Extra eindversterker nodig, advies?
Started by ReRichard, October 2, 2019, 09:34:54
ReRichard
Beste forumgenoten,
Op dit moment liggen er 4 hele mooie Q-acoustic platfond/atmos speakers te wachten om aan het platfond opgehangen te worden. Ik heb alleen een "probleem". Ik kom twee kanalen te kort in mijn huidige set.
Mijn set op het moment is:
Marantz AV7003
Marantz MM8077 (7 kanaals)
5.1 setup MA Gold + SVS Sub
4x Q acoustic Qi65S atmos
Ik heb dus minimaal twee extra kanalen nodig. Zelf heb ik de volgende twee opties bedacht:
- Een xtz edge a2-300 klasse D versterker (490,- bij intosurround met optie om hem thuis te testen). Dit zou dan waarschijnlijk mijn front kanalen over nemen.
Voordelen: Klein, voordelig, goed beoordeeld. Waarschijnlijk betere kwaliteit eindtrap dan de Marantz MM8077.
Nadelen: Breekt de set kwa estiek, geen homogeen geluid meer tussen front speakers en center kanaal, onbekend maar onbemind bij 2e hands verkoop.
- Marantz MM7055 op marktplaats (600.-)
Voordelen: Zelfde uiterlijk dan huidige amps, omdat hier 5 kanalen opzitten heb ik in de toekomst de optie om mijn front speakers te bi-ampen
Nadelen: Kwalitatief matige eindtrap
Mijn budget gaat tot +-1000,- maar hoe lager het aankoopbedrag hoe beter natuurlijk. Ik ben zeer te spreken over het geluid dat mijn huidige set produceert. Ik kom in mijn beleving niets te kort.
Hoe denken jullie hierover? Tips, suggesties maar ook (opbouwende) kritiek is welkom.
Front: Monitor Audio Gold 200 5G - Rears: Monitor Audio Gold 100 5G - Center: Monitor Audio Gold C350 - Sub: Arendal 1.5 - Atmos: Q acoustic Qi65s  - Anthem MRX1120 - Panasonic UHD - Nvidia Shield - JVC DLA-N5 - Projecta homescreen deluxe
quattronl
Ik heb hetzelfde 'probleem'. Nu 7.1 (Marantz SR7012 met 9 EV kanalen) maar wil er 4x Atmos bij hebben en heb dus ook 2 extra EV's nodig.
Ik denk dat ik ga voor 2 losse Marantz MA500 EV's.
Zijn kleine (maar wel lange) monoblokjes die je voor zo'n 150,-/st op MP kan vinden. Ze zijn wat ouder dus zoek het liefst gereviseerde exemplaren.
Je kan ze mogelijk via een trigger signaal aan en uit laten gaan dus je zou ze ergens achter kunnen verstoppen mocht je er niet echt plek voor hebben.
ReRichard
Quote from: quattronl on October  2, 2019, 09:41:57
Hey lotgenoot ;) Ik ken de versterkers maar die gaan hem i.v.m. de leeftijd en afmetingen niet worden. Het geluid zal ongetwijfeld prima zijn.
Mocht je deze stap maken laat me even weten hoe het bevalt, ik ben wel nieuwsgierig  O0
Wat ook een optie is (als dit echt een merkbare verbetering oplevert bij muziek) is een Marantz PM8006 stereo versterker in de schakel opnemen (zit een direct power mode op). Echter vraag ik me af of ik dit wel ga horen. Op mijn pc heb ik een Marantz PM7004 stereo versterker. Deze heb ik welleens aan mijn normale set gehangen. Merkte hier geen verbetering in t.o.v. de huidige AV7003/MM8077.
Tabcam
Omdat het je hoogtekanalen betreft zou ik me er niet al te druk om maken. Je zou een StageLine STA-2000d voor €700,- in overweging kunnen nemen. Het kleinere broertje is de 1000d, maar die is misschien niet sterk genoeg.
Nadeel is dat je hem apart moet inschakelen (triggers zijn eenvoudiger) en je hebt SpeakOn aansluitingen (zijn wel fijne aansluitingen). Als je ook veel stereo speelt is het handmatige aspect misschien juist een voordeel.
MechanicalAnimal
Quote from: TabCam on October  3, 2019, 09:36:51
SpeakOn hoeft geen probeel te zijn, er zijn (verloop)kabels op de markt met aan de andere zijde bijv RCA/tulp.
wil je daar bananen aan hebben dan is dat zo gefikst met een tang, pluggen en een soldeerbout.
Ik weet alleen niet of TS in hoek zit van exotische kabelarij van vele honderden euro's/meter, dan kan misschien het aanbod aan SpeakOn-kabels roet in het eten gooien.
Ik ben niet zo op de hoogte van wie wat levert op kabelgebied.
fluissie
#5
Oplossing lijkt me simpel ?
Koop er gewoon een mm7055 bij..
Kwalitatief matig ... ? Nou voor hoogte speakers is dit gewoon een goede amp
Ben je toch klaar en het is optisch nog de mooiste oplossing ook
Misschien is deze promo van Arcam wel een interessante optie:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=172269.msg3264690#new
Specifiek de SA20 aan €999
- geïntegreerde versterker = ook los inzetbaar;
- makkelijker 2ehands te verkopen
- behoud van waarde nu je een goede deal kan scoren
- Arcam matcht perfect met MA!
