Hoe stabiele Wifi dekking in mijn nieuwe huis?
Gestart door Remco, mei 17, 2019, 13:35:16
tonv
ibood heeft de orbiset van Netgear vandaag in de aanbieding
Tabcam
Je kan ook de RBK23 set kopen voor €239. Je levert 2 vaste netwerkaansluitingen in (2 i.p.v. 4) en krijgt er een bescheidener model voor terug.
mijkie
#27
De rbk50 serie is wel wat groot idd tov de kleinere broertjes of de concurrentie
Remco
Citaat van: tonv op mei 19, 2019, 11:41:33
Merci voor de tip!
Citaat van: TabCam op mei 19, 2019, 11:49:05
Ja, welke is dan geschikt inderdaad. Meerdere smaken, maar geen idee of de duurste dan ook direct voor mijn situatie nodig is.
Citaat van: mijkie op mei 19, 2019, 12:24:33
Ik vind dat op zich geen probleem.
Remco
Nog even een vraag m.b.t. de plaatsing van de mesh units.
Als ik het goed begrijp, maar 'correct me if I'm wrong' sluit ik de mesh router bedraad aan op het huidige Ziggo modem en laat ik het Ziggo moden (connect box) in bridge mode zetten. De andere Mesh units verspreid ik dan in huis. Is het dan geen probleem dat de unit die op het Ziggo modem wordt aangesloten, ook in de meterkast zit? Bij de entree van het huis zit rechts direct de meterkast in de hal met trap naar de bovenste etages. Zou daar ook wel iets meer van willen snappen eigenlijk.
Tabcam
Citaat van: Remco op mei 19, 2019, 16:24:47
Je hebt per apparaat dat geen WiFi heeft een aansluiting nodig. Omdat je geen kabels wilde trekken ga ik van 0 uit. Trek je ze wel, heb je er al één voor naar de router nodig. Lus je ze door, heb je van één beide in gebruik.
Voordeel is wel dat je er gelijk 3 hebt met de kleine set. Hoe is je bereik op zolder? Als je de router op de eerste verdieping plaatst, hoe is dan het bereik?
katwax
Citaat van: Remco op mei 19, 2019, 16:31:31
Lijkt mij juist ideaal, zolang je de mesh router niet in gesloten ijzeren kast komt, kan deze een degelijk signaal versturen naar alle verdiepen waar je dan bijkomende mesh units plaats om die verdiepen te voorzien van een goede wifi dekking.
Begrijp ik het goed dat je het wifi-netwerk van je ziggo modem ook actief wil houden? Lijkt me dat je die juist uitschakeld en enkel het mesh netwerkt actief hebt.
Remco
Citaat van: RalphH op mei 19, 2019, 17:45:37
Precies, dat wil ik ook. In 'bridge mode' betekent volgens mij dat het wifi signaal wordt uitgeschakeld van het Ziggo modem. Althans zo interpreteer ik de uitleg.
Ahja, ik zie het. Terminologie verwarde me wat. Op de connect is bridge idd alle wifi uit en nog maar 1 netwerkpoort actief. Als je buiten het mesh hoofd AP verder geen utp connecties nodig hebt, is dat wat je kunt doen. Lijkt me dat je ook enkel wifi uit kunt zetten overigens.
myself
Ik zou het je niet aanraden. Buiten je meterkast plaatsen zal een veel groter bereik geven.
In de meterkast zit nogal wat interferentie en het is weer een extra deur waar het signaal doorheen moet.
Maar belangrijker is nog dat een beetje accesspoint zal merken dat er veel weerkaatsing vd signaal is en daardoor de output zal gaan terugschakelen.
Remco
Citaat van: RalphH op mei 19, 2019, 19:38:39
Ik heb inderdaad geen andere UTP connecties nodig vanuit het Ziggo Modem.
Citaat van: myself op mei 19, 2019, 19:49:52
Ik zou inderdaad het 1e Mesh station dan boven het kozijn van de meterkast in de hal kunnen hangen, moet ik alleen gaatje boren aan de bovenkant en stroom en UTP doorvoeren naar meterkast. Zou dat echt veel uitmaken denk je?
myself
Citaat van: Remco op mei 19, 2019, 19:57:01
Scheelde bij mij (en bij anderen) best veel.
Ik heb het zelf eerst getest door een klein spijkertje buiten mn meterkast in de muur te slaan en daar de AP opgehangen. Ethernetkabel (met POE) door de deuropening vd meterkast en dan gewoon signaal en snelheidsmetingen doen
Rowdy
Heb je een telefoon aansluiting op de verdieping?
Harry Olson (1901 - 1982)
Remco
Citaat van: myself op mei 19, 2019, 20:00:48
Ja, dat kan ik natuurlijk ook eerst doen  ;D.
Citaat van: Rowdy op mei 19, 2019, 20:02:56
Het huis wat ik heb gekocht is door een aannemer 3 jaar geleden van onder tot boven verbouwd. Het is alleen een raadsel waar de loze leidingen lopen. Niet te vinden, ook niet achter de knieschotten. En inderdaad ook geen telefoonlijn. Ik heb dat hoofdstuk dus voor nu nog afgesloten, omdat ik daar de laatste weken behoorlijk wat tijd aan het besteed. Dus de focus ligt voor mij nu op een zo stabiel mogelijk draadloos netwerk te creëren.
Hanky Panky
Citaat van: Remco op mei 19, 2019, 19:27:16
Nee, bridge modus schakelt de volledige router functie uit (inclusief de wifi) Je hebt dus een mesh systeem nodig dat tevens een ingebouwde router functie heeft anders worden er geen ip adressen meer toegekend.
Ohwja, dhcp vervalt zie ik nu. Goeie van hankyP.
Gewoon wifi uitschakelem dan, lijkt me dat dat moet kunnen.
Remco
Citaat van: Hanky Panky op mei 19, 2019, 20:35:43
Oke, dus dan wordt het Ziggo modem in bridge modus gewoon een 'doorgeef luik'?!
Citaat van: RalphH op mei 19, 2019, 20:48:16
Dynamic Host Configuration Protocol ....moest ik toch stiekem even googelen  ;D
Dat geeft de ip-adressen aan je netwerk-aangesloten apparaten. Kun je dus niet zonder en is een functie die een router kan doen.
Zijn vast mesh oplossingen die t ondersteunen, maar wellicht onnodig duur als t niet nodig is.
BJF
Ik heb het modem niet in bridgemodus laten zetten. Het mesh-systeem functioneert vooralsnog probleemloos naast mijn gewone Wi-Fi.
NAD M10 V2
Elac FS247
Remco
Bedankt allemaal voor de reacties en het meedenken! Ik heb een TP-Link Deco M5 besteld en ga daar eerst maar eens mee experimenteren en kijken wat het brengt.
Remco
mijkie
Dura
Om te testen wat handige plekken zijn is een wifi sniffer een goed idee, da's een app die je op je telefoon zet. Dan zie je precies hoe sterk je signaal is (en welk kanaal het meest vrij is). Voor Android zijn er verschillende te vinden in de Google store, voor Apple is er maar eentje, van Apple zelf. Dan kun je gewoon meten of het station buiten je meterkast plaatsen wat uitmaakt voor de ontvangst op de volgende verdieping, en wat de beste plek is van het volgende punt etc.
