Verschillen in berekening xls12 subwoofer
Started by Ryvm, July 14, 2019, 21:47:18
Ryvm
Hallo allemaal,
Momenteel bezig met een paar cornersubs te bouwen.
De bedoeling is dat deze achter in de hoeken van de ht ruimte geplaatst worden.
Ik heb onlangs een paar nieuwe peerless xls12 woofers op de kop getikt voor een leuk prijsje. Achteraf kom ik erachter dat het niet de meest geschikte woofers zijn om een juiste basreflex afstemming te krijgen.
In winisd had ik berekend dat het met een 50 liter netto en een poort afstemming van 30 Hz een leuke sub zou kunnen worden.
Ik heb een minidsp dus filtering is geen probleem. HP op ongeveer 22 Hz om de woofers the beschermen. LP op 80 Hz geeft een mooie vlakke respons en werkt de bult rond 70-100 Hz weg. Volgens winisd dan...
De kasten zijn inmiddels voor een groot gedeelte gemaakt. Alleen nog de exacte poortlengte bepalen. Dit is wat lastig omdat er een 90 graden bocht in komt.
Nu komt het... Wanneer ik de t/s parameters in een ander programma invoer komt er een compleet andere curve uit! En niet bepaalt een Curve die ik graag zie.
Welke is nu goed??
Even een paar plaatjes erbij
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
Ht ruimte 4,5x6,50mtr: Marantz SR7010, Arcam P7, Htpc,  Xbox-one s, Epson EHTW9300, 7.1.4, LCR diy 12inch, Surrounds 4x Tannoy di6, Top surrounds Tannoy DI6DC, 2x dayton 15inch subs 2x Crown K2
dre73
Wat heb je bij WINisd  bij signal ingevoerd?
Ryvm
Quote from: dre73 on July 14, 2019, 21:53:53
Zie foto
Hoe kan ik mijn titel veranderen eigenlijk? Ik ben redelijk nieuw hier...
dre73
Die serie weestand kan wel naar 0,5 ohm.
De titel kan je veranderen in de eerste  post als ik het goed heb.
Ryvm
Quote from: dre73 on July 14, 2019, 22:01:48
Dat maakt voor de uiteindelijke curve niet veel uit toch?
Aanpassen titel mag ik niet zegt ie...
Ryvm
Titel veranderd... Ging niet met tapatalk
jossie
Ik zie nauwelijks verschil tussen de curves. Wat zie jij als probleem?
Omni !
Ryvm
Doordat ik filters toegepast heb in winisd lijkt het mooi vlak. Zonder filter ziet het er zo uit.
En dit is precies wat ik nodig heb om wat meer punch te krijgen. Sublasg heb ik straks genoeg met 2 um15-22 subs.
Ik vindt het gewoon vreemd dat andere programma's er een hele ander frequentie verloop laten zien.
jossie
Heb je wel eens in je ruimte gemeten? Daar komen straks bergen en dalen bij van zeker 10 dB. Ik zou me niet te druk maken.
Heb je een dsp? Dan kun je straks maken wat je wil.
Omni !
Ryvm
Haha dat denk ik ook wel...
Even een plaatje van mijn eerste meting met 1 Dayton sub bulten en gaten genoeg...
Maar waar het mij om gaat is hoe kan er zo'n verschil ontstaan in de frequentie karakteristiek tussen de verschillende calculatie programma's??
jossie
Het lijkt erop dat er nog steeds een lowpass filter is ingeschakeld in winisd.
Kan het wel even voor je narekenen als je de ts parameters geeft.
Omni !
Ryvm
Quote from: jossie on July 15, 2019, 08:22:33
Graag!
Ik heb de filters uit staan bij de laatste curve. Zou winisd dat zelf verzinnen?
Bij deze de ts parameters!
jossie
Niet zelf verzinnen denk ik, maar er gaat wel iets fout, de curve moet recht weglopen of je hebt misschien een erg foute waarde voor de inductie van de spoel ingevuld?
Op zich zijn beide curves ok.
Omni !
Ryvm
Quote from: jossie on July 15, 2019, 09:29:33
Bedankt! Ook deze berekent dus een dip ipv bult.
