lengte speaker kabel
Started by snickerke, December 15, 2019, 19:45:52
snickerke
Ik heb deze speaker kabel gekocht:
https://www.thomann.de/be/cordial_cls_225_sw.htm
Nu vroeg ik mij af of er kwaliteitsverlies ofzo kan optreden als de kabel lengte te lang word?
Knor
Quote from: snickerke on December 15, 2019, 19:45:52
Ja, dat kan zomaar gebeuren als er kabellengtes van meer dan 1km in het spel zijn, wat dacht jij dan?
Ik kan alles geloven,
op voorwaarde dat het ongelofelijk is.
stevieB
Quote from: Knor on December 15, 2019, 20:00:34
Is er een fornule oid om de juiste diameter te berekenen zonder dat je master natuurkunde hebt gedaan? [emoji12]
Verstuurd vanaf mijn SM-J530F met Tapatalk
Under construction.....
snickerke
Het gaat over speaker kabel van 10 tot 15 meter.
oeli
Of het verlies significant of merkbaar is hangt af van de dikte van de kabel, lengte van de kabel en het vermogen en de impedantie van je luidsprekers. Deze site heeft een handig tabelletje:
https://www.kabeldirect.nl/luidsprekerkabel-informatie
bert stoltenborg
#5
Quote from: oeli on December 15, 2019, 20:31:48
Deze volidioten hebben geen tabel die aangeeft wat het dan uitmaakt.
Een Nederlands PA-fabrikant heeft wel eens een wereldkampioenschap voetbal gedaan, of een concert van zo'n synth wizard in Rotterdam.
Er werd volgens mij gewoon 1.5 mm^2 kabel gebruikt voor honderden meters kabel en er smolt niets door en het klonk allemaal geweldig.
Zeker met kabel in woonkamers, doe toch normaal mensen, laat je niet opnaaien door idioten, een lampensnoer van de Hema is al goed.
Luister naar Knor.
Ik bazel maar wat.
Rowdy
Quote from: bert stoltenborg on December 15, 2019, 20:47:27
Luister naar Knor.
Is dat volgens het huiskamer systeem met luidsprekers van 4 of 8 ohm rechtstreeks op de versterker of volgens het 100 volt systeem waarvan de versterker spanning omhoog getransformeerd wordt en luidsprekers worden gebruikt met een trafootje erin?
bert stoltenborg
Quote from: Rowdy on December 15, 2019, 20:53:12
Gewoon, geen 100volt techniek
Ik bazel maar wat.
stevieB
Quote from: bert stoltenborg on December 16, 2019, 00:34:28
Bert, voor een niet technisch persoon als mijzelf...Wat betekend dit als je 25m kabel nodig hebt (500w 4 Ohm)?
Is 2x2,5mm2 dan ruim voldoende?
Tabcam
Quote from: stevieB on December 16, 2019, 07:22:42
Ja, dat is ruim voldoende, tenzij je hele exotische speakers (dippen naar 1 Ohm) en versterker hebt.
snickerke
Dus mijn 15 meter met 2.5 is zonder verlies. :pompom:
Quote from: snickerke on December 16, 2019, 09:16:36
Zonder stroomverlies.
snickerke
Zonder kwaliteits verlies...
Quote from: snickerke on December 16, 2019, 09:51:13
Dat is altijd een illusie. Ongeacht de gebruikte kabel. 😇
snickerke
Quote from: MichelDW on December 16, 2019, 09:57:22
Hoe bedoel je?
Dat er altijd kwaliteitsverlies is.
Welk signaal werd ooit 'beter' van het transport?
Ik hoop hier geen nutteloze discussie op gang te brengen. Lijkt me een simpele evidentie.
Oh, ik moet mezelf corrigeren. Oude Naim versterkers gingen stuk als de kabel die eraan hing niet voldoende inductie opwekte. Daarom was er een bepaald type opbouw nodig van de kabel en voldoende lengte (+7m).
