Advies basis voor akoestiek in kelder
Started by PascalP, April 25, 2019, 11:19:14
PascalP
Nu mijn kelder ruimte toch al vrij serieus begint te worden, denk ik zelf dat het nu ook tijd wordt om wat met de akoestiek te gaan doen.
Vind zelf dat het vooral in het laag wat 'plat' klinkt momenteel.
Ik heb nog niks gemeten met REW e.d., daar heb ik ook geen kaas van gegeten en daar komt binnenkort forumlid Sjaak_Banaan eens voor langs.
Wat ik wel al gemeten heb is met de Audyssey MultiEQ app en daar viel me op dat de sub snel afvalt in vergelijking met dezelfde meting in de woonkamer met dezelfde sub.
Ruimte zelf is voorzien van een gemetselde muren, gipsplaten plafond, vloerkleden en een stoffen bank en was zelf aan het denken om de wanden nog te behandelen waar nodig, maar wil dit niet klakkeloos doen zonder enig advies of onderbouwing.
Nu heb ik ook al eens contact gehad met akoestiekwinkel.nl en wat foto's van mijn ruimte gestuurd en hun advies was om te beginnen met de schermwand te beplakken met Akotherm GG 20mm
https://www.akoestiekwinkel.nl/pub/media/catalog/product/pdf/a/k/akotherm_gg_3.pdf
Hier zijn de screenshots van de meting met Audyssey, XT32 staat na de meting op Reference, Dyn EQ en Volume staat uit
Crossovers van de fronts en center staan op 80Hz, de surrounds op 100Hz
PascalP
overige metingen, let op:
Zit ook 1 screenshot (sub_woonkamer) tussen van de meting van dezelfde sub in de woonkamer!
PascalP
en dit is hoe de ruimte er momenteel uitziet, zoals akoestiekwinkel dus adviseert is om de gehele voorwand rondom het scherm te bekleden met Akotherm GG 20mm om te beginnen.
PascalP
#3
en zo is de rechterkant vanuit de luisterpositie, deze is dus geheel open
Als je iets met het laag wil doen, gaat 20mm akotherm je niks brengen. Zal wel reflectiesin het hoog wat temperen.
Wat t laag betreft: Zorg dat je een lange subwooferkabel hebt als sjaak komt meten zodat je de sub letterlijk overal in de ruimte neer kunt zetten om de beste locatie te bepalen. En hou r rekening mee dat je voor een optimaal resultaat misschien een 2e sub aan moet gaan schaffen.
PascalP
Quote from: RalphH on April 25, 2019, 11:35:35
Ja wil zeker eens proberen met meerdere locaties wat het doet en een 2e sub staat zeker op het verlanglijstje voor de toekomst, maar niet op de korte termijn :(
vind t wel apart dat in de audyssey meting je sub zo dipt boven 50hz trouwens, terwijl je fronts dit niet doen vanaf bijna dezelfde plek. Staat ie nog steeds langs het kastje?
PascalP
yes staat momenteel exact zo, foto's zijn deze week gemaakt.
Kan eventueel eens proberen de sub rechts van het kastje te zetten ipv links?
PascalP
#8
ow en een ding wat me net te binnen schiet, bij de sub meting van de woonkamer stond de sub enkel op van die anti-kras plakviltjes en bij de meting in de kelder waren er SVS Soundpath voetjes gemonteerd.
Weet niet of het relevant is, maar denk meld het ff ;)
Ik zou verwachten van niet, maar wellicht doet t toch wat vanwege de vorm van je ruimte.
Gewoon op sjaak wachten en bij de action een hondje/dolly halen om m de kamer rond te rollen. De sub dan hè, niet sjaak ;D
Voetjes maakt echt niet zon groot verschil.
Je weet zeker dat je niet per ongeluk een crossover knoppie aangetikt hebt hè, op de sub
PascalP
Quote from: RalphH on April 25, 2019, 11:52:58
Top, ga ik doen, en ik zal beloven dat ik Sjaak niet rond rol door de kamer  :angel:
Quote from: RalphH on April 25, 2019, 11:54:33
Zal voor de zekerheid nog even checken, maar de crossover op de sub staat vol open / THX mode zodat alles in de AVR gedaan wordt.
