Subwoofer advies gevraagd
Started by Mickster, May 20, 2019, 15:43:02
Mickster
Beste allen,
Allereerst dank voor het lezen! Ik wil mijn eerste subwoofer kopen omdat ik toch wat laag mis bij de films en series voornamelijk. De sub zal moeten worden aangesloten op een Hegel H80 versterker. Begrijp ik goed dat ik de subwoofer dan op de line out aansluit via 2x rca en de subwoofer op de low level input met 1x RCA? Of moet dit op een andere manier gebeuren en wellicht betere manier? Plan is om een 2.1 set te bouwen met de Kef LS50.
En welke subwoofer zou dan een aanrader zijn? Ik zoek zo rond de 400-500 euro tweedehands. Momenteel staan op het lijstje de SVS SB-1000 en de Rel T7.
Excuus voor de beginnersvragen, maar ook met googelen kwam ik er niet helemaal uit.
Ralf67
Zelf een lange tijd met een BK xxls400 gespeeld bij een paar Kef LS50.
Welke versterker stuur je ze mee aan ?
Vermits je stereo uit gaat uit je Hegel, moet je ook low level stereo in op de sub. Als deze enkel mono in heeft, moet je ofwel een kastje stereo naar mono er tussen hangen, of high level gaan.
Mickster
Quote from: Ralf67 on May 20, 2019, 20:48:56
Hegel H80. Heeft een preamp out.
Mickster
Quote from: MichelDW on May 20, 2019, 21:07:25
Hoe bedoel je dit precies? Als de sub alleen mono heeft moet er nog een kastje tussen gok ik? Hoe kan ik zien welke sub goed is in combinatie met de Hegel?
xlr8
#5
Als de sub een 'stereo' ingang heeft in de vorm van een rode en witte cinch input. Het zelfde als achterop de Hegel zit alszijnde Pre-Out.
Zie links boven als voorbeeld L+R input:
naish123
Quote from: Mickster on May 20, 2019, 22:27:29
Niet elke H80 heeft zo'n pre out. Volgens mij alleen de eerste versies, daarna is ie verdwenen.
Verstuurd vanaf mijn SM-T550 met Tapatalk
Ralf67
Het 'kastje' stereo naar mono is een passief klein blokje ter grote van een luciferdoosje. Komt verder geen stroom aan te pas ofzo.
Sommige subwoofers hebben slechts 1 rca input. Daar heb je dat dus nodig. Kost €18.
xlr8
De vraag is of je zoiets in je signaalweg wilt hebben én wat belangrijker is:  heeft TS zijn H80 idd een pre-out ? Zegt zelf van wel, maar 1 blik op de achterzijde moet voldoende zijn  :)
Er zijn verschillende uitvoeringen, vermeend zijn de latere versies uitgerust met line- out ipv pre-out. De switch had er kennelijk mee te maken dat de H80 meer werd verkocht als voorversterker terwijl de 'orign' Pre in de schappen bleef staan.
Quote from: xlr8 on May 21, 2019, 08:54:24
Het zit er sowieso tussen. Is het niet buiten, dan in de sub. ;)
xlr8
hmmmzz... dat is idd zeer plausibel !  skip mijn betoog mbt het kastje bij deze  :)
Mickster
#12
Dank iedereen voor de reacties!
Mijn Hegel H80 is de versie met een variable line output. Kan ik hier een actieve subwoofer op aansluiten? Er zijn ook subs met high level input, maar ik neem aan dat ik een subwoofer niet kan aansluiten op speaker terminals waar mijn speakers al op aangesloten zijn, dus de enige mogelijkheid met de Hegel lijkt mij de variable line output.
Mickster
#13
Quote from: Ralf67 on May 21, 2019, 08:17:31
Deze dus wel
Dat is inderdaad exact mijn achterkant!
xlr8
Je kan dus een actieve subwoofer via de pre-out óf via high level de sub aansturen.
Via high level worden gewoonlijk de speakerkabels parallel aangesloten.
m.a.w. die friemel je erbij ofwel in jouw woorden;
Quote from: Mickster on May 21, 2019, 13:05:58
Mickster
Quote from: xlr8 on May 21, 2019, 13:29:51
Het lijkt erop dat ik een variable line output heb. Kan het daar ook op?
H&C Hifi
Het kan altijd.
Als je met een Rel gaat werken (of BK) klinkt de optie hi-level via de speakon aansluiting wel het fraaiste.
Bij de LS50 lijkt me voor stereo een Rel T5i al voldoende.
Mickster
Quote from: HcHifi.nl on May 21, 2019, 14:50:47
Het kan altijd.
Dank voor je antwoord. Nooit geweten dat ik de sub gewoon kon aansluiten op dezelfde speaker terminals als waar de speakers al op zijn aangesloten! Ik dacht altijd dat je hier een speciale 5.1 of 7.1 receiver voor nodig had. Weer wat geleerd. :) Dan kan ik dus beide opties gebruiken met de Hegel. Was al bang dat ik hem weg zou moeten doen :-).
Is de oude T7 een aanrader? Staat er een op Marktplaats voor 300 euro.
Ralf67
De Rel T7 lijkt me prima keuze.
Ik zou deze High level aansluiten.
H&C Hifi
Quote from: Mickster on May 21, 2019, 15:05:03
Prima prijs  :smile:
Mickster
Quote from: Ralf67 on May 21, 2019, 15:24:58
Domme vraag, maar ik heb de speakers bare wire aangesloten. Maakt het uit als ik de sub ook bare wire aansluit via dezelfde ingang? Kabels van de sub en de speakers zullen elkaar dan namelijk wel aanraken.
Mickster
Ralf67
#22
Dat elkaar aanraken kan prima.
Als links rechts en 1 min maar apart van elkaar zitten en deze onderling geen contact maken.
Dus bv
Rood bij Rechts + van Hegel
Geel bij Links + van Hegel
Zwart bij Rechts min van Hegel
xlr8
#23
Quote from: Mickster on May 21, 2019, 15:34:16
Zal moeten anders werkt het niet  :)
Let op de aansluiting mbt kleurcode:
EDIT: Ralf was me voor :) maar zo dus ja
Mickster
Bedankt heren, het is mij nu eindelijk duidelijk! Ben erg benieuwd hoe een sub het geheel verbeterd. Tot nu toe altijd alleen stereo (2.0) gespeeld. Nu ik de set ook aan een televisie heb gehangen, is een sub wel nodig denk ik.
