REW metingen in nieuwe woonkamer - klopt dit?
Started by brt, July 19, 2019, 12:20:52
Tabcam
Je kan op "set target level" drukken om te kijken welke waarde REW geschikt vind afgaande op jouw metingen. Dan is het geluid zachter, maar je filter zal hopelijk niet meer clippen. Je kan als compensatie het algehele volume iets hoger doen. Tenzij je al op maximaal niveau aan het luisteren was :headbanging:.
brt
Dank je, ga ik zeker proberen!
Komende dagen ben ik niet thuis, maar daarna kan ik er weer mee aan de slag. Leuk!
Geert (gvc)
Quote from: brt on July 27, 2019, 20:22:36
Dank GVC, is drie dan een goed cijfer, of juist best wel aan de (te) intensieve kant?
Dat hangt van de situatie af. Als de gemeten frequentierespons behoorlijk oneven is en je stelt een heel lage Flatness Target in dan zal REW veel filters en sterke correcties beginnen te gebruiken om elke onvolkomenheid te corrigeren. Dat kan het volledige correctiefilter te zwaar maken voor je CPU (bvb als je een Raspberry Pi gebruikt). Ook als je schrik hebt van negatieve bijwerkingen van filtering wil je waarschijnlijk niet te intensief filteren. Zo probeer ik zelf bijvoorbeeld nooit de staande golven in het laag volledig weg te filteren want dat leidt vaak tot een te zwakke laagweergave. Staande golven filteren is namelijk maar een lapmiddel en geen afdoend alternatief voor akoestische correctie.
De waarde van 3dB die je voorstelt kan een goed vertrekpunt zijn, maar je bent nu op een punt aangekomen dat je je oren zal moeten gaan vertrouwen.
brt
Quote from: gvc on July 28, 2019, 09:49:36
Ja dat merk ik ook en daar ben ik ook mee bezig, kijken wat eenfilter doet, wat ik nog anders zou willen etc. Nu dus finetunen!
Maar ik heb dankzij jullie hulp nu mooi de tools om hier mee aan de slag te gaan. Dus dank daarvoor!!
Tabcam
Quote from: brt on July 28, 2019, 08:32:08
Laat maar weten wat eruit komt, ben benieuwd!
brt
Ik heb nog wat lopen zoeken hoe Roon met filters omgaat en dus ook met het toepassen van headroom, maar dat zou geen kwaliteitsverlies op moeten leveren. Het LIJKT minder met de -3db headroom aan, maar dat komt natuurlijk omdat het dan meteen een stukje zachter wordt. Als ik het daarna harder zet, merk ik geen noemenswaardig verschil. Dus ook dat is prima om toe te passen.
Ik ben nog aan wat andere knoppen aan het draaien qua geluid, heb net een nieuwe USB kabel en ik ga het stekkerblok vervangen en alles via de Isotek Aquarius spelen (ik wacht nog op de connector, eerst was de verkeerde toegestuurd). Benieuwd wat dat doet, maar diverse partijen die ik hierin serieus neem, verwachten daar ook weer een verbetering qua geluid.
Ook heb ik nu Isoacoustics Pucks onder mijn 50kg zware buizenversterker zitten. Als ik check of er trillingen zijn die volledige weg bij de buizenversterker, dus dat is sowieso fijn. Ik hoorde ook wel echt een verbeterd geluid, dus dat is mooi meegenomen. Ik vind het trouwens opvallend dat mijn audiomeubel al bijna geen trillingen meepakt van de vloer, sinds ik daar een paar simpele vilten vloerbeschermers onder heb gezet.
Tot slot heb ik nu het kleed wat in de kamer lag tijdelijk even weggehaald (we zijn de kids - een tweeling van 3 - zindelijk aan het maken) dus dat verandert het geluid nu ook weer te veel om te gaan finetunen met filters. Als straks het kleed weer ligt en alles via de Isotek Aquarius speelt wil ik er nog eens met precisie induiken, wie weet wat het nog oplevert!