Alhoewel je me nu aan het twijfelen brengt en mijn zoontje van 2 wel eens met knopjes wilt spelen...  :-X
PascalP
#12
Even in de handleiding gekeken en de minimale setting is 60Hz, dus zou zomaar kunnen dat het knopje precies de verkeerde kant op staat...  :nopompom:
Dat zou de dip wel kunnen verklaren lijkt me zo, wachten tot ik thuis ben van werk en meteen checken dus!
Fingers crossed, zou mooi zijn als ie fout staat, gaat allicht schelen.
PascalP
Quote from: RalphH on April 25, 2019, 12:06:11
Zojuist bij thuiskomst meteen de sub gecheckt en helaas (of gelukkig?) staat de crossover gewoon goed en vol open / THX mode.
Meting via de Audyssey app nog maar eens gedaan en zoals verwacht exact hetzelfde resultaat.
Zal vanavond of morgen eens proberen te meten met de sub aan de andere zijde van het meubel, kijken wat hij dan doet...
Staaled
#15
Ik zie niets schokkends.
Je mist wat roommodi vanaf 50 Hz (waarschijnlijk een gevolg van het dempende plafond) en ADSY corrigeert gewoon niet lekker volgens de voorspelde respons.
Zou je de sub handmatig nog kunnen corrigeren ben je al een stuk verder.
Gewoon REW even afwachten en idd mogelijk een betere plek zoeken.
edit:
je sub hoger plaatsen zou ook nog kunnen.
Vind die "sub kelder", de op 1 na laatste, toch wel apart. Of een grote boost, of een grote dip. Of mis ik iets? Bij eerdere posts net wakker (vakantie) en nu bier op  ;D, maar zie tzelfde haha.
PascalP
#17
zie hier het resultaat van de sub aan de rechterzijde van het meubel, 50Hz t/m 100Hz ziet er nu iets vlakker uit na de Audyssey meting.
nog geen film gekeken in deze opstelling moet ik bekennen, enkel Audyssey meting gedaan
PascalP
Quote from: Staaled on April 25, 2019, 16:59:01
edit:
Ja ben zeker eens benieuwd naar de REW resultaten :)
Weet niet hoe een standaard gipsplaten plafond normaliter dempt? Zit verder geen isolatie ofzo tussen.
Heb je de volumes nog nagemeten na t draaien van audyssey? Kan nog zijn dat die wat gereserveerd zijn ingesteld. Bij gebrek aan microfoon, zijn r ook appjes voor op je telefoon verkrijgbaar. Misschien niet helemaal 100%, maar t geeft een beeld.
Je moet dan enkel niet de interne ruis meten, maar met een level checker (bijv van een dolby demondisc ofzo). Je kunt dan nl de levels meten na audyssey correctie, met de interne ruis heb je de kans een piek te meten en dan staat ne sub overall te zacht.
PascalP
Quote from: RalphH on April 29, 2019, 11:07:53
Het sub-volume moest ik inderdaad iets aanpassen nadat deze naar rechts verplaatst is, dit gaf de Audyssey app ook al aan alvorens de meting gestart werd. (moest hem handmatig iets omhoog draaien nu)
Na de Audyssey meting heb ik de volumes nog niet nagemeten, heb nog wel ergens een DB meter liggen als het goed is...
Tot op heden heb ik altijd de interne ruis gebruikt hiervoor, heb je een link naar een goede demodisc?
Die bestanden heb ik los nog niet echt kunnen vinden. Ze staan op de dolby demo discs bijv.
Je kunt hier ff kijken, maar weet niet of dat nog courante content is.
Moet je een 5.1.4 speakertest zien te achterhalen, 5.1 heeft enkel een AC3 stream dacht ik. De Atmos volstaat ook voor dolby true hd opstellingen.
PascalP
#23
Bedankt voor de testfile Ralph!
Net even gedraaid met een DB meter app op mijn phone en L, R en surrounds mooi gelijk, Center stak er ver bovenuit dus deze een beetje teruggezet.
Ook meteen maar ff een stukje film gekeken met de sub aan de rechterzijde van het meubel en moet zeggen dat het een goede vooruitgang is!
Laag klinkt veel meer 'aanwezig' alsof het erbij hoort op een natuurlijke manier, stuk beter geïntegreerd nu dus.
Laat het nu verder zo totdat de REW meting is geweest ;)
