Advies basis voor akoestiek in kelder
Started by PascalP, April 25, 2019, 11:19:14
PascalP
Dit zijn beide subs samen met de Front L+R
PascalP
#51
En hier nog wat waterfalls van de subs enkel gemeten en samen gemeten.
(de waterfalls van de SVS L en MK L zijn ook nagenoeg identiek, idem voor rechts, dus post ze niet allemaal)
Blijft die piek rond de 27Hz in zitten, maar dit is dan al aangegeven door @jvanhambelgium dat dit komt door mijn ruimte van 6m breed.
En nu natuurlijk de hamvraag... wat adviseren jullie ;)
PascalP
Hoop dat het niet te verwarrend wordt, maar heb nog 1 meting gedaan met beide subs en de afstand in de reciever ingesteld.
Blijkbaar stond sub 1 wel goed vanuit een eerdere meting, maar sub 2 stond op 0,0m
Rode lijn is dus met beide subs met afstanden correct ingesteld en de blauwe lijn is de vorige meting met de incorrecte afstand voor sub 2 (welke de MK is die R staat)
Simpel... minidsp, sub met eigen dsp of dirac.
Ik acht de piek rond 45Hz trouwens als storender, want veel meer aanwezig in je content.
PascalP
#54
Quote from: MichelDW on June 19, 2019, 12:46:08
Ben even met de DSP van de SVS aan het stoeien geweest, en krijg de piek niet helemaal weg, krijg hem wel iets lager, maar als gevolg dat ik een iets dieper dal creeer bij 54Hz
Groen = geen DSP
Oranje = 1 EQ bij 40Hz -12db
Rood = 2 EQ's, 40 Hz -12db en 31Hz -7db (dit creeert ook een extra dal bij 22Hz)
Heb ook nog een MiniDSP liggen, maar daar ben ik helemaal nog niet aan toegekomen (vandaar dat ik ook die 2e sub kabel bij je besteld heb ;) )
Oranje lijkt me het best. Omdat tussen de 55 en 80Hz de output ook een 5db stijgt. De verschillen worden dus kleiner.
PascalP
#56
Quote from: MichelDW on June 19, 2019, 13:53:08
Inderdaad ja, heb hem nog een klein beetje verder ge-finetuned, en verloop ziet er nu nog iets beter uit , vlakker krijg ik hem niet.
Denk dus dat ik hem zo laat voor nu.
Binnenkort maar eens verder verdiepen hoe die MiniDSP precies werkt...
Maar als ik het goed heb doe ik dus eerst de DSP in de sub (indien aanwezig), dan de MiniDSP eroverheen, en dan pas Audyssey eroverheen toch?
En dan de volgende stap is sparen voor Dirac geld :P
Volgens mij is een dubbele correctie not ok (advies gehad ooit).
Of minidsp
Of dirac
Of svs rc
Zal aan mij liggen, maar blijf de resultaten wat apart vinden. Heb je die mega piek ook op je fronts als je ze op large zet?
jvanhambelgium
Persoonlijk zou ik alle metingen eerst doen enkel met de 2 subs, geen receiver ertussen etc.
Gewoon met splitter signaal naar beide sub sturen en direct met REW meten.
Ze heb ik de 2 subs op verhuiskarretjes gezet en héél veel aan het rondrijden geweest (tientallen metingen) en dan sowieso "de beste" gekozen als startpunt. Die waren ook visueel in REW het meest vlakke.
Je spreekt daar even ook over "afstand" instelling etc, maar weet dat die akoestisch afstand is (delay) dus je kan dat niet met de lintmeter checken hoor maar hangt af van de electronica in de subwoofer.
PascalP
#60
Quote from: RalphH on June 19, 2019, 15:50:50
Eerste post op pagina 3, die grafiek is met de fronts op large (doet ie automatisch op Pure Direct) daar zie je duidelijk dat ook daar een piek zit op dezelfde frequentie als bij de subs, vooral de groene lijn (Front L)
PascalP
Quote from: jvanhambelgium on June 19, 2019, 15:52:35
Dat kan ik zeker nog doen ja zodat de basis zo goed mogelijk is, dan de subs dus gewoon op de 3.5mm jack van de laptop middels een splitter naar RCA?
jvanhambelgium
Klopt, met zo'n Y-splitter ding.
En op de subs alle mogelijk knopjes afzetten hé, geen DSP, geen LPF etc, geen geprul met fase etc.
