Author Topic: Bk xls200 vraagje over functie.  (Read 1178 times)
Offline chili palmer
« on: October 9, 2019, 18:00:30 »
Geachte l.
Ik zit mij wat in te lezen over de xls200 en de gemini 2.
Alleen bij de xls200 begrijp ik niet helemaal hoe het nou werkt.  Er staat dat ik zowel de high als low level tegelijk aangesloten kan laten.  Maar dan heb ik toch dubbele input bij films?
Er staat bijvoorbeeld dit bij maar ik kom er niet echt uit zeg maar.
Due to customer demand the new XLS200-DF MK2 now incorporates a filter bypass switch that allows the bass management of your AV Processor to manage the bass frequencies for home theatre work leaving the the XLS200's built in filtering to deal with the bass management on the High Level Input for Hi-Fi use.
Kan iemand mij dit uitleggen ?
Alvast bedankt.
Chili
Offline fluissie
  • Trade Count: (+21)
  • Total likes: 232
  • Gender: Male
  • pa zonder handen!, ja l*l tis een driewieller
Re: Bk xls200 vraagje over functie.
« Reply #1 on: October 9, 2019, 18:22:37 »
Er zit een schakelaar achterop waarmee je kunt switchen tussen lfe en high level.
Uiteraard kun je hem op beide manieren aangesloten laten
Met de schakelaar kies je dus via welke manier je de sub wilt gebruiken
Zo duidelijk ?
« Last Edit: October 9, 2019, 18:34:48 by fluissie »
« Reply #2 on: October 9, 2019, 18:49:30 »
Nee niet , bedankt voor je reply.
Er zit een draaiknop waar bij staat.
In /  out lfe
Ik had hiervoor de Ra sub 2 en draaide de speakon stekker eruit als ik low level (film) ging gebruiken.
Offline fluissie
  • Total likes: 232
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 9, 2019, 18:55:05 »
In /  out lfe
Dat hoeft nu dus niet.....
Als je de sub low level wilt gebruiken zet je de schakelaar op
Lfe.
Trouwens beter de xxls400 kiezen  :thumbs-up:, heb je gewoon net ff wat meer te zeggen en overkill is het nooit
« Last Edit: October 9, 2019, 19:01:24 by fluissie »
Online Ralf67
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
  • I love the HTforum
« Reply #4 on: October 9, 2019, 19:39:28 »
Even een kleine aanvulling.
De RA 2 subwoofer heeft dezelfde versterkermodule als de BK Gemini II.
High en low level kan je gelijkertijd aansluiten.
Ik maak zelf gebruik van een MJ Acoustics Reference 1 subwoofer .
Ook gebouwd door BK, met nagenoeg dezelfde aansluitingen als de BK Gemini II.
« Last Edit: October 9, 2019, 20:16:53 by Ralf67 »
« Reply #5 on: October 9, 2019, 20:28:41 »
Geen ruimte voor de 400 .
Beste Ralf.
Dan speelt je sub toch met dubbele input tijdens film. (Low level + de input van je speakers)
Online Ralf67
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
« Reply #6 on: October 9, 2019, 20:37:33 »
Klopt
Maar bij films laat je de fronts op 80 hz af filteren.
Dan doet de High level dus heel weinig.
Online Ralf67
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
« Reply #7 on: October 9, 2019, 20:38:21 »
Maar bij films gebruik ik 2x BK subwoofers.
Had je ook PM gestuurd.
« Last Edit: October 9, 2019, 20:39:04 by Ralf67 »
Offline fluissie
  • Total likes: 232
  • Gender: Male
« Reply #8 on: October 9, 2019, 20:40:48 »
Beste Ralf.
En Wel voor een 200 .... ? Die zal niet heel veel kleiner zijn
« Reply #9 on: October 9, 2019, 20:53:47 »
Pm back.
Scheelt 11cm aan ruimte die ik niet heb.
Online Ralf67
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
« Reply #10 on: October 9, 2019, 21:15:33 »
Xls200 gaat lager, en meer geschikt voor HT.
RA sub 1 is meer een stereo subwoofer.
« Reply #11 on: October 9, 2019, 23:23:35 »
Snap het , maar geen ruimte meer voor.  Dus of gemini2 of xls200
Offline fluissie
  • Total likes: 232
  • Gender: Male
« Reply #12 on: October 10, 2019, 07:04:40 »
Dan is de keuze makkelijk....
Xls200   :thumbs-up:
Online Ralf67
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
« Reply #13 on: October 10, 2019, 08:48:18 »
Overweeg dan ook een xls200 met de woofer aan de voorkant.
Die kan je iets meer inbouwen met meubels.
« Reply #14 on: October 21, 2019, 18:40:19 »
Het is de XLS200 DF geworden.
Online Ralf67
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 171
  • Gender: Male
« Reply #15 on: October 21, 2019, 18:44:33 »
Mooi, dan kan je andere subje mijn kant op  8)
« Reply #16 on: November 22, 2019, 20:55:34 »
Toch valt het mij op dat als ik de crossover op bijvoorbeeld 80hz laat af filteren en ik trek de low level stekker los er nog signaal van de fronts naar de sub wordt gestuurd door de neutrik.
Je zou toch zeggen dat als je het high level filter op bijvoorbeeld 50hz zet op de sub en het filter in de reciever op 80hz er gewoon geen signaal doorgegeven zou moeten worden vanaf de fronts.
Dit gebeurt dus wel en getest op 2 verschillende subs.
Online toetertje
  • HT forum donateur
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 7
« Reply #17 on: November 23, 2019, 13:06:18 »
Als je je fronts instelt op 80hz, dan wil dat niet zeggen,
dat er onder de 80hz niets meer uitkomt. Dat heeft te maken
met de steilheid van het filter.
