E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Started by Tabcam, September 21, 2019, 11:42:12
nielvm
Heb nieuwe metingen gedaan door wijzigingen, maar dirac exporteert de distances en levels niet mee.
Enig idee hoe ik dirac die opnieuw inregelt?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
nielvm
Hmmm schiet me net te binnen dat dirac dat al meteen instelt na de eerste meting zeker?  ::)
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
maximus79
Quote from: nielvm on January 17, 2022, 22:12:51
Dirac weet niet of dit jouw 1e of 100e meting is, bij een nieuwe meting zal altijd bij de 1e mic positie de afstanden en levels bepaald worden. Het kan wel zo zijn dat als je net geexporteerd heb en je kijk gelijk naar je levels en afstanden dat de oude er nog staan. Ik zet dirac altijd even aan en uit en kijk daarna nog een keer.
Moxxey
Zag dat minidsp na de umik-1 microfoon nu ook een umik-2 heeft uit gebracht.
Is het verschil hoorbaar met deze duurdere microfoon.
NielsLu
#854
Is er iemand hier die firmware 7.14 voor de Arcam AVR390 nog heeft? Ik heb inmiddels 7.15 erop staan maar het lijkt erop dat de trigger niet altijd goed werkt. Ik zou graag terug gaan naar versie 7.14.
Heel vreemd, ik heb de spanning van de trigger even gemeten, er staat wel continu bijna 12v op de kabel. Ik heb deze Audiophonics trigger stekker er op aangesloten. Ik hoor de trigger klikken zodra ik de Arcam in schakel maar de triggerstekker blijft niet aan.
Dirk
Kans dat het aan je Audiophonics trigger ligt is naar mijn ervaring niet ondenkbaar.
Ik heb na 3 pogingen met die dingen gewoon m'n geld teruggevraagd. Probleem is dat ze knock-off componenten gebruiken, waarvan de correcte werking absoluut niet te garanderen blijkt, met soms wel, soms niet schakelende toestellen als gevolg...iets wat je niet wil met precies dit soort kastjes in je keten, we praten hier tenslotte over het in- dan wel uitschakelen van netspanningen.
NielsLu
Quote from: Dirk on January 25, 2022, 05:54:10
Bedankt voor de tip! Ik heb het triggerkastje even getest met mijn oude Arcam. Ook dan werkt het niet, het zit dus inderdaad in het triggerkastje.
Kerre
Graag hoor ik of de volgende instellingen goed staan. Zojuist ingemeten met de nieuwe Sonetto's V en Center II
Zie de foto's, de eerste is de V, de tweede de I surrounds en de II de center.
B.v.d.
Waarom zou je het laag in de center nog verder willen doortrekken?
En lopen die Sonetto's zo sterk af in het hoog? Op 10kHz is het over?
Kerre
#859
Dit is hoe Dirac het gemeten heeft. Persoonlijk vind ik het ook vreemd. Net of Dirac na 10 kHz zegt; "het is mooi geweest".
De center heb ik aangepast dat ie mooier de curve volgt. Dus later begint.
maximus79
#860
Quote from: Kerre on January 30, 2022, 14:51:27
Dirac zegt niet het is mooi geweest, die laat alleen maar zien wat er gemeten is, denk eerder dat je speakers dat zeggen.....
Doe jij dirac op een tablet ofzo?
Buiten dat moet je geen verschillende curven gebruiken voor de LCR's....
noot87
Dat ligt eerder aan de gebruikte microfoon en de meting zelf, was de microfoon gekalibreerd?
Kerre
De meting is gedaan met Dirac live op een iPad Pro (2017 versie) met de microfoon die bij de NAD T758v3 geleverd zit.
Geertidow
Zo'n meting is off axis van de tweeters niet zo gek toch? Je zit niet pal voor de tweeter.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Kerre
Quote from: Geertidow on February  1, 2022, 07:43:39
Er zijn 17 metingen gedaan verspreid over de bank zoals Dirac aangaf.
Kerre
Quote from: maximus79 on January 30, 2022, 17:16:20
Goede tip,  ^^ vanavond even aanpassen. Dat lukte zondag niet meer ivm bezoek.
André_84
Help! ik wil voor het eerst een Dirac live meting uitvoeren, maar ik kom niet voorbij een 'low signal to noise level' melding. ik heb volume op +- 35% en mic gain steeds lager, nu op 75%.
Ik heb het idee dat het achtergrond lawaai is. ik woon echter aan een drukke doorgaande weg met een continue stroom aan auto's. het is vrijwel onmogelijk om een compleet stille meting te doen. snachts lijkt me ook niet zo'n strak plan met voor mijn gezin :)
help?
Marantz sr6010 -> KEF IQ7se, KEF IQ1, KEF IQ2c, DIY Peerless 10" PR sub
Hoi heb je eerst al je speakerlevels ingesteld (dat ze in groene area zitten )?
Het is toch niet de bedoeling dat je de volumes gaat verlagen?
En die melding is ook typisch wanneer je niet het juiste aantal luidsprekers hebt ingesteld. Dus wanneer je bvb surround back als aanwezig hebt staan, maar ze niet hebt. Dan gaat het systeem deze meten, maar krijgt het geen respons en denkt het dat die kanalen te stil weergeven.
Ryvm
Ik zou het volume aanpassen van 35% naar 50% hiermee wordt de sweep een stuk luider ten opzichte van het achtergrondlawaai. Desnoods mic volume naar beneden wanneer je in het rode gebied komt. Zou dan wel oorkleppen op doen[emoji28]
Verstuurd vanaf mijn moto g(8) plus met Tapatalk
Ht ruimte 4,5x6,50mtr: Marantz SR7010, Arcam P7, Htpc,  Xbox-one s, Epson EHTW9300, 7.1.4, LCR diy 12inch, Surrounds 4x Tannoy di6, Top surrounds Tannoy DI6DC, 2x dayton 15inch subs 2x Crown K2
André_84
Quote from: denoontje on February  3, 2022, 00:32:29
nee daar heb ik niet aangezeten. ga ik uitzoeken
Quote from: André_84 on February  3, 2022, 07:17:49
hier (oudere verzie en nieuwe verzie.
per speaker nagaan of de volumes goed staan en zonodig aanpassen dat ze in het groen komen.
André_84
André_84
Quote from: MichelDW on February  3, 2022, 03:37:25
Verkeerd aantal speakers is zeker niet het geval. In de meting zelf staat ook live in beeld welke speaker die gaat testen. er staan geen 'lege' speakers tussen
maximus79
