Het Tactile Response en BEQ topic
Started by maximus79, December 29, 2019, 13:01:33
Sjaak_Banaan
Quote from: morca on July 15, 2021, 13:54:29
Ik zou zeggen in serie.
Anders doet de berhinger het niet lang in parallel  ;D
Kun je dat in Jip en Janneke taal uitleggen?
Want dan heb ik toch een totale weerstand van 12 Ohm? Wat is daarvan het gevolg?
In de voorbeelden knopen ze 4 driver in serie/parallel en behouden ze 4 Ohm.
Sorry, nogal een n00b hier...  ;D
Bouw HT in kelder
PascalP
hoeveel ohm zijn de speakers ieder en hoeveel ohm moet/mag de Behringer hebben?
4 ohm per driver.
Ze horen in serie
Parallel kom je op 1,3 ohm
Dat kan de berhinger niet aan
Bij 4 drivers kan je 2 sets in serie zetten,8ohm .
Die sets zet je weer parallel,dan kom je weer op 4 uit.
Met 3 drivers kan dit niet .
PascalP
precies, zou je 2 sets van 2 parallele in serie zetten en is het weer netjes 4 ohm.
Met 3 stuk serie enige optie dan en kom je op 12 ohm, zal de Behringer bar weinig vermogen hebben.
Enige goede oplossing IMO is een 4e driver erbij :D
Dirk
Ik ben niet zo bekend met de Behringer, dus geen idee in welke mate die werkelijk z'n opgegeven specs haalt.
2x900W in 4 ohm
2x1500W in 2 ohm
Met die cijfers kan je theoretisch één kanaal gebruiken voor één driver en het andere kanaal voor 2 drivers in parallel (4+4=2 ohm), dat zou prima moeten werken.
Je moet dan (uiteraard) een beetje zoeken qua gain voor beide kanalen zodat alle drivers evenveel vermogen voor de kiezen krijgen, maar dat mag geen probleem zijn.
Drivers zijn 250 RMS en 1000 max p.st
Ik denk de hij met 4 ook moeite heeft.
Ik vind het Boss systeem wel mooi bedacht.
Maar gezien mijn ervaring met berhinger zou ik er wat anders aanhangen.
Quote from: Dirk on July 15, 2021, 15:06:49
2x900W in 4 ohm
2x1500W in 2 ohm
2 ohm zou ik niet aanraden.
Daar zijn hier ook al meerdere voedingen gesneuveld op het forum  op 2 ohm.
Die van maximus zijn oude subs ook .
Sjaak_Banaan
Dank voor de reacties.
Die Behringer is in het BOSS topic op AVS wel aanbevolen en die heb ik al staan voor de BK LFE.
Volgens mij vraagt een BOSS ook niet zoveel... las ergens iets van 80 Watt, stuk minder dan die ButtKicker.
Zouden twee drivers ook enige impact hebben anders?
Gewoon achter de linker en rechter zitplaats.
Daar is ook de meeste ruimte, de middelste zitplaats is iets meer naar achteren.
Bouw HT in kelder
HJ
Quote from: Sjaak_Banaan on July 15, 2021, 15:21:14
De BK vraagt echt veel stroom ivm speakers.
Die 80w heb ik ook ergens gelezen maar hangt vd drivers af en ook hoe goed ze geseald worden vanaf de vloer.
Ik heb zelf 3 nieuwe stage 1210 liggen 250w rms.
maximus79
#534
Quote from: Sjaak_Banaan on July 15, 2021, 13:42:46
Even nogmaals onder de aandacht brengen, omdat men BEQ vaak te omslachtig vindt nu een 'eenvoudige' manier uitgelegd:
https://www.youtube.com/v/AGj1CXmidFM&feature=25s
Binnenkort ga ik dit ook proberen, ik zal laten weten hoe makkelijk of moeilijk het was.
