NAD c388 software gedoe
Started by Geertidow, August 8, 2019, 21:51:55
Geertidow
Mannen (en vrouwen?),
Ik heb de pech te zijn besodemieterd op Marktplaats, namelijk dat de bon van een mooie NAD C388 nooit geleverd is.
Ga je een keer niet via het forum, ben je meteen de pineut.
Ik heb een kleine software fout er, namelijk dat hij automatisch uitschakelt tijdens het streamen via de ingebouwde BluOS module. Als ik auto off uitschakel is het probleem er niet, maar ik vind het fijn als de versterker niet onnodig aan staat.
NAD verwijst me naar de dealer van aankoop, maar die weet ik dus niet. De verkoper werkt niet echt mee.
Iemand een idee of er een soort super hard reset met software installatie oid bestaat? Of iets andere weet?
Hartelijke groeten Geert
Verstuurd vanaf mijn G8441 met Tapatalk
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Roland1973
Weet niet of je hier iets aan hebt: https://support.nadelectronics.com/hc/en-us/article_attachments/115027001688/NAD_Factory_Default_and_Software_Check.pdf
Iets verder naar onderen staat ie erbij. Kijk ook eens op de site hoe je een firmware upgrade kunt doen. Het zou ook nog aan je module kunnen liggen, die is overigens ook makkelijk te updaten via de bluos app
Geertidow
Bedankt voor je suggestie. Ik heb deze stappen al gezet, en uiteraard de nieuwste firmware er op gezet.
Roland1973
Misschien zou je in de BluOs app support kunnen benaderen, zij kunnen je log op afstand lezen en zouden ze je dan kunnen helpen. Even op het knopje Help en dan verstuur ondersteuningsverzoek.
Nexterday
Hallo, komt het uitschakelen alleen voor als je op (erg) laag volume speelt? Wellicht dat het helpt als je de volumebegrenzing in de Blu-os app wat aanpast: Instellingen— speler— audio—volumebegrenzing. Standaard is de instelling -80 ( bij mij althans). Zet deze bijvoorbeeld eens op -74 of iets in die buurt. Er kan overigens ook een maximum worden aangegeven, kan ook heel handig zijn.
Music is the answer.
Geertidow
Zal ik eens proberen.
Geertidow
Paar bluos updates verder en het probleem is verdwenen!
