Vervangen IEC c13 connectoren Essential Audio Tools current conductor L
Started by B-art, May 26, 2019, 11:08:41
B-art
Heb morgen vrij en ga dan luisteren. Ze zitten in ieder geval nu eindelijk gewoon vast in het apparaat.
Ws is inspelen ook nog van belang. Laat je niet verrassen als het wat minder klinkt. Meen wel eens gelezen te hebben dat ze wat tijd nodig hebben om tot leven te komen.
Teleskopos, Paradigm PW Link, BACCH software, akoestisch gefröbel, Audio Gear netkabels, AQ Pearl optische kabel, AQ Forest digitale kabels.
scrutinizer
Quote from: chansig on May 29, 2019, 10:52:35
Ik meen wat anders te lezen in jouw post....... :sneaky2:
i2Paq
Soort van Frankenstein effect, na enige tijd onder stroom komt "het" tot leven  :D
scrutinizer
Quote from: i2Paq on May 29, 2019, 12:54:49
Dat effect heeft het, buiten het feit elektrisch, niet bij iedereen.......
Hetgeen ik schrijf klopt. Maakt niet of ik het zelf wel of niet ervaar.
Zijn overigens mooie snoeren om te zien. En wanneer iets lekker klemt is naar ik heb begrepen ook wel fijn.
Veel plezier morgen met luisteren...de ts dan.
frank2
Stekkers 4 dagen laten inspelen dan hebben ze hun klankkleur, karakter. In t begin klinken ze zoals vele connectoren erg kaal..
i2Paq
Quote from: frank2 on May 29, 2019, 15:57:57
Waarom "maar"4? Of juist: waarom precies 4?
B-art
We gaan het horen. Inmiddels alle drie Iego's aangesloten. Had even geen zin de oyaides en tunami voor de foto af te stoffen.
B-art
Quote from: Contour on May 26, 2019, 11:24:36
Ik kan bevestigen dat Iego connectors zeer goed klemmen, maar eigenlijk iets te goed als ze nieuw zijn. Ik heb de IEC socket uit mijn Sbooster voeding gedrukt ermee. Dus voorzichtig monteren door beetje te wiebelen, niet in 1 keer hard erin drukken.
De Iego connectors klinken overigens erg fraai! M.i. beter dan de andere bekende merken. Montage kun je makkelijk zelf. Ze kunnen erg dikke kabels aan, ik heb er Oyaide Tunami aanzitten, formaat tuinslang.
Groetjes Walter
Je moet ze inderdaad voorzichtig er op wiebelen. Info van Iego:
IMPORTANT READ BEFORE USE*
The IEC blades on Iego cords are quite a bit tighter-fitting than usual. Since a lot of equipment use flimsy male IEC male sockets, I strongly recommend that before using a new Iego cord, you should plug it gently into sturdy male IEC jack somewhere and leave it there to loosen up some before actual use. I used a spare IEC socket I had around. I asked about this, and this is Iego's explanation:
"The tightness is a necessary evil due to purity of the material used. As we use very pure copper and silver, it is inherently softer than bronze or brass, thus the design must make it a lot tighter to prevent it from loosening up after repeated use."
Contour
Ik zou die Tunami kabel ook voorzien van Iego connector, is een erg goede combinatie.
Gr. Walter
B-art
Contour
B-art
Ja dat is gelukt met veel moeite. Zit nu op de Lehmann. Ik heb nu eigenlijk 1 teveel nabesteld maar die kan ik voor de tunami gaan uitproberen.
Ben zeer tevreden over de Essential audio tools current conductor L met de iego IEC er op. Top.