PascalP
Quote from: denoontje on June 19, 2019, 14:57:50
Of minidsp
Of dirac
Of svs rc
Als de MiniDSP zijn werk doet zou de SVS DSP ook niet nodig zijn lijkt me inderdaad.
Dan is het enkel nog de vraag je Audyssey, Direc e.d. voor of na de MiniDSP draait (dit moet je toch doen voor de andere speakers)?
Al denk ik dat de MiniDSP ook overbodig zal zijn met een goed meetsysteem zoals Dirac?
Ben sowieso wel voorstander van alles zo simpel mogelijk houden als het kan en niet overal (onnodige) kastjes tussen :)
PascalP
Quote from: jvanhambelgium on June 19, 2019, 16:08:18
Top, ga ff zo'n kabeltje zoeken en dan proberen vanavond nogmaals te meten als de kleine in bed ligt
Quote from: PascalP on June 19, 2019, 15:53:43
Ah ok, zal straks eens kijen, op de telefoon schiet niet zo op.
PascalP
Quote from: RalphH on June 19, 2019, 18:02:12
Yes is soms lastig op de telefoon.
Bedenk wel dat mijn speakers ook maar tot 80hz gaan en in plaats van helemaal afvallen krijgen ze nog een piek op dezelfde frequenties als de subs
PascalP
#67
Splitter kabel gevonden en de subs beide direct vanuit de laptop gemeten:
- phase op 0
- LFE geen filter/vol open
- geen DSP
Ik heb niet alle metingen opnieuw gedaan op alle locaties, maar de metingen die ik vergeleken heb zijn met de SVS L van het rack en de MK R van het rack, zoals ik vanmiddag geëindigd ben dus.
Deze metingen vergeleken met dezelfde meting via de AVR op Pure Direct modus, tot 100Hz niet heel veel verschil lijkt me zo?
Vanaf 100Hz wel wat verschillen maar dit is denk ik te verklaren doordat de LFE in de AVR op 120Hz staat
Bijgevoegd:
1e file; alle 4 de metingen
2e file; metingen met de SVS via AVR en SVS via laptop
3e file; metingen met de MK via AVR en MK via laptop
Ahja, ik zie wat je bedoelt.
Heb je een sub al eens achter je bank gezet zodat je uit dat 6m brede gedeelte komt? Of in het arcade-hoekje? Ergens in de kamer moet r toch een plek zijn waar je in iedergeval van 1 sub die gigantische piek weg moet krijgen?
Wellicht ook je marantz een keer naar factory defaults zetten zodat je zeker weet dat r niet nog ergens wat aan het jutteren is en dan ook gewoon overal vanaf blijven en je eerst op de sub(s) richten zonder eq/audyssey/volumes/fase/afstanden. Begin je in iedergeval fris.
Als je rechtstreeks via REW meet met een splitterkabel, moet je eigenlijk wel zorgen dat beide subs op identieke afstand staan van je meetpositie.
PascalP
Quote from: RalphH on June 20, 2019, 09:22:57
Ga ik zeker proberen, moet binnenkort nog even een langere subkabel halen hiervoor...
PascalP
Quote from: MichelDW on June 20, 2019, 09:57:12
Meetmicrofoon staat op de luisterpositie welke precies in het midden is van de subs daar ze symmetrisch van het meubel staan.
Dus de afstand is gelijk tussen beide en de microfoon.
Sjaak_Banaan
#72
Quote from: PascalP on June 20, 2019, 13:59:06
Je kan er hier wel eentje van IXOS oppikken van 9 m, ben vanmiddag gewoon thuis.
Heb eventueel ook nog wel een plaat met wieletjes onder, makkelijker verplaatsen. :)
Bouw HT in kelder
PascalP
Quote from: Sjaak_Banaan on June 20, 2019, 14:21:30
Yes daar hadden we het laatst al over gehad, die pik ik graag een keer op, alleen vandaag zat het ff niet mee, auto naar de garage vanwege nieuwe voorruit, telefoon gevallen en scherm kapot, dus wel ff wat andere dingen te regelen vandaag ;)
Ik stuur je wel ff een bericht voor die kabel.
Plank met wieltjes heb ik er eentje waarmee ik de SVS al flink gerold heb, de MK is licht genoeg om zo te pakken, dus dat moet wel gaan zo
