zal dus ook iets moeten hebben om deze motoren draadloos te sturen met een klok en ook graag via een draadloze wandschakelaar (op vandaag is dit af en toe zoeken naar de AB).
Indien zo een systeem uitbreidbaar zou zijn met sturing van verliching, ventilator, ...zou dit nog beter zijn natuurlijk...
Hebben jullie tips? Ben zoals jullie merken een leek in die zaken maar ben wel bereid om daar tijd in te steken...
Alvast bedant voor de reacties...
Grt,
activ
Je zou eens kunnen kijken naar z-wave rolluik aansturing in combinatie met een z-wave controller kun je dan dan later helemaal uitbreiden naar de rest van je huis. De aansturing zelf zou dan bijvoorbeeld van Fibaro de FGR-222 kunnen zijn.
Jack_D
Ik heb de KlinkAanKlikUit rolluik module hiervoor in gebruik, bij de meeste bouwmarkten te koop.
Had dit systeem al voor de verlichting en was dus was de keuze voor de rolluik bediening snel gemaakt.
Ik heb het allemaal hangen aan de programmeerbare afstandsbediening(lekker simpel), maar je kun het ook uitgebreider doen en de KlinkAanKlikUit internetmodule erbij kopen, dan kun je ook de boel via je mobiel bedienen en nog meer extra mogelijkheden.
De programmeerbare afstandsbediening ligt gewoon geprogrammeerd(ingestelde timer) in de kast en doet zijn werkt met de rolluiken elke ochtend en avond, ook werkt deze afstandsbediening voor de verlichting, maar daar gebruik ik geen timers voor dus op de salontafel ligt een simpele afstandsbedeling om de verlichting handmatig aan/uit te doen. Maar kan er ook met de hand de rolluiken (los van de timer) mee sluiten openen. Is handig dat je meerdere afstandbediening kunt gebruiken voor de rolluiken en verlichting.
Bij mij draait het al een kleine twee jaar naar volle tevredenheid....
Jep
Klopt het dat het Kaku systeem geen feedback geeft? Oftewel, je schakelt bijvoorbeeld een lamp op afstand en je kunt via een app ook daadwerkelijk zien dat die succesvol geschakeld is. Z-Wave systemen hebben dat in ieder geval wel. Waarschijnlijk een belangrijk puntje om in de gaten te houden.
Koper
Hebben beide systemen ook een soort astro klok functie of via een lichtsensor? Kan je in de zomer ook bepalen dat ze pas mogen schakelen vanaf een bepaald uur, gezien het reeds vroeg licht is?
Grt,
Jep
Quote from: Koper on January  2, 2020, 15:40:27
Grt,
Bij mijn Vera Plus gateway (Z-wave) kunnen tijden t.o.v. zonsopkomst en -ondergang geprogrammeerd worden. Erg handig om buitenverlichting te programmeren. Ik vermoed dat dat ook met andere gateways te doen is, zolang er verbinding is met internet.
Jack_D
#6
Quote from: Jep on January  2, 2020, 15:35:25
Geen idee of ie feedback geeft, maar in de kleine twee jaar dat het hier al draait is het nog niet 1 maal fout gegaan. Tijd stel je gewoon in op de afstandsbediening. Als je de internet/app controller er bij koopt heb je wel internettijd, astronomische zon's op-/ondergang en een boel meer functionaliteit. KlikAanKlikUit verkoopt ook lichtsensoren, en die kun je zelfs gebruiken zonder de internet/app controller voor als je het simpel wilt houden. Ik heb deze zelf niet dus kan niet oordelen hoe dit functioneerd.
Koper
Zou toch eerder voor die zwave gaan fibaro. Enig idee wat qua controler goed is? Enige ervaring?
activ
Quote from: Koper on January  3, 2020, 11:36:58
Ja, ervaring heb ik zelf met de Homecenter en die is prima. Als je echter meerdere systemen wilt combineren kun je denk ik beter kijken naar Homey. Daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar is inmiddels ook al wat langer op de markt en erg populair.
Jack_D
Als je meerdere systemen wilt combineren is Domoticz(open source, op eigen (NAS)server, meer privacy) ook een optie....
Echter door de enorme mogelijkheden is het opzetten vaak niet even makkelijk, maar als het eenmaal draait is de bediening en werking erg handig.
johnjohn
Is there any chances reduces in price?
I am working as
Telecommunications Specialist
at fieldengineer.it is place for all who needs technical jobs and it is a place for all tech employers.
