Het Tactile Response en BEQ topic
Started by maximus79, December 29, 2019, 13:01:33
HJ
Quote from: morca on January 17, 2020, 20:04:25
Je kan het nabootsen.
Jeroen had dat toen voorgerekend voor mij.
Je kan 48 db dempen met dat ding.
Waarom wil je dat filter toepassen?  Wat wil je dempen.
Je sluit hem op de sub out aan neem ik aan?
Ik heb nu nog geen filters behalve een LP filter op 40hz a 50hz op de amp.
De behringer heb ik toevallig nog, hangt al 10jr ongebruikt achter mijn sub.
Idee is om daarmee te boosten onder de 20hz.
Maar aangezien dat niet kan met deze behringer(gaat tot 20hz) wilde ik dat proberen met een shelve filter.
Je kan namelijk (als dat erop zou zitten) met zo'n shelve wel onder de 20hz boosten.
maximus79
Quote from: hans. on January 18, 2020, 11:09:57
Ja klopt, dit moet je doen.
For the power boost below 20Hz using the Behringer.....you're looking for a filter called high shelf. My guess is that filter will be located in the PEQ tab you're showing in your picture. Click on that PEQ tab and look for a filter called high shelf. Select "High Shelf", then set the gain to -4dB with a 6dB/octave slope. This negative high shelf "trick" allows Behringer users to add gain below the 20Hz limit of the Behringer DSP engine. This "trick" will flatten your BOSS response down to about 5Hz.
maximus79
Quote from: hans. on January 18, 2020, 11:04:42
En dat werkt goed?
Ik laat het voorlopig even zo want ik heb ze toch.
Ik heb de rubberen voetjes op plaatjes geplakt zodat ze demontabel en verplaatsbaar zijn.
Waar zijn je woofers?
HJ
Quote from: maximus79 on January 18, 2020, 12:26:57
Nog in de doos[emoji4]
Ik heb nu de buttkicker erin zitten.
De bank maakt wat geluid  bij bepaalde frequenties dat wil ik eerst opgelost hebben voordat ik verder ga.
De BK is onverwoestbaar en werkt net wat makkelijker dan de woofers waarvan de conus makkelijk kan beschadigen.
Ik heb inmiddels extra balken in de bank gemaakt en tocht strip tussen de plaat en alle raak vlakken.
Toch hoor ik een rammelend geluid, ik denk dat de achterkant van de bank een beetje resoneert.
HJ
Quote from: maximus79 on January 18, 2020, 12:26:35
Juist, dit bedoelde ik idd.
Maar ik ben bang dat mijn bfd1124 deze optie niet heeft. Ik kan alleen filters op 20hz stacken denk ik.
Quote from: hans. on January 18, 2020, 12:43:56
Op 20 hz een wide filter proberen?
Zou goed kunnen denk ik om ff te testen eerst
HJ
Quote from: morca on January 18, 2020, 12:46:37
Ja dat is de bedoeling. Boosten op 20hz icm een cut op bv 30 of 40hz
Je gaat ze inzetten onder 30 a 40 hz ?
Dat zal met een echte shelf beter gaan omdat je ook will cutten op 30 a 40 hz.
De boost en de cutoff zit wel strak op elkaar dan beter mini dsp denk ik.
HJ
Quote from: morca on January 18, 2020, 15:53:08
Daar zijn ze toch voor?
Boven de 40hz hoeft van mij niet.
De 1124 is idd niet de beste oplossing maar die heb ik nog, ga ik eerst wat mee proberen.
maximus79
#209
Edge of tommorow begin op laag/normaal volume, alleen de boss. Single digits heaven.
http://cloud.tapatalk.com/s/5e2375c10d3d5/VID-20200118-WA0008.mp4
HJ
Quote from: maximus79 on January 18, 2020, 22:01:41
Bij mij wil hij niet openen [emoji17]
maximus79
HJ
Quote from: maximus79 on January 19, 2020, 12:54:48
Zo dan.
https://youtu.be/3RDKW6jA_JE
Jaaaa,  nu wel!
Als jij al je geluid uit zet hoor je dan je bank echt niet? Heb je er al een freq.generator op losgelaten?
Als ik het platform los neerleg met alleen de BK erop dan hoor ik echt niets behalve het trillende rubber op de vloer maar dat is echt verwaarloosbaar.
Nu zit de plaat onder mijn bank met verstevegingen en tochtband etc en nu hoor ik het geheel toch wat geluid maken. Ik denk dat de bank toch als klankkast werkt. Met een toongenerator gaat er nu niets trillen.
Voorlopig geen tijd om de drivers erin te zagen maar ik kan binnenkort mss wel wat testen met de behringer...
Quote from: hans. on January 18, 2020, 16:26:38
Tot hoever zet jij ze in maximus?
maximus79
Quote from: morca on January 19, 2020, 13:48:04
Ze? De BOSS doet bij mij mee vanaf 80hz.
HJ
Ik heb 3x jbl stage 1210, 4ohm pst.
Ik wil deze aansturen met de buttkicker amp bka-1000n,  1000w/4ohm en 1900w/2ohm.
Hoe sluit ik dit het beste aan?
Roeland
#217
Niet parallel iig .
Dan word je impedantie te laag.
Maar in serie mis je vermogen .
Maximus heeft hier een inuke 3000 aanhangen denk ik.
Denk dat hij ook serie doet.
Anders komt er rook uit die inuke binnenkort   ;D
HJ
Quote from: morca on January 20, 2020, 19:15:47
Niet parallel iig .
Gaat parallel echt niet? Natuurlijk is de impedantie dan te laag maar hij hoeft niet ver open denk ik, dan zijn de drivers al stuk. Of maakt dat niet uit?
Andere optie (?) is een 4e driver erbij en 2x 2stuks in serie en die parallel schakelen.
Ik kan ook proberen om de BK erbij te schakelen ipv een 4e driver maar die krijgt dan veels te weinig sap denk ik zo.
1.33 ohm.
Ik zou het niet gokken.
De belasting is altijd hoger bij 2 ohm tov van 4 ohm.
Hoe hard je ook draait maakt niet veel uit, imo is 1.3 ohm echt te laag.
Als je er een inuke aan wil hangen in de toekomst.
Komt 3 woofers mooi uit in serie.
Ook iets om over na te denken voor je een 4e driver koopt.
maximus79
Niet parallel iig .
Behringer nx3000d inderdaad, in serie aangesloten.
Quote from: maximus79 on January 20, 2020, 21:10:43
Ik zag ze vd week.
Lijkt wel veel op inuke display.
Alleen iets goedkoper met 250 euro.
Mooie amp daarvoor. :thumbs-up:
Heb je hem stil moeten maken mbt de fan?
maximus79
Quote from: morca on January 20, 2020, 21:19:06
Ik zag ze vd week.
Zijn de opvolgers van de inuke's. Ja heb er een stille fan in gezet.
HJ
