Gallo Acoustics A’Diva Adiva SE RVS Luidspreker Speaker
Started by CBdicX, September 9, 2019, 05:51:20
CBdicX
Aangeboden een set van 2 Gallo Adiva SE in RVS.
Dit is de SE uitvoering met een verbeterd freqentie bereik en bredere uitstraling (sweetspot) van de nieuwe vlakke mebraam driver.
Speakers zijn kort gebruikt, 28 Juni-2019 met factuur Nederlandse dealer, als Surround Back dus zeer licht belast. Speakers verkeren in nieuwstaat en worden compleet geleverd met originele dozen.
Ik had een 7.1 opstelling maar blijf bij Stereo met een set Gallo Strada 2.
Gallo maakt gebruik van speakers met een uniek design zonder de gebruikelijke crossover filters, wat een zuiver geluid geeft en onvermoeibaar luistert !
Huidige nieuwprijs voor de set ligt rond de 738,00 euro, vraagprijs 499,00.
Te beluisteren en op te halen in Almere, verzenden kan ook, kosten koper.
Gallo Acoustics A'Diva SE luidspreker
De A'Diva SE is speciaal ontworpen voor de muziek- en filmliefhebber die op zoek is naar de ultieme, compacte luidspreker prestaties. De A'Diva SE is de 'no-compromis performance' versie van het standaard A'Diva model. De luidspreker is voorzien van een frequentiebereik van 80Hz tot 22kHz, een Optimised Pulse Technology (OPT) en gepatenteerde S2 technologie. Deze technologieën garanderen een eliminatie van kleuringen van het geluid, zoals resonantie en vervorming. Het resultaat is een hoogstaande kleine luidspreker. Het geluid komt altijd tot zijn recht, of u nu een home theater opstelling wilt plaatsen, een verbeterde versie van uw favoriete muziek wilt luisteren of het beste geluid tijdens het gamen.
Verschillende toepassingen
Net als de standaard A'Diva de A'Diva SE heeft de mogelijkheid om gebruikt te worden zonder subwoofer, en toe te passen in verschillende configuraties, afhankelijk van het ontwerp van de ruimte. De A'Diva SE profiteert van dezelfde gepatenteerde technologieën en voordelen als de bekroonde Gallo Acoustics Micro. Dankzij de behuizing worden resonanties en vervorming geëlimineerd.
Specs
Het Special Edition (SE) model maakt gebruik van een gepatenteerde, ultra-brede transducer die een frequentiebereik heeft van 80Hz tot 22Khz. Deze wordt aangedreven door een enkele driver. Vervolgens zorgen de Optimized Pulse Technology (OPT) en gepatenteerde S2 techniek ervoor dat verkleuringen, resonanties en vervormingen van het geluid worden geëlimineerd.
On wall or floor stand: 80Hz to 22Khz
Isolation ring or table stand: 100Hz to 22Khz
Sensitivity: 88 dB/w 2.8v (1M)
Nominal Impedance: 4 Ohms
Power Handling: 125 Watt
Driver: 3″ wide-dispersion flat diaphragm
Crossover: None
Dimensions: 5″ Sphere
Weight: 963g
Cone material: Aluminium Honeycomb Sandwich
