DIY Power kabel
Started by michael/, November 13, 2019, 19:33:09
michael/
Hi,
Ik wil drie power kabels zelf gaan maken, maar heb alleen nog een vraagje over de gebruikte stroomkabel.
Welke zijn nog meer geschikt voor een high end power kabel naast Belden 19364?
Stekkers zijn al reeds besteld via Aliexpres en koperen adereindhulzen haal ik via aliexpres zodra ik de diameter weet.
Twee met C13 en een met C7, weet niet of het ook zo een dikke kabel moet zijn voor de C7?
Wil goedkope goede powerkabels maken, maar ze komen wel aan vrij dure apparatuur met ditto speakers te hangen.
Oja kan je de adereindhulzen met een tangetje vastknijpen of is het beter om zo een tang te halen, zodat die mooi rond blijft?
Bedankt voor de hulp
Waarom wil je hulzen gebruiken ? Gewoon de kabels strippen, vastdraaien en klaar.
michael/
Quote from: chansig on November 13, 2019, 19:37:47
Omdat het wordt geadviseerd, ook in een topic hier op dit forum.
Mvg
Waarschijnlijk domme vraag, maar waarom niet meteen een hele kabel via ali besteld? Heb r hier 3, zien r kei netjes uit en er loopt stroom door :thumbs-up:.
Rowdy
Als de aders worden vastgezet d.m.v. een schroef moet je adereindhulzen gebruiken.
michael/
Quote from: RalphH on November 13, 2019, 19:41:04
Had ik al naar gekeken maar dan ben ik volgens mij veel duurder uit of niet?
en weet ook niet of de kabel goed opgebouwd is.
Ik vond m echt netjes gedaan, meen zelfs met adereindhulzen, maar zou t moeten checken.
https://s.click.aliexpress.com/e/Za6AAJWEf
Voor die centen kan ik zelf niet gaan zitten klooien.
Ik kijk r verder niet naar hoe de kabel "klinkt" hè
michael/
Quote from: RalphH on November 13, 2019, 19:48:15
Ik vind die al helemaal niks met dat rood ;D
Ja joh, dan pak je een andere, zwarte, blauwe, zilveren, pimpelgroen met paarse streepjes is er vast ook wel.
michael/
Quote from: RalphH on November 13, 2019, 20:32:54
Ik ga ze zelf maken, wil graag alleen weten welke stroomkabels geschikt zijn.
Rowdy
Quote from: michael/ on November 13, 2019, 20:43:04
Geen idee, alle?
Kijk wat een fabrikant r doorgaans zelf voor dun draadje bijlevert, denk dat dat doorgaans iets van 1.5 mm2 is. Als je iets vergelijkbaars pakt, is het al goed toch? Die belden is 2mm2 en nog afgeschermd ook :pompom:
Vandaag bij de bouwmarkt kabel gekocht. Lekker soepele rubber kabel...drie aders. Paar nette rubber stekkers. Helaas geen c13 connectoren.
Maar uiteindelijk klaar voor 12,50 per kabel van 3 meter klaar.
De hulzen zou ik overigens gewoon weg laten.
Jij durft ook wel hè, rubber dit, rubber dat, geen hulzen, bouwmarkt :notify: :notify:  :crazy:
Mijn vrienden noemen me ook wel "Daredevil".
Je weet wel..
Ken m.
En ja, jij springt ook overal blind en ongeremd in, ik mag dat wel.
Jack_D
Aderhulzen in combinatie met een schroefverbinding zorgen er in ieder geval voor dat je de draad minder snel "afdraait". En in theorie zou je in totaal meer contactoppervlak hebben tussen de verschillende delen, alleen vraag ik me af door wie en hoe dit bepaald is. Heel soms staat er wel eens iets op internet wat niet correct is :D .
Dat van die draad "afdraaien" kan ik persoonlijk wel bevestigen(voordat ik kabelhulsjes gebruikte). Ik heb zo'n setje met tang en diverse maten kabelhulsjes, tig jaar geleden ooit eens aangeschaft. Zijn zilveren(of verzilverde hulsjes?)
michael/
Heeft er nog iemand een goedkoop adresje voor de Belden 19364 kabel?
graag eentje die goedkoper is dan de hoofdsponsor.
Bedankt
Dirk
Jouw Hifi ?  (ook forumsponsor btw ;))
michael/
Quote from: Dynky on November 15, 2019, 13:40:40
De Lapp  110 3g2.5 kabel bv kan je elders voor ruim 2.5 per meter goedkoper krijgen.
Dus ik denk dat de Belden kabel ook wel goedkoper te verkrijgen moet zijn, alleen heb ik die nog niet gevonden.
Rowdy
Quote from: chansig on November 13, 2019, 20:52:50
Waarom?
Draadeinden goed draaien en dan de schroeven aandraaien. Kabel klemmen, volgens mij zit het dan vast. Of draaien de schroeven in de stekker langzaam los en doen ze dan met hulzen niet ?
En ik meen wel eens gelezen te hebben dat de ervaring is dat de hulzen een negatieve invloed hebben op de weergave.
dre73
Een kabel alleen onder een schroef loopt los,dus contact verlies.
Als je met de schroef een plaatje naar beneden drukt,dan hoef je geen huls te gebruiken.
Ah oké. Zal vast wel eerder geschreven zijn. Maar weer eens niet opgelet. :D
