HDMI kabel door muur
Started by W.Otter, May 30, 2019, 22:39:34
W.Otter
Hoe krijg ik een hdmi kabel door de muur zonder gigantische bedragen uit te geven als bijvoorbeeld de oplossing van RUconnected of een installatie kabel 19pins. Zo'n gigantische schroefconnector is ook niet helemaal de oplossing. Hebben jullie ideeën?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
PascalP
Door een PVC installatie buis bedoel je?
Supra heeft kabels waarvan je de behuizing van de stekkers kan schroeven en door een buis trekken.
W.Otter
Quote from: PascalP on May 30, 2019, 23:04:14
Door een pvc buis inderdaad, vergeten te vermelden ;)
mijkie
Heb je al een buis liggen ?
Door een duims installatie-buis, zal je best een beetje kleine stekker kunnen krijgen denk ik !
W.Otter
Quote from: mijkie on May 30, 2019, 23:52:12
Nee dat moet allemaal nog aangelegd worden, het gaat om een paar meter maar er moet nog meer door de muur heen.
Het gaat om een dragende betonnen muur dus een kleine afvoer is geen optie. Het worden een paar individuele pvc buizen.
Er komt een afdekraam op dus misschien gewoon een bestaande kabel afknippen en die d.m.v. schroefverbindingen aansluiten aan een socket?
PascalP
Dit is de Supra kabel die ik bedoel die door normale PVC buis past, maar als je toch nog aan moet leggen zou je ook meteen voor dikkere buis kunnen gaan zodat iedere kabel er doorheen past :)
W.Otter
Quote from: PascalP on May 31, 2019, 07:19:41
Dit zou kunnen! Prijs is ook nog wel te doen. Dikkere buis is denk ik niet mogelijk daar niet lastiger. Het zal zeker 3 meter horizontaal gaan en een meter verticaal
W.Otter
Ik heb een micro HDMI Glasvezel kabel online besteld (aliexpress) van 10 en 30 meter. Voor beide kabels was ik 100 euro kwijt. Kabels zijn hdmi 2.0b en geven 4k HDR door tot 100m ennpassen door 16mm (zelfs tezamen met een cat7 installatiekabel) er zit een adapter bij die het weer een full size hdmi kabel maakt. Ideaal!
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
