Kenwood THX certified speaker set LCR 2xS te koop Prijsverlaging!
Started by Franky P., June 3, 2019, 22:44:20
Franky P.
Hoge kwaliteit Kenwood THX Certified speaker set
Bestaand uit 3 identieke frontspeakers (LS-X1F LCR) en 2 dipool surround luidsprekers (LS-X1S).
(NB geen subwoofer inbegrepen)
Je ziet niet vaak een luidsprekerset die voldoet aan de strenge THX normen, met hoge bouw kwaliteit voor een schappelijke prijs, dus grijp je kans.
Bij de introductie in 1995 kostte deze set in totaal $2100
Vraagprijs: staat nu op MP voor €399,- €349,- €299 €275,- Nu €249
Er is nog een klein beetje ruimte, dus voel je vrij een (beetje reëel) bod te doen
Cosmetisch: van 1 surround speaker is het zij-"frontje" los en van 2 van de 3 front speakers is het type plaatje los van het frontje
Deze plaatjes zitten er wel bij!!
In verband met het totaal gewicht van de set van bijna 40kg stuur ik dit niet op. Dus alleen af te halen in Nijmegen
Vragen of biedingen svp via berichtenbox. Ik reageer meestal snel
Mvrgr Frank
Franky P.
Specificaties:
LS-X1F LCR loudspeaker - 3-way, 5-speaker system (magnetically shielded), Acoustic Air Suspension enclosure; 2 x woofer 5 1/8" cone, 2 x mid-tweeter 1" dome, 1 x dome high-tweeter; impedance 8 Ohms (nominal), 3.8 (minimum); sensitivity 87 dB at 2.83 V/1 meter; frequency response 80 Hz - 20,000 Hz (no tolerance given); crossover 2 kHz, 6 kHz; size 17 7/8" H x 8 7/16" W x 10 3/8" D, weight 18.7 pounds each; enclosure finish high density particle board laminated with PVC sheet, felt-coated baffle panel.
LS-X1S surround loudspeaker - 3-way, 6-speaker system, Acoustic Air Suspension enclosure; 2 x woofer 5" cone, 2 x midrange 3" dome, 2 x dome tweeter; impedance 8 W (nominal), 3.5 (minimum); sensitivity 86 dB at 2.83 V/1 meter; frequency response 125Hz - 20,000 Hz (no tolerance given); crossover 300 Hz, 3.5 kHz; size 12" H x 9 9/16" W x 5 13/16" D, weight 12.8 pounds each; enclosure finish high density particle board laminated with PVC sheet; (LS-X1S(B) - black, LS-X1S - white)
Franky P.
Franky P.
Quote from: Franky P. on June 22, 2019, 17:45:05
Gereserveerd
En weer beschikbaar + pricedrop
Franky P.
Nog maar een kleine pricedrop
Voor €275 mag je deze speakers komen ophalen
PM me voor contact, vragen of een fair bod
Franky P.
