Crown xli 2500 voor aansturing subwoofer?
Started by fluissie, May 27, 2019, 21:52:34
fluissie
 :music:Dag
Zoals sommigen gelezen hebben ben ik met een zelfbouw sub bezig (18 inch ultimax)
Ik kan een crown xli2500 kopen , dit lijkt me een goede optie
Waarom ?, Schijnt meer te leveren en betrouwbaarder als een inuke.... Tevens schijnt de ventilator behoorlijk stil te zijn
Iemand ervaring hiermee ?
Dsp heb ik in de vorm van een mini dsp dus dat hoeft zeker niet op de amp te zitten
Groetjes jeroen
holco
Zeer goede versterkers, krachtig en ook niet onverdienstelijk als stereo versterker.
fluissie
Ok klinkt bemoedigend!
Lees alleen dat ze gebrugd draaien op 8 ohm en niet op 4?
Wel per kanaal op 4 ohm....
holco
fluissie
Ok , en een xls (1500) ? Heb horen vertellen dat de xls iets beter is als een xli ?
holco
Geen idee of er verschil in zit, het is mij iig niet opgevallen.
Weet ff snel het type niet meer (iets met 2500)
Maar hier in stereo met niet de makkelijkste speakers.
https://youtu.be/8RIYCjV8VjA
Ooit 2 x xls 1000 gehad en daar 4 (sub)woofers mee aangestuurd. Ging prima. Maar ging niet heel diep...rond de 30hz volgens mij.
fluissie
#7
zal meer aan je subs hebben gelegen als aan de versterker denk ik  :tongue2:
xli is klasse ab versterker trouwens en de xls klasse d
xls is wel 2 ohm stabiel , xli niet
xli schijnt dan weer wat beter te klinken in het sub aag als klasse d (xls)
hmmm keuzes , what to do
Lag aan de gebruikte units icm grote van de kast.
fluissie
dat bedoelde ik idd, dus lag niet aan de crown
anderen nog ervaringen ?
De Crown had het er in ieder geval erg makkelijk mee
flakkees
pa versterker is een goed idee , kies voor een werkpaard
ik heb zelf bv een qsc plx 3002 die geeft geen krimp op belachelijke volumes
zelf even een stille fan inzetten is vaak wel noodzakelijk
Passion4Sound
Kijk eens naar een Crown K2, echt super strak en snel voor de aansturing van het laag
fluissie
Thanx voor de tip en bijdrages iedereen
Ik heb inmiddels een crown xls1500 gekocht voor een spotprijs dus daar ga ik eerst mee aan de gang  :thumbs-up:
flakkees
das mooi man kan die mooi in bridge op 4 ohm .
in mijn ogen wat krap in vermogen want je hebt meer nodig dan je zou verwachten in deze toch wel kleine kist en een enorm conus oppervlak
holco
Gewoon al het gewapper onder 20hz afkappen.
fluissie
Quote from: flakkees on May 29, 2019, 07:50:31
pssies deze is net wat stabieler als de xli geloof ik en ja 1345 watt gebrugd op 4ohm , dat had wat meer mogen zijn (wellicht een xls2000 beter geweest)
maar ja heb die xls 1500 echt voor een sc%t prijs (denk ik, ben niet zo thuis in de pa wereld)
Quote from: holco on May 29, 2019, 08:22:04
inderdaad, daarom gesloten nu
ik wil gewoon superstrak aardbevend laag van 80 tot 20hz , alles wat eronder mee trilt is een soort van bonus
en we hebben de mini dsp nog als geheim wapen
flakkees
die van mij valt af vanaf 40Hz maar met genoeg power en dsp haal ik met gemak 100dB bij 18 Hz dus onder de 20 afkappen is niet nodig
fluissie
Denk dat het met 50/60 Hz leuker is qua druk met een 18 inch  :colgate:
Maar t spul zal wel doorlopen onder de 20hz....
holco
Omdat dat bij een gesloten sub gigantische energie vreet, je huisraad niet/minder mee speelt en je je buren te vriend houdt  ;)
Quote from: morca on May 29, 2019, 21:11:45
Waarom, Kan bij film erg leuk zijn.
 :threadclosed: ex
Quote from: holco on May 29, 2019, 23:13:16
Gelukkig heb ik een goed huis en goeie buren  :D
Ik hoor geen verschil in strakheid als ik ze onder 20 of 30 Hz ontzie.
Dat zal bij de Dayton niet anders moeten zijn.
holco
Ieder zijn ding natuurlijk maar ik zie het nut niet om lager dan 20hz -3db te gaan.
Tabcam
Quote from: holco on May 29, 2019, 23:43:44
Horen en voelen des te meer :tongue2:.
Bij films meer impact en bij muziek kan je infrageluid voelen :angel:..
