APC PDU ipv stekkerblok (computer / server stekkerblok geschikt voor stereo?)
Started by blue-eyes, June 23, 2019, 09:14:35
Vraag. Ik ga binnenkort verhuizen en ga dan ook direct de set anders indelen, etc.
Zo ook de stroom voorziening. Er komen net zoals dat nu het geval is 3 dedicated stroomgroepen, audiofiele zekering ertussen, etc. Afgemonteerd op een WCD achter de set (nu zelfs rechtstreeks in een stekkerblok..... oeps :D ).
Ik heb nog een APC PDU 7921 liggen (zie foto). Bedoeld voor stroomvoorziening controle in een serverkast. Een luxe stekkerblok met monitoring zeg maar :)
Extra achtergrond, deel van set komt in een andere ruimte te staan, in een serverkast. Deze PDU heb ik in rackmount uitvoering, dus ideaal als installatie / ruimte oogpunt.
Vragen.
- Technisch is dit gewoon te gebruiken. Maar heeft iemand ervaring hiermee? M.a.w., zijn computer stekkerblokken Audiofiel geschikt, of filteren, etc. deze blokken?
- De PDU uit dit voorbeeld heeft C13 - c14 kabels nodig, bij mijn weten zijn er geen C13 Furutech, etc. connectors. Weet iemand dit?
Kingpin
Volgens mij zit er geen filtering in dit 'stekkerblok', alleen monitoring en op afstand outlets aan/uit schakelen.
Dus gewoon een goed en degelijk blokje. "Nadeel", gebruik van "standaard" stekkers, of ik moet nog wat degelijke C13 stekkers zoeken om huidige kabels om te "bouwen".
Je kan deze kabels gewoon bij bax bestellen van Procab e.d. In 3x 2.5mm, ik zou niet met "audiofiele" kabels gaan lopen kloten.
Die kabels heb ik wel, dat is niet het probleem. Ik heb zelf mooie audiofiele kabels gemaakt. Alleen dan moet ik schuko stekker vervangen door een losse C13 stekker. Furutech, etc. hebben die niet. Ze zijn wel te krijgen.
Je mist het punt: ik zou je huidige kabels niet meer inzetten en gewoon PROCAB kabels op maat bestellen, geklonken stekkers, veel beter.
Jij mist de vraag :P
Maar nu heb je indirect de vraag al beantwoord, jij zegt dat het beter is om de standaard kabels te gebruiken, geen connector om te zetten.
Is dat omdat je geen kabel believer bent, en ga je voor mechanische eigenschappen zoals geklonken, etc.?
Bax is dan een optie, maar ik ga dan naar MP2 netwerken, Zeewolde. Afgezien daarvan, heb ik deze kabels wel liggen. Wel in 3 * 1,5mm2.
myself
Wat je zou kunnen doen is dat apc blok open te maken en dan normale sockets monteren zoals bijv https://www.audiophonics.fr/en/power-filters/furutech-ac-1501-g-iec-base-c20-gold-plated-emi-noise-filter-230v-15a-p-11170.html
Of een standaard socket zonder filter (heeft furutech ook).
Kemp heeft verloop pluggen en ik dacht dat furutech op de japanse site ook verlooppluggen had, maar kan ze zo snel niet vinden
Ik ga geen adapters gebruiken, of de PDU aanpassen met andere outlets. Wel bedenkt voor de optie, het bedenken :)
Dan wordt het simpel de kabels zoals ik al heb liggen, zoals ook Raphie aangaf. Dit als ik de PDU ga gebruiken. Keuze is of deze PDU of de WCD, 4 outlets. PDU is een extra stap / schakel, maar wel netter, minder kabels achter de kast, etc.
De beide Arcam EV's komen hier aan te hangen, wellicht ook PRE en de BD speler. De Linn's hebben een eigen groep, in andere ruimte. ICT / video idem, hebben ook een eigen groep (samen dus de genoemde 3 groepen).
myself
Wel leuk pm te zien hoe deze pdu van binnen eruit ziet: https://m.youtube.com/watch?v=CvlvhNSQADE
Ik zie helaas condensators dus check wel ff of deze pdu je poweramps buiten adem krijgt.
Servers hebben behoefte aan een constante stroomdoorvoor, maar versterkers hebben veel piekstroom behoeftes. Voor je sources zou dit ideaal zijn, en test ff je versterkers
Ik geloof je, ik heb daar zelf te weinig kaas van gegeten, vandaar ook hier de vraag gesteld.
Beide PDU's voor een paar tientjes aangeschaft, dus kan ze ook zo weer kwijt :)
Leuke video! Als je een andere video van deze gast bekijkt zie je dat hij deze PDU in voor zijn eigen HT gebruikt.....
