vraag elcos vervangen externe voeding.
Started by gizmo2, July 25, 2019, 09:50:33
gizmo2
vraagje.
zoals je ziet in de afbeelding zijn de elcos slecht van mijn externe voeding van een heed luna pre-amp en wil deze gaan vervangen.
nu is mijn vraag moet ik exact de waarden aanhouden van de elcos die erin zitten (jamicon 10000uf 35v 85 graden) of mag ik ook afwijken naar bijvoorbeeld 10000uf 40v of 50v 105 graden of nog hoger in waarde en maakt de kwaliteit nog uit.
alvast bedankt.
alles high-end verantwoord.
Rowdy
De voltage en temperatuur mogen hoger.
gizmo2
Quote from: Rowdy on July 25, 2019, 09:53:12
dank voor de snelle reactie  ;D
ik heb nog een paar van die elcos met een hogere waarde dan kunnen we die er mooi in zetten.
Thanatos
Ook niet onbeperkt voor wat Voltage betreft. Maar 1 of 2 stappen hoger is prima. Temp mag gerust hoger.
Ik zou wel voor een merk gaan. Panasonic, Rifa/Kemet
Maak gelijk de print goed schoon ivm gelekte zuren anders ben je zo weer aan de beurt.
gizmo2
Quote from: Thanatos on July 25, 2019, 10:12:12
ik had ze al los gesoldeerd en een was behoorlijk gaan lekken en vastgeplakt op de printplaat.....heb het nog wel mooi schoon kunnen maken.
ik had nog een paar Philips 10000uf 40v en zou die ook nog kunnen gebruiken.
ik ga ook nog even kijken naar die merken die jij voorstelt....maar ga je dat echt merken in sound of maakt dat niet zo veel uit.
Thanatos
Als je die Philips hebt liggen zou ik die gebruiken. Niks mis mee, wel al wat ouder omdat die al lang niet meer geproduceerd worden.
jossie
Check de pin afstand ook even, beter dat het goed past. Je kunt nieuwe gaatjes boren natuurlijk, schat zo in dat die Philips dikkere pinnen hebben...
Omni !
Kingpin
Quote from: jossie on July 25, 2019, 11:25:34
En de hoogte van de nieuwe elco's. Rondom kan je nog wel wat kwijt, maar de hoogte gezien het kastje volgens mij niet.
Vergelijk de specs van de jamicon ook even met de nieuwe, kan je misschien nog wat 'winst' op pakken.
gizmo2
#8
De Philips zijn aanzienlijk dikker en de pin afstand is aan de kleine kant en veel te dik. dan zou ik het moeten verlengen en zit ook nog een bult op en daardoor komen ze te hoog en past de kap er niet meer op.
Ik ga dan toch maar nieuwe bestellen.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 6.1 met Tapatalk
gizmo2
Quote from: Kingpin on July 25, 2019, 13:13:11
De hoogte van de Philips gaat helaas niet lukken.
Ik ga dan toch maar voor nieuwe elco's.