Wat klopt er dan niet in winisd? Le staat op 4,2 mH en dat klopt ook.
jossie
#14
Ik denk dat je de resultaten verkeerd interpreteert.
E r is geen bult, rond 100 Hz is het volume genormaliseerd. Winisd laat om een of andere reden het level daarna afvallen, dat moet een of ander filter zijn.
Of... winisd doet het correct en de andere simulaties nemen de inductie niet mee. Ik heb 'm in ieder geval niet ingevuld, dat klopt.
Edit: even ingevuld, maakt niks uit aan de grafiek bij mij, dat klopt iig niet...     ;)
Typisch, de Tymphany P830500 heeft het over 0,7 mH. Maar dat lijkt ook wel een iets andere driver, meer parameters zijn anders.
Omni !
Ryvm
Ik zou de inductie wel kunnen meten om te zien of het klopt.
In winisd kloppen de gegevens ook niet helemaal. Ik heb zelf ook andere waardes ingevoerd van de site maar maakte voor het plaatje niks uit.
Ryvm
Het gaat hier trouwens niet om de p versie!
Waarom tune je zulke mooie subs niet veel lager.
16 hz moet  makkelijk haalbaar zijn.
Dit is zonde imo de drivers kunnen veel meer als jij ze nu laat doen.
 :plain:
Quote from: Ryvm on July 15, 2019, 07:27:22
Oh wacht het zijn xls drivers. Geen 15 22 van Dayton.
Ryvm
Quote from: morca on July 15, 2019, 18:37:17
:plain:Oh wacht het zijn xls drivers. Geen 15 22 van Dayton.
Haha lezen hé?!
1 Dayton sub is klaar... De 2e moet nog. Dat worden gesloten subs.
Met roomgain kun je zien dat 10 Hz haalbaar is.
Als je gesloten en gepoort  mixt.
Moet je de gepoorte  net zo laag tunen als de gesloten doorloopt.
10 hz dus.
Nu ga je fase verschuiving krijgen rond de poort tuning.
En dooft de poort de gesloten woofer.
Ik zou in jouw situatie een grote gepoorte of bandpass 4e orde met dezelfde dayton maken.
En dan zo laag mogelijk tunen en alleen onder de 35 hz inzetten.
Ik heb zelf een dergelijk system  gebouwd.
Bovenstaande werd ik toen ook op gewezen.
Zou er nog eens over nadenken om lager te tunen met een betere driver
Ryvm
Ok... Dan ben ik niet helemaal goed bezig dus.
De opstelling zou als volgt worden, voor onder het scherm 2x gesloten Dayton um15-22 sub.
Achter, achter de 2e rij stoelen in de hoek 2x peerless xls12 gepoorte sub.
Maar dat gaat mekaar dus bijten begrijp ik uit je verhaal?
Je kunt dus niet zomaar gesloten/gepoorte subjes bij elkaar stoppen...
Kan wel. Maar het is wel aan te raden zo te doen.
Nu zal je er ook heus wel impact bijkrijgen.
Maar zo laag mogelijk tunen en dan maar tot 35 hz ong inzetten.
Geeft een verpletterend mooi strak laag samen met 2 gesloten.
Alleen 1 nadeel. Lage tuning. Koelkast grote kist  ;D
Kijk ff in mijn topic .
Ik heb een bandpass sub gebouwd voor die extra impact.
Erg efficient, omdat de band vlak doorloopt is de output bij 20 en 15 hz verpletterend veel meer als een gewone gepoorte sub.
En dat voel je  :happy:
Ryvm
Quote from: morca on July 15, 2019, 22:54:41
Heb je topic ff doorgelezen, erg interessant!
Zoals elk bouwtopic eigenlijk[emoji16]
Mijn doel is eigenlijk om op meerdere zitplaatsen het laag strakker te krijgen.
Nu is de achterste rij redelijk maar op de voorste rij valt het laag compleet weg.
Ik ben nu al redelijk ver met deze 2 subs, dus eerst maar ff zo proberen.
bert stoltenborg
Quote from: morca on July 15, 2019, 20:28:31
10 hz dus.
Goede analyse!
Ik bazel maar wat.
