HT op zolder
Started by timster, December 27, 2019, 13:35:53
LS2
Quote from: Baardmannetje on January  2, 2020, 20:32:44
Wauw!
Vind ik oprecht knap!
Je hebt het resultaat nog niet gezien..  :laugh:
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
timster
Hopelijk komt morgen de projector eerst binnen. Dan maar eens zien hoe het er uit ziet en wat we eventueel moeten aanpassen aan de zolder ;-)
timster
Gisteren iemand langs laten komen om toch de zolder dicht te laten maken. Prijs viel me redelijk mee. Echter als ik de zolder dicht laat maken kan ik de projector niet meer zo ver op hangen. Ik wil dan een nis laten maken waar ik de projector in kan zetten. Hij zal dan maximaal +- 3,50 meter van de muur afkomen. Met de optoma 51 is er nog een redelijk plaatje te creëren, maar als ik over zou stappen naar bijv de 9400 dan wordt het plaatje toch een heel stuk kleiner :confused: of zie ik dat niet goed??
oeli
Volgens de calculator op projectorcentral kun je met de 9400 op 3.5m (gemeten vanaf de voorkant van de lens), een maximale schermgrootte gebruiken van 117" diagonaal. Dat is een scherm van 1m46 hoog en 2m59 breed.
timster
Huh?? Ik kwam een stuk lager uit net. Misschien doe ik iets niet goed. Zal het straks nog eens proberen.
timster
Quote from: oeli on January  4, 2020, 08:11:52
Ik kom toch echt op heel wat anders uit. 191 cm breed en 107 cm hoog. Of doe ik ergens iets niet goed?
Dirk
zet de afstand (throw distance) vast dmv het slotje en verschuif dan de zoom range regelaar, zo zie je wat er (theoretisch) mogelijk wordt...en kom je idd tot 2m59 maximale breedte.
óf je helemaal tot het uiterste wil moeten zoomen is een vraag die je zelf moet beantwoorden, de beeldkwaliteit gaat er daardoor immers ook niet op vooruit ;)
timster
Ah ik zie het nu idd. Scheelt het heel erg veel in beeldkwaliteit?
Dus elke keer wanneer je wilt upgraden zit je haast ook vast aan een nieuw scherm? Ik kan nu bijv 120 inch projecteren van deze afstand, maar met een nieuwe beamer bijv maar 110 inch?
Dirk
Espon's zoom-range is dan ook behoorlijk hoog, dat heeft als nadeel dat als je nu 't uiterste van die range gaat opzoeken (om toch maar zo groot mogelijk te projecteren) en later naar een ander model/merk overstapt met een wat beperktere range, dan is het niet uitgesloten dat je het scherm niet meer gevuld krijgt vanaf dezelfde afstand.
mbt een geode uitleg vwb beeldkwaliteit vs zoombereik moet je even bij de specialisten terecht, maar 't komt er eenvoudig gezegd op neer dat je idealiter niet de uitersten vd zoom wil opzoeken, omdat daar de vervormingen/artifacts 't grootst zijn...of ze echter voor jou zichtbaar dan wel storend zijn is een 2e  ;)
wolfkampf
Quote from: timster on January  4, 2020, 15:56:25
Je hebt het bij mij gezien, ik zoom ook maximaal omdat het niet anders kan.  Het beeld is nog steeds perfect  :inlove:
timster
Klopt. Ik wist trouwens niet meer dat je compleet had ingezoomd. Dat beeld was idd dikke prima ;D
Rob_Dingen
Hoi,
Als je de projector dicht bij het scherm hangt is de lichtopbrengst het hoogst de contrast verhouding het laagst en je gebruikt een veel groter deel van de lens wat niet optimaal is.
Als je de projector zo ver mogelijk weg hangt is de lichtopbrengst het laagst en de contrast verhouding het hoogst en je gebruikt het betere deel van de lens.
timster
Ik ga aan het einde vd maand de zolder dicht maken. Ik laat er een nis in plaatsen en dan kan de lens van de projector maximaal +-3,50 meter van het scherm geplaatst worden. Geen idee hoe ik het anders moet doen helaas dus mocht iemand tips hebben  :tounge:
Rob_Dingen
Niet te druk over maken ik geef alleen de verschillen aan dat wil niet zeggen dat er dan niet na te kijken valt, het zijn verschilletjes daar val je niet door van je stoel af.
oeli
De nits calculator van projector central is overigens hoger dan in werkelijkheid. Ik had een draadje op avsforum waarin iemand me uitlegde hoe je de nits accurater kunt berekenen. https://www.avsforum.com/forum/23-screens/3096532-can-screen-too-bright.html#/topics/3096532
Rob_Dingen
Het klopt bijna nooit wat een fabrikant opgeeft het is altijd een stuk lager op de film stand en meestal nog lager als hij gekalibreerd is.
Hier is een excel sheet waar je bovenaan zelf in kan vullen en kijken welke opbrengst je op je scherm hebt.
Witte vlakken kunnen ingevuld worden probeer rond de 17 ftl uit te komen of meer.
had hem al eens eerder geplaatst maar kon hem niet meer vinden.
timster
Moet zeggen dat het mij ook een beetje om een toekomst proof scherm gaat. Dan gaat het mij vooral om de grootte. Kan dan beter een slag kleiner nemen. Ik zou nu bijv 120 inch kunnen projecteren, maar heeel veel projectoren redden dat niet. Hoe doen jullie dat dan als je gebonden bent aan de afstand van de projector?
Gewoon nu genieten en niet te druk maken op mogelijke upgrades. Straks projecteren we misschien niet meer, maar hebben rol tv oid[emoji12]
timster
Haha maar wie weet hoe lang dat nog duurt :tounge2:
Zou toch zonde zijn wanneer ik nu een dik 120 inch scherm  koop en straks niet groter dan 100 inch kan. Ga toch maar iets kleiner dan.  :colgate:
oeli
Later naar kleiner kun je ook oplossen door wat masking over het overtollige deel van het scherm te maken. Later naar groter betekent hoe dan ook een nieuw scherm. Dus ik zou eerder te groot dan te klein beginnen.
timster
De beamer is gisteren binnen gekomen (Optoma51) en natuurlijk al een beetje mee geprojecteerd op een witte muur. Dat ziet er bij 4k HDR al zeer goed uit.
Eind januari/begin februari laat ik de zolder verder dicht maken. Dan komt er naast een zolderraam nagenoeg geen licht meer binnen (velux verduisterend rolgordijn). Nu dus op zoek naar een scherm. Twijfel over een aantal opties;
Hivilux zonder rand 120 inch. Echter zie ik nu nog wel een lichtgevende rand rondom het beeld. Zal deze verdwijnen bij een zwart geschilderde muur?
XYscreen 120 inch ALR. Prijs moet ik nog opvragen, maar misschien weet iemand het hier. De vraag is of ik dan de zolder nog zwart hoef te verven. Vrouwlief kijkt daar nog steeds niet blij bij en zelfs donkergrijs doet wenkbrouwen fronsen.
Hoe krijg ik de beste kwaliteit uit de projector??
timster
En kan iemand mij vertellen wat nu de daadwerkelijk maat is van het scherm? Er zit zoals te zien is op de foto een lichtgevend rand om het scherm. Is dan de resolutie bijv niet goed of moet ik iets met zoom doen? Ik heb hem aangesloten op mijn pc.
Quote from: timster on January  8, 2020, 16:29:50
Jij vraagt aan ons de maat van jouw scherm??
