Coax aansluiting
Started by addesmo, December 15, 2019, 16:35:48
addesmo
Sinds kort heb ik mijn cd speler met coax verbonden met de versterker. Daarvoor gebruik ik een relatief goedkope Furutech kabel met Nakamichi pluggen. Overgenomen van een forum genoot overgings. ;D
Omdat ikzelf best verschillen ervaar in rca aansluitkabels vraag ik mij af of er iemand ervaring heeft met diverse digitale coax kabels. En zo ja welke?
Rowdy
Belangrijkste is dat de coaxkabel een impedantie van 75 ohm heeft.
addesmo
Ja dat is mij bekent.
Wat mij interesseert is of ik met een betere/ duurdere 75 ohm kabel een beter geluid ga/kan krijgen.
Bijvoorbeeld:  https://www.purecable.nl/shop/interlink/digitaal/digtal75/
Het antwoord zal liggen aan wie je het vraagt. Maar over het algemeen kan je zeggen dat er 2 mogelijkheden zijn: Ja en nee. Nou succes dan maar.  :D
#4
Quote from: addesmo on December 15, 2019, 16:56:08
Echte 75 ohm lukt eigenlijk niet met een RCA connector. Vandaar dat sommige (uitzonderlijk) merken BNC stekkers gebruiken.
Maar los daarvan, het testen van verschillen loont zeker de moeite. Ik zou Atlas eens checken ook.
https://www.atlascables.com/products-interconnects-digital.html
Mavros Ultra is :inlove: :music: :inlove:
addesmo
Quote from: chansig on December 15, 2019, 17:00:56
Tja schiet lekker op >:(
Gelukkig bepaal je dan weer zelf wat je wilt aannemen.
addesmo
#7
Quote from: MichelDW on December 15, 2019, 17:12:20
Dat lijkt mooi, maar prijs is er ook naar, ongeveer 400 schat ik.
Maar heb je zelf de ervaring dat dit stappen zet in vergelijk met goedkopere kabels. Aarzel of verschillen bij digitaal net zo groot zijn als bij analoge overdracht.
#8
Als het analoog in orde is, ga je de digitale verschillen zeker merken.
(al was het maar in je portemonée 😉)
daffy
Ik hoor ook verschillen tussen diverse spdif kabels o.a canare en belden met zogenaamde correcte 75 ohm crimppluggen (blue jeans cable) en ook een furutech.
Mij bevalt op dit moment de Qed reference digital audio 40 mij het best, tevens vriendelijk geprijst in vergelijk met audioquest waar mijn hele set mee bekabeld is geweest.
Met naar mijn smaak een beter resultaat.
daffy😉
Denon Pma & Dcd 2500ne, Monitor audio gold 200, Qed Genesis Silver Spiral bi-wire ls.kabel, Qed Reference Audio 40 interlink, Ps audio Quintet filter
En al best lang aan het inspelen.
oeli
Je zult inderdaad beide antwoorden krijgen. Ook hebben de twee kampen binnen een post of 10 ruzie over het antwoord.
Maar algemeen kun je stellen dat als je de wetenschap aanhangt dan zul je geen verschil horen. Ben je daarentegen meer van de religie, homeopathie en psychoakoestiek, dan zul je het verschil duidelijk kunnen horen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Quote from: oeli on December 15, 2019, 20:06:51
De 'meters' tegen de 'weters' qua. :D
addesmo
Was er dus al bang voor dat een aantal mensen die wetenschappelijk weten dat alle kabels gelijk zijn toch in dit topic posten en kijken. Ik vraag mij dan af ...waarom? Zieltjes winnen, de leraar spelen?
Dus graag serieuze antwoorden van mensen die daadwerkelijk kabels getest hebben en daar wat over willen vertellen!
Ik hoor in ieder geval duidelijk verschil tussen analoge verbindingen met kabels. De vraag was meer of dat digitaal net zo is.
oeli
#14
Indien de (digitale coax) kabel voldoende afgeschermd is zodat er geen signal loss optreedt, zal de kabel het volledige pcm signaal (de eentjes en nulletjes die bij elkaar het geluid representeren) weten over te zetten.
Een inferieure kabel waarin wel data verloren gaat zal pcm samples soms incompleet overdragen. Dit hoor je niet als een algemene verslechtering van de kwaliteit, maar als een soort bliepjes of gaten in het geluid.
Een betere kabel kan alleen zorgen dat alle pcm samples aan de andere kant komen. Hij kan de individuele samples niet beïnvloeden. De kabel ziet geen verschil tussen hoge en lage frequenties dus zaken als 'het hoog is beter hoorbaar' zou theoretisch alleen mogelijk zijn als de kabel voorzien wordt van electronics die de pcm samples interpreteert en aanpast.
Dus om je vraag te beantwoorden: nee, bij digitale coax maakt het over het algemeen niet uit welke kabel je gebruikt en is het verschil niet hoorbaar.
Rowdy
En hoe zit het met de tijdsfactor tussen de verschillende kabels?
addesmo
Quote from: oeli on December 15, 2019, 20:56:50
Dus, zelf geprobeerd? Merken graag!
oeli
Ik gebruik inmiddels toslink maar toen ik nog coax gebruikte had ik goede ervaring met procab kabels. (De 75 ohm variant).
Kerkhoffd
#18
Altijd lastige discussies dit, die vrijwel zonder uitzondering eindigen in twee partijen die zich ingraven in de loopgraven van hun eigen gelijk. De 'wetenschap' en de 'theorie' verklaren klaarblijkelijk niet altijd alles. Zo zegt mijn ratio dat er geen verschillen te horen zouden moeten zijn in het digitale domein zolang verbindingen maar degelijk zijn, maar is er recent nog een goede blinde test gedaan met verschillende switches (Alpha-Audio). De uitkomst met tien blindtesters was dat er wel verschillen hoorbaar waren.
oeli
Hier is de link van de blinde test die dkerkhoff hierboven bedoelt: https://www.alpha-audio.nl/review/zeven-switches-voor-streaming-audio-getest-blind/
En tja. Die discussie komt ook omdat de vragensteller vraagt 'ik kom vanuit analoog, maakt het voor digitale kabels uit welke kabel je gebruikt?' Maar vervolgens aangeeft dat 'nee' geen acceptabel antwoord is.
Dat denk ik niet oeli. Ik ben zeker dat elk antwoord relevant is voor de T.S., zolang het maar komt van iemand met relevante praktijkervaring.
addesmo
Quote from: MichelDW on December 16, 2019, 09:55:50
Precies!
MichelDW Ik stuur je vandaag nog een pm ;D
In het verleden (jaart 0f wat terug) verschillende digitale (Monster, siltech, MIT, Nordost etc) kabels gebruikt. Van standaard naar duur. Tot op heden ben ik ervan overtuigd dat ik geen verschillen heb gehoord maar ze toen wel ervoer.
addesmo
Ik hoop dat ik het ga horen, zodat ik overtuigd ben en een mooie ervaring heb ;D
frank2
Ja er zijn behoorlijke verschillen te horen, de atlas mavros ultra is inderdaad erg goed, die gebruik ik na vele coax digitale kabels te hebben getest, oelbach, vd hul, casseopia, canare....  In mijn set was canare redelijk fel en liet veel liggen, vd hul was beter maar klonk niet echt genoeg..