Tevens een vraag aan de techneuten hier, want zelf weet ik hier niets van:
Ik heb nog eens gekeken naar mijn drie zitplaatsen en denk dat ik er nèt 3 JBL Stage 1210 onder/achter krijg.
Alleen nu weet ik niet hoe ik dan de bekabeling moet doen naar de Behringer NX3000D zodat ik de juiste weerstand heb. Bijna alle voorbeelden zijn met 4 speakers.... Meer is sowieso geen optie, 2 misschien wel, dan zou er eentje helemaal links kunnen en eentje helemaal rechts, dan zit er dus niets achter de middelste zitplaats.
Kan ik dit überhaupt wel maken met 3 van die speakers i.c.m. de NX3000D?
Ideaal EZBEQ!! Zo makkelijk!!
En misschien antwoord op je andere vraag:
https://www.avsforum.com/index.php?posts/58919652
Sjaak_Banaan
Dat helpt zeker! Thanks. Morgen eens met EZBEQ stoeien en nameten of het echt past.  :headbanging:
Ook nog bedenken hoe ik alles ga aansturen.
Momenteel een Marantz SR7013 met dual sub-outputs.
Eentje in gebruik, naar een MiniDSP 2x4 HD.
Daarop nu 4 subs, dus vol.
De BOSS moet eigenlijk wel via de MiniDSP, anders wordt BEQ niet meegenomen.
Denk dat mijn beste optie is om mijn subs te verplaatsen naar de hoeken (ipv midden van iedere wand). Dan kan ik links- en rechtsvoor op 1 uitgang zetten en doorlussen. Dan heb ik er weer 1 MiniDSP-output vrij voor de BOSS.
Bouw HT in kelder
maximus79
Quote from: Sjaak_Banaan on July 15, 2021, 23:40:12
Ja het fijnste is om hem apart op je mini-dsp te hebben dan kun je ook goed instellen vanaf welke frequentie je hem mee wil laten doen.
Ging je nou een hoverboss maken of een normale?
Sjaak_Banaan
#537
Quote from: maximus79 on July 16, 2021, 06:11:42
Eerst even nameten en kijken wat de opties zijn.
In eerste instantie een normale, maar upgraden naar hoverboss kan daarna nog altijd toch.
Of denk ik te makkelijk over het achteraf toevoegen van die bandjes?
Lol, zojuist geprobeerd EzBEQ te installeren op mijn oude Raspberry, maar dat valt toch wel tegen wanneer je ook Pi-hole draait.... Kan dit eigenlijk wel naast elkaar draaien?
Hoe heb jij dit gedaan maximus en welke guide heb je gebruikt?
Bouw HT in kelder
maximus79
Quote from: Sjaak_Banaan on July 16, 2021, 10:55:17
Een hoverboss van je normale boss kan inderdaad makkelijk achteraf. Wel rekening houden met ruimte rondom de woofers.
Ik heb/had totaal geen ervaring met een Raspberry. Heb een kit besteld en de guide die hier staat gebruikt. Werkte direct en zonder problemen tot nu toe. Zooooooo makkelijk nu, kan dit echt iedereen aanraden.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.avsforum.com/threads/ezbeq-use-and-development-discussion.3181732/&share_tid=3181732&share_fid=47413&share_type=t&link_source=app
Sjaak_Banaan
Vandaag zag ik dat er een nieuw OS was voor mijn Raspberry.
Een goed moment om de boel eens op te schonen en 'ezbeq' nog eens te proberen.
Nou, als ik eerder had geweten dat het zo makkelijk was om met Raspberry Pi Imager een schone installatie te doen, dan had ik dat al lang eerder gedaan.
Daarna even op https://ezbeq.readthedocs.io/en/latest/rpi/ gekeken en de nieuwe stappen gevolgd.
Binnen no-time gefixt. Aanrader voor de BEQ gebruikers!  :headbanging:
Bouw HT in kelder
maximus79
