E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Started by Tabcam, September 21, 2019, 11:42:12
Geertidow
Ja ik vind een correctie tot 200 Hz wel echt lekker moet ik zeggen.
Komt jouw sub nog wat mooier tot z'n recht.
Verder niks aan corrigeren
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
#1076
Maar een sub in een sub/sat opstelling is maar zo goed als de satellieten zijn - meer bepaald in het (mid)laag dan.
Voorbeeld: mijn sub hier icm met gerespecteerde gesloten satellieten klinkt goed.
Zelfde sub met mijn eigen actieve satellieten klinkt geweldig.
Moraal van het verhaal: de satellieten kunnen de klank van de sub storen. Dus misschien is het dirac effect vooral daarop van tel?
Geertidow
Dat kan zeker, maar je ziet in de waterval plot wel wat regulatie in het laag.
Maar, al met al, met vrije positionering van alles, moet ik zeggen dat het allemaal weinig scheelt.
Zeker met een goed ingereguleerde crossover.
bulldog
Iemand een idee hoe je een bij een Arcam 390/550/850 in tweekanaals ook de dirac kan aanzetten. Ik zie in het menu EQ (on/off) in het grijs staan als ik de cd-ingang(m'n bluesound) kies. Wanneer ik een andere bron(mediaplayer of de decoder) inschakel, kan ik wel m'n opgeslagen dirac-aanpassing kiezen.
Arcam AVR850 ~ Rotel RMB-1575 ~ Zidoo X20 ~ Zappiti One SE 4K HDR ~ Kef R700/ RDM3 ~ Kef reference 200C ~ Klipsch RS-7 ~ Arendal 1723 subwoofer 3 ~ mhzs cd88 ~ oppo BD~ NAD C658 ~ NAD C298 ~ Koeling: Aircom S8
De CD ingang staat die op pure direct?
bulldog
Quote from: CinéHome on June  6, 2023, 17:59:50De CD ingang staat die op pure direct?
Had er zelf ook héél even aan gedacht maar dan zo van 'nee, dat zal het wel niet zijn...'
Maar dat was 'm dus wel!  ;)
Bedankt!!
N1v3K
#1081
Quote from: maximus79 on March  8, 2023, 12:58:36Deze stappen stipt gevolgd?
https://mehlau.net/audio/dirac-live-2-mic-speaker-levels/
Ik heb geprobeerd deze stappen te volgen, maar ik loop tegen het volgende aan.
Wanneer ik de testtoon speel, zie ik geen indicatie van het volume van die luidspreker (FL). Ik hoor wel de testtoon en deze reageert ook gewoon op het verstellen van het master volume.
Maar ik zie niets gebeuren op het scherm.
Pak ik dan de volgende luidspreker (C) en ik ga dan schuiven, dan zie ik ineens een registratie bij FL  :blink:
En soms bij meerdere luidsprekers. Ook waar ik helemaal geen testtoon heb afgespeeld.
Het lukt mij dus in het geheel niet om de volumes af te stellen.
Wat doe ik verkeerd?
Dirac Live 3
Umik-1
Arcam AVR550.
maximus79
Quote from: N1v3K on June 26, 2023, 15:03:17Ik heb geprobeerd deze stappen te volgen, maar ik loop tegen het volgende aan.
Dirac Live 3 op een Arcam AVR550.
Los contact mic?
N1v3K
Quote from: maximus79 on June 26, 2023, 16:41:16Los contact mic?
Nee, dat is het niet.
In Windows zelf zie ik de mic wel "uitslaan".
N1v3K
#1085
Quote from: DofN on June 26, 2023, 18:23:49Welke mic gebruik je?
Umik-1 en de bijbehorende calibratie file (90 degree) is ook geladen.
jef-w
#1086
Ook de juiste microfoon geselecteerd in het beginscherm en niet per ongeluk de mic van de pc/laptop?
Lexicon MC-10 / A*BNB ncore / Oppo83SE+TUC / Micro Seiki DQX-500/ Apple TV 4K / Zappiti SE 4K HDR / PS5
Speakers: M&K 950(L/C/R), M&K S150T(Sur), Gallo Acoustics A'diva SE (atmos)/ A*BNB 2x12pp (sub)
Quote from: N1v3K on June 26, 2023, 18:35:17Umik-1 en de bijbehorende calibratie file (90 degree) is ook geladen.
Probeer eens de mic die je bij je versterker kreeg? Mijn DIRAC3 heeft problemen met mijn UMIK. Schijnt vaker voor te komen.
N1v3K
#1088
Quote from: jef-w on June 26, 2023, 18:48:44Ook de juiste microfoon geselecteerd in het beginscherm en niet per ongeluk de mic van de pc/laptop?
