Sony VW590es lichte stroken naast scherm
Started by Hellbeast, April 17, 2022, 07:55:41
Hellbeast
#25
Ik ben nu 2 weken op vakantie in het buitenland. Ik ga thuis weer verder pielen. Volgens de handleiding had ik begrepen dat je met een 16:9 scherm de middelste stippellijn moest gebruiken aan de buitenkant. Heb ik dat verkeerd begrepen? Het beeld komt dan wel precies goed op het scherm, dus ik ging er wel vanuit dat dit correct was.
Is er iets mis met de codec of zie je er echt zo rot uit?
PascalP
Quote from: Hellbeast on April 28, 2022, 13:27:28
Zie nogmaals deze post van mij:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=182139.msg3561313#msg3561313
En deze post van Kjelt:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=182139.msg3561583#msg3561583
En ook deze post van Riwi:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=182139.msg3563290#msg3563290
Eigenlijk staat dus alles 'goed' je beeld in 16:9 is 3840 pixels breed en dit projecteer je netjes op je scherm maar je projector heeft een paneel van 4096 pixels breed, de overtollige 256 pixels projecteer je dus naast je scherm.
Je kunt je beeld/zoom wel op het doek afstellen voor de volledige 4096 pixel breedte, maar met content van 3840 pixels breed houd je dan weer 256 pixels 'over', weliswaar op het doek ipv ernaast en ook zul je boven en onder een stukje over hebben omdat je dan verder terugzoomt.
Hellbeast
Quote from: PascalP on April 28, 2022, 15:01:50
Ik snap de uitleg totaal. Ik kreeg via een ander forumlid nog de tip om de zoom functie binnen de projector te gebruiken. Dan dus inderdaad de 4096 pixels breedte uitlijnen op het scherm en dan het restant proberen met de zoomfunctie recht te trekken (de opties: 1.85:1 Zoom en 2.35:1 Zoom  https://www.manua.ls/sony/vpl-vw590es/manual?p=32 ).
Daar heb ik even kort even mee gespeeld en met 1:85:1 zoom hou ik dan boven en onder een heel klein strookje over. Dan heb ik alleen geen 1:1 pixel mapping meer, dus ik moet nog even kijken hoe ik daarmee uitkom. Misschien een combinatie van beiden. Dat ik de normale 16:9 uitlijning gebruik om bijvoorbeeld op te gamen (daar stoort het niet), maar met films dat hij dan 4096 pixels uitlijnt op het scherm en dan met de zoom functie de zijkanten rechttrekken.
Ik moet in ieder geval mijn PC output resolutie dan veranderen, want die geeft wel de 4096 pixels en mijn Nvidia Shield Pro weer niet. Dus vandaar dat ik zei dat ik nog even verder moet "pielen".
PascalP
gaat helemaal goed komen dus  :clapping:
Weet niet welke media app je op de Shield gebruikt, binnen Netflix en Disney+ etc kun je natuurlijk weinig, maar binnen Kodi heb je ook nog wat beeld opties en zoom functies.
Hellbeast
Ik gebruik inderdaad Kodi op de Shield. Vanaf mijn PC speel ik via MPC-BE en MadVR voor HDR. Als ik de filmpjes zo zie op Youtube moet het wel lukken om met de lens memory te kunnen schakelen. Kost alleen enkel wat moeite om goed te krijgen. En ik zal moeten beoordelen of de zoom functie geen vervelende artifacts zal veroorzaken. Ik zal het resultaat in ieder geval delen.
riwi
Quote from: Hellbeast on April 28, 2022, 15:52:34
Ik zou met de bron gewoon 3840x2160 blijven sturen en de zoom 1.85:1 gebruiken. Volgens de handleiding maakt ie er dan intern 4096x2160 van minus dat randje onder en boven.
Als je met de PC 4096x2160p instuurt dan zijn er volgens mij wat functies die niet meer werken. Ik dacht reality creation en ook motion flow, maar dat weet ik niet zeker. Er staan wat tabelletjes in de appendix van de manual die je deelde.
Maargoed een beetje experimenteren kan geen kwaad.
Hellbeast
#31
Ik heb gisteren geprobeerd om mijn PC de output te veranderen naar 3840x2160. Op de een of andere manier blijft de projector 4096x2160p op 24hz zien. Er staat op mijn PC (Windows 11) dat de resolutie wel op 3840x2160 staat, maar de actieve resolutie is 4096x2160p. Iemand een idee hoe ik dat kan forceren/aanpassen?
Staat je Denon wel op passthrough of maakt deze er 4096 van .
Hellbeast
Vreemd, maar als mijn monitor van mijn PC aan blijft, dan ziet hij wel de correcte resolutie. Staat mijn monitor uit, dan ziet de projector 4096x2160p.  :wacko:
SpeedyAndré
Quote from: Hellbeast on May 10, 2022, 22:33:47
Niet zo vreemd hoor, de monitor kent 4096x2160p niet en dan schakelt de receiver naar de laagst werkende resolutie.
Je zou die resolutie eigenlijk vast moeten kunnen zetten in de receiver ...
André  8)
Hellbeast
Quote from: SpeedyAndré on May 11, 2022, 12:12:18
André  8)
Nee, niet helemaal. Mijn monitor zit met Display port aangesloten aan mijn PC (AMD 6900XT). De receiver zit op een HDMI poort aangesloten op mijn AMD 6900XT (via een HDMI Cat7 extender).
SpeedyAndré
Dan zorgt de videokaart daar voor, het hangt er ook van af of je beide outputs spiegelt  of scheidt (extended desktop).
André  8)
Hellbeast
Quote from: SpeedyAndré on May 12, 2022, 12:52:20
André  8)
Ik extend/mirror ze niet. Ze hebben beiden hun eigen instellingen.