Quote from: MichelDW on December 16, 2019, 10:25:44
Ik vind het nogal wat hoor, wat je beweert en de evidentie is bij mij nog niet zo simpel. Ik vind het ook niet logisch dat als iets niet beter wordt het omgekeerde automatisch waar moet zijn.
We hebben het hier over kabels in een thuis situatie. Welke beperkingen hebben kabels dat ze de geluidsweergave altijd negatief beïnvloeden? En wat gaat er dan fout?
bert stoltenborg
Het gaat bij kabels om weerstand, capaciteit, inductie en zaken als skin effect, staande golven....
Die laatste grootheden komen uit de hoge frequentie techniek en zijn voor audio frequenties alleen van belang als je zoals Knor zegt kilometers lange kabels hebt.
Weerstand:
Hangt af van het kabelmateriaal (dat is meestal een vorm van koper), van de kabeldoorsnee en de kabellengte
Meer weerstand betekent dat er minder vermogen bij de luidspreker komt omdat het deels in warmte wordt omgezet.
Capaciteit:
Heeft met de opbouw van een kabel te maken. Als je rare kabels hebt waarbij bijvoorbeeld de ene geleider in de andere zit, kan die capaciteit vrij hoog worden en de kabel werkt dan als een condensator; condensatoren zijn filteronderdelen die hoge frequenties doorlaten en lage blokkeren.
Inductie:
Een spoel is een inductie, een filteronderdeel dat laag doorlaat en hoog blokkeert.
Om hieraan te rekenen zijn een paar formules nodig maar je kunt ook dit gebruiken:
https://www.electrovoice.com/cableloss.php
Ik bazel maar wat.
Ooit eens een tabelletje gezien waarin de weerstand verschillen tussen materialen in werden beschreven. In mijn herinnering allemaal cijfers achter de komma en in de trand van 0,001123 en 0,001223.
De conclusie toen was dat het dus verwaarloosbaar was. Dit ging dus over zilver versus koper etc. En ja, je moet geen houten kabels gebruiken.
Rob_Dingen
Hoi,
Er zijn 2 zaken die hoorbaar kunnen zijn en dat zijn de gelijkstroom impedantie en de zelfinductie.
Door de gelijkstroom impedantie verander je een paar belangrijke zaken namelijk verlies, dempingsfactor verslechterd, en de Q van de speaker veranderd waardoor het laag van de speaker verandert.
Zelf inductie van een rechte draad is ongeveer 2uH en bij 20Khz is dat 0,25 Ohm per meter.
Nu heb je wat sommetjes waar je mee kunt rekenen.
Dus bij 15 meter speaker snoer is de impedantie bij 20Khz 15x0,25=3,75Ohm en bij een 4 Ohm speaker zou dat bijna 6dB verzwakking hebben bij 20Khz.
15 meter speaker kabel van 1,5 mm2 is ongeveer 0,35 Ohm wat bij een speaker van 4 Ohm resulteert in een demping factor van 4:0,35=11 dus de versterker met een demping factor van 500 heeft niet meer zo veel over.
De Q berekeningen van een speaker is ingewikkelder maar meestal met een verhoging van de Q krijg je iets meer laag.
Dus bij dit soort gegevens en goede oren zou je er iets van kunnen horen.
Zijn er veel speakers van 4 Ohm ? Altijd het idee dat dit een beetje de ondergrens is van een gemiddelde speaker. Geen idee of dit iets verandert aan de rekensommen..gewoon een vraag die bij me opplopt.
Rob_Dingen
#24
In mijn ogen zijn er geen 8 of 4 Ohm speakers omdat de impedanties nooit lineair zijn behalve bij Magnetostaten.
Een 8 Ohm speaker kan een dip hebben tot 3 Ohm en een piek van 20 Ohm.
Bekijk maar eens wat impedantie plaatjes van speakers.
Maar bijv elektrostaten loopt de impedantie van het hoog meestal naar 2 Ohm en soms nog lager.
Als je daar 15 meter kabel aan hangt hoor je dat zeker.
