E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Started by Tabcam, September 21, 2019, 11:42:12
Tabcam
Dat is anders met Dirac Live dat ook in het tijdsdomein werkt. Dit om op de luisterplek een ideale situatie creëren. Technisch hebben ze ooit uitgelegd dat het een combinatie van een FIR en IIR filter is, zogenaamd mixed phase filtering. Dit alles om een mooiere Dirac-impuls te krijgen en daarmee mooier gescheiden signalen.
Dirac wordt tevens gebruikt om een mooie sound bubble te creëren dus de doorlooptijd kan flink oplopen.
rudolfie
Hallo, heb reeds een aantal projecten met verschillende targets geladen in mijn AVR 850.
Nooit problemen gehad tot ik gisteren een nieuwe target geladen heb met zelfde projekt staan alle distance(Dirac aan) op 0 en ook de levels staan op 0. !
Daarna een factory set gedaan en opnieuw laatste firmware geïnstalleerd alsook Dirac op de pc her geïnstalleerd.
Opnieuw Dirac met een eerder projekt geladen( die zeker goed geladen is vorige keer) en alle instellingen zoals crossover, speakers op small zoals voorheen,maar weeral distance en levels op 0 !
Heeft er iemand dit ook al gehad? Wat is er mis ?
Grtjs
Rudolfie
Tabcam
Ik neem aan dat de upload naar de Arcam 850 helemaal goed is gegaan. Staat de ruimtecorrectie aan? Als die uit staat krijg je de normale instellingen en die zijn na een factory reset op 0.
rudolfie
Ja factory set ok alsook de firmware nagekeken alles ok.
Na het laden van een projekt moet normaal de instellingen zoals distance en levels aangepast zijn, maar deze blijven dus op 0, raar....
Ben nu toch een paar maanden bezig , dus qua metingen,projecten opslaan, targetcurves aanmaken ben ik al goed mee vertrouwd, en de projecten laden nooit probleem mee gehad... tot gisterenavond 😩
rudolfie
Dirac is goed geladen, denk ik want naam van het upgeloade  projekt komt erop, en dus ook Dirac aangezet
Tabcam
Raar. En ls je opnieuw inmeet (gewoon één meting doen) en die upload?
rudolfie
dit weekend nog eens proberen inmeten zoals u zegt
Teleflubbie
Zit me wat verder te verdiepen in Dirac en probeer te begrijpen in hoeverre een werkende internet verbinding noodzakelijk is om  Dirac te gebruiken.
Ik kan me voorstellen dat een éénmalige connectie nodig is voor licentie registratie, maar ik lees:
The DIRAC software needs an open internet connection. The software must be able to communicate with DIRAC HQ for proper filter creation. Your NAD Product and the computer or mobile device using teh DIRAC Software must be connected to the same network.
Kortom, heb je ook in de toekomst altijd een open internet verbinding nodig als je opnieuw wil inmeten en/of je filters aan wilt passen?
Gato DIA-250S - Monitor Audio Gold 200 5G - Raspberry Pi/Allo DigiOne - Volumio/BruteFIR DSP
Tabcam
holco
Klopt, de filters worden bij Dirac zelf gegenereerd.
Quote from: Teleflubbie on February 15, 2020, 12:16:20
Teleflubbie
Ok. Dank. Vanuit Dirac's business model natuurlijk volkomen logisch, maar maakt onze hardware/firmware wel afhankelijk van de continuteit van dit bedrijf  :-\
Dirk
niet meer of minder dan alle andere electronica in je huis
als Dirac of Arcam ermee stoppen werkt je toestel nog wel gewoon, net zoals je koffiezetter, oven en wasmachine dat doen als die fabrikanten er de brui aan geven :closedeyes:
Teleflubbie
Je verliest alleen wel een belangrijke feature.
... wanneer je de boel zou gaan omgooien wel ja.
Maar als je bvb al tig-aantal curves hebt laten uitrekenen, die op je eigen pc staan, kan ik me maar weinig situaties indenken dat het een echt probleem wordt.
En dat hun servers het berekenen heeft volgens mij met rekenkracht te maken. Kan best zijn dat je het in de toekomst lokaal kan berekenen. Waarschijnlijk kan dat nu al, maar duurt het 24u ofzo. Niet dadelijk commercieel interessant.
Tabcam
Dat ben ik niet met je eens. Bij vele veranderingen is opnieuw meten noodzakelijk om nog maar te zwijgen van verhuizen. Ja, voor eenvoudige ruimtemodi maakt het niet uit maar ik vind het voordeel van Dirac juist in de toegenomen ruimtelijkheid zitten en best veel veranderingen leiden tot een minder goed resultaat.
#240
Trouwens... audiobedrijven gaan niet failliet... die worden doorverkocht. :D
Maar zoals elk nadeel z'n voordeel 'hèt', hèt elk voordeel z'n nadeel. Door de complexe rekenkracht van de dirac servers, kan je de meest performante room-EQ toepassen met relatief betaalbare apparatuur... maar je hangt af van dirac.
Kerre
Ben vandaag sinds lange tijd weer eens aan de slag met Dirac op mijn NAD T758v3. Echter krijg ik steeds een foutmelding bij de eerste de beste meting. Error after measurement with codec. Missing Samples Error.
Iemand enig idee over het hoe en wat van deze foutmelding? Verschillende volume niveaus al geprobeerd maar steeds zonder succes. Bvd
Tabcam
Heb je alle software geüpdate? Zowel de receiver als de nieuwste Dirac Live 2 software?
Kerre
Quote from: TabCam on February 19, 2020, 14:31:52
Heb mijn receiver idd ge-update naar de meest recente versie. Op mijn iPad en iPhone stond al de meest recente versie hiervan. Helaas nog steeds dezelfde foutmelding
Tabcam
Kerre
@chasing, die had ik ook al gevonden. Helaas weinig concrete info.
@tapcam, laptop, die heb ik niet. Althans geen die up-to-date genoeg is.
Maar heb het voor vandaag al opgegeven. Kijk een andere keer wel.
Tabcam
No problemo. Als het netwerk níet goed werkt kan dat misschien het probleem zijn. Het is altijd lastig om op afstand problemen vast te stellen. Kreeg je wel de sweep te horen? Of gaf hij na #luidsprekers + 1 sweeps er de brui aan? Indien na de sweeps dan is het misschien een volumeprobleem.
Kerre
#248
Alle sweeps deed ie. Enkel de subwoofer sweep was redelijk zacht.. maar daar is weinig aan te passen volgens mij.
Wat bedoel je met luidsprekers sweeps + 1?
Tabcam
De eerste luidspreker wordt normaal aan het eind nog een keer herhaald. Als je subwoofer te zacht staat kan dat een voor Dirac "foute" meting opleveren en krijg je foutmeldingen. Vroeger kreeg ik clippingfoutmeldingen, tegenwoordig over teveel achtergrondlawaai en jij misschien die "missing samples error"?
Wat als je eens de subwoofer tijdelijk uitschakelt? Dan kan je in ieder geval zien of het subwoofervolume het probleem is. Mocht het dan nog steeds niet werken,  probeer dan eens een stereometing. Als dat ook niet werkt is een netwerkprobleem veel waarschijnlijker.