- de 90W klasse G is echt wel prachtig
- via CinéHome kan je het toestel op proef kopen
Tabcam
#7
Quote from: MechanicalAnimal on October  3, 2019, 09:41:16
Zelf vind ik de Speakonkabels juist wel fijn en als je met bare wire op de speaker kan werken hoef je er maar twee van dubbele lengte te kopen.
Quote from: MichelDW on October  3, 2019, 09:55:17
Wel een erg mooie versterker! Als hoogtekanalen verschillend versterkt worden lijkt mij dat een nadeel. Weet niet of je dan je fronts zou kunnen gebruiken in combinatie met de Arcam en dan de vier hoogtekanalen hetzelfde versterken. Vandaar de StageLine die 4 kanalen heeft
Uiteraard is de SA20 voor de fronts.
Tabcam
Misschien dat iemand met een SR7012 kan reageren of dat kan, want wat ik zo snel uit de handleiding kan opmaken lijkt het niet zo te zijn :(.
quattronl
#10
Quote from: TabCam on October  3, 2019, 10:38:49
Klopt.
De surroundkanalen kan je assignen welk kanaal ze aansturen. De fronts zijn dedicated voor de fronts, die EV's kan je niet gebruiken om voor andere kanalen te gebruiken.
Mijn fronts worden altijd aangestuurd door een aparte amp (de PM15S2). De front speakeroutputs op de SR zijn bij mij dus leeg (die gaan via de pre-out naar de pre-in op de PM). Kon ik die maar gebruiken om 2 Atmos speakers aan te sturen, dan was ik klaar...helaas kan dat dus niet.
Om mijn 'probleem' op te lossen kan ik natuurlijk ook van 7.1 naar 5.1 teruggaan zodat ik de 4 overgebleven kanalen op de SR kan inzetten voor Atmos.
Maarja, het is de goedkoopste stap (geen extra EV's nodig en ik kan de 2 extra surroundspeakers weer verkopen) maar voelt wel als een stap terug, al zal Atmos absoluut weer heel veel toevoegen.
Marantz AV7003
Dus geen probleem.
Tabcam
Quote from: MichelDW on October  3, 2019, 10:48:15
Marantz AV7003
Dus geen probleem.
Ben niet wakker :blush:
ReRichard
Bedankt voor het meedenken! Net even met mijn vriendin overlegt en deze komt niet door de WAF heen :'(
@MichelDW zie PM
@Fluissie Ik neig ook naar de Marantz, maar een upgrade voor de front versterking is natuurlijk altijd interessant om te overwegen :)
ReRichard
Ik kan voor 250 een Marantz pm8003 ophalen met direct amp mode (die kan dus ook als eindtrap fungeren) zou dit een beetje oke oplossing zijn? Het is natuurlijk wel een stuk voordeliger (komt Sony 4k bamer ook weer dichterbij)
fluissie
#15
Quote from: ReRichard on October  3, 2019, 11:41:29
@MichelDW zie PM
Ik kan je nu al vertellen dat een 8003 geen enkele verbetering gaat geven voor je fronts....
Heb er al zoveel amps aangeknoopt , van een pearl lite tot een pm8005 oa
Wil je echt een upgrade voor je fronts dan kun je beter een dikke eindbak kopen of minimaal een marantz pm14 (se)
Mijns inziens
Maar ik houd je zeker niet tegen om die 8003 te halen hoor  :thumbs-up:
H&C Hifi
Quote from: ReRichard on October  3, 2019, 15:16:15
Ik zou gewoon daar voor gaan.
En dan de rest sparen voor een JVC 4k  :laugh:
quattronl
Klinkt als een prima deal!
MechanicalAnimal
Dat lijkt mij echt een no-brainer  :pompom:.
ReRichard
#19
Quote from: MechanicalAnimal on October  4, 2019, 09:51:39
Dat was het zeker totdat ik beter naar de detail foto's keek. De versterker was optisch toch wel redelijk gehavend. En dat wil ik absoluut niet in mijn set hebben staan. Nog veel belangrijker; ik zou geen gebruik meer kunnen maken van de Heos oplossing in de AV7703 en dat gebruikersgemak is toch wel waardevol.
Update: via marktplaats had ik contact met een verkoper van een MM7055. Deze is nog wat met de prijs gezakt waardoor we eruit zijn gekomen.
A.s. zondag genieten van atmos  :music:
MechanicalAnimal
Quote from: ReRichard on October  4, 2019, 10:24:51
tochnog goed gekomen, veel plezier in elk geval gewenst, die 7055 is ook een prima oplossing denk ik  :worship:
fluissie
#21
super!, gefeliciteerd  :pompom:
doe samuel de groeten van me
ReRichard
Quote from: fluissie on October  4, 2019, 13:46:18
Kleine wereld zeg :D
Kennis van je?
Fox
Lees even het deel vanaf pagina 223 van de handleiding.
Onlangs bij een maat van mij de overstap gemaakt van 7.1 naar 9.1 Atmos op zijn Denon 7200.
Hij heeft een Denon POA2400 gekocht voor zijn fronts en de vrijgekomen voor de top speakers ingezet.
Meestal lijkt de software van Denon en Marantz als 2 druppels op elkaar.
mancaver
Wel uitkijken voor het voortdurend in protectie mode schieten van de MM7055 ;)