Uiteraard  ;)
Quote from: DofN on June 26, 2023, 18:55:56Probeer eens de mic die je bij je versterker kreeg? Mijn DIRAC3 heeft problemen met mijn UMIK. Schijnt vaker voor te komen.
Dat zou ik kunnen proberen... Alleen is de doos waar die in zit ver weggestopt achter de knieschotten op zolder :D
Dus dat wordt een andere keer.
minidsp.nl
#1089
werk uitpluggen, sw afsluiten, weer inpluggen en sw weer opnieuw starten?  ik heb af en toe ook wel zoiets gehad met Dirac.   USB doet gewoon af en toe eigenwijs.   en dat is de eerste keer wel zweten als je dan op t DAE staat en je de set nog moet inregelen :D
de krachtige en flexibele audio processor voor HT en stereo waar je zelf aan het stuur zit | www.minidsp.nl
Adrie60
Heb nu voor het eerst Dirac calibratie gedaan op mijn Onkyo RZ70 en ik merk dat de bass een stuk minder is.
Waar de subs mijn huis lieten trillen heb ik dat nu niet echt.
Is dat wennen of doet Dirac iets met de bass en klopt mijn gevoel.
Ik vond de reguliere calibratie van Onkyo zelf een beter resultaat geven.
Of heb ik gewoon iets verkeerds gedaan.
#1091
Wat gaf de meting aan?
Doorgaans heb je wel pieken in de output van 12 tot 18db. Zo'n roommode op bvb 50Hz zal je huis wel doen daveren... maar is niet zo 'correct'.
Het is sowieso niet de bedoeling dat je alles van die aanwezige pieken gaat afvlakken. Als de piek bvb 15db is, dan kan je die halveren.
Adrie60
Heb wel na de meting met mijn db meter alles nog even gecontroleerd en waar nodig aangepast om alles op hetzelfde geluidsniveau te krijgen. Ook bij beide subs was dat wel nodig.
Heb ook nog even alle speakers handmatig bijgesteld.
Hij gaf bijvoorbeeld bij dezelfde speakers 150 cq 70 hz aan. Dat is best een aardig verschil.
Die heb ik allemaal op 80 gezet.
Weet alleen niet wat ik bij afstand moet. Daar staat msec ipv de gebruikelijke centimeters.
Dat kan ik ook niet aanpassen.
Bij sub 1 staat 0 msec, bij sub 2 staat 11.0 msec, terwijl ze net zo ver van de luisterpositie staan.
Mij lijkt dat verschil groot.
Het klinkt wel geweldig, begrijp me goed, maar ik ben Audessey gewend en moet misschien even aan Dirac wennen.
11ms is 30cm. Dat kan zeker kloppen. Zijn het identieke subs?
DustinV
Quote from: CinéHome on July  6, 2023, 18:31:2811ms is 30cm. Dat kan zeker kloppen. Zijn het identieke subs?
1ms is 33cm. 330meter per seconde.
maximus79
Quote from: Adrie60 on July  6, 2023, 17:38:38Heb nu voor het eerst Dirac calibratie gedaan op mijn Onkyo RZ70 en ik merk dat de bass een stuk minder is.
Gebruik eens de +6db harman curve, ik gebruik zelf de +8db en dan stel ik de sub(s) nog in op gehoor wat betreft volume.
#1096
Quote from: DustinV on July  6, 2023, 18:38:581ms is 33cm. 330meter per seconde.
Oeps... my bad inderdaad. ;)
Dan kan het niet kloppen idd.
Misschien vertraging in het wifi signaal bij het meten?
Tabcam
Quote from: Adrie60 on July  6, 2023, 18:02:52Heb wel na de meting met mijn db meter alles nog even gecontroleerd en waar nodig aangepast om alles op hetzelfde geluidsniveau te krijgen. Ook bij beide subs was dat wel nodig.
Heb je de eerste luisterpositie exact op de MLP in het midden gehad? Ik krijg wel verschillen van 0.1 msec maar meer dan 2 als je in het midden meet klopt niet. Vaak klopt het dan ook niet.
Gebruik je Dirac 3.0 met de verhoging van een dB of 5 à 6 voor de bas? Kan je de metingen posten door er bv. screenshots van te maken?
Adrie60
Poeh, bij al deze vragen houdt het voor mij op.  ;D  ;D
Heb er werkelijk geen verstand van. Ik was al blij dat de calibratie überhaupt gelukt was.
Zijn wel twee identieke subs.
jef-w
Wel belangrijke vragen die Tabcam stelt.
Als je de grafieken hier kunt plaatsen idd, daar is vaak ook we wat uit te halen.
