EAC vraag
Started by Erik van Voorst (in memoriam), May 11, 2004, 12:01:28
Hoi,
Wie is er inhoudelijk bekend met EAC.
Ik werk er nu al geruime tijd mee en perfect..BEHALVE
als ik een live cd wil kopieren dan heb ik werkelijk van alles geprobeerd
maar het lukt mij niet om ...aan een stuk (zonder gaps) te kopieren
en dan TOCH tracks te selecteren bij het afspelen.
Hij ziet het dan als 1 enkele wav file.
Ook lukt het me om losse tracks te kopieren van de live cd maar dan heb ik ineens hinderlijke onderbrekingen aan het einde .....dus weg live-gevoel
Wie gids mij er door heen.....
Werkelijk eerst zelf alles geprobeerd... :-[
FrankB
Moet je er een "cue" file bij aanmaken en met die .cue file terugbranden. Volgens mij kan dat met nero, anders cdrwin.
RubenP
In Nero kan je ook de pauze tussen twee nummers instellen (op nul bijvoorbeeld  ;D)
Selecteer hiervoor een nummer (of meteen allemaal) klik dan op de rechtermuisknop (of Edit en dan Properties, of Alt+Enter)
Er staat dan 'Pause' met een invulvak, de rest wijst zich vanzelf.
Succes
Ruben
Dali Blue serie 6006 SE + C1000 + R1000 / Rotel RSP1066 & RB985MkII  /  SVS 20-39PCi sub
Doerak
Misschien heb je hier iets aan Erik  ???
Q:
When I extract tracks with EAC and write them to a CD-R with a burn program, I get 2 second gaps between each track. Why does EAC insert them?
A:
EAC does not insert the gaps. These gaps are inserted by the writing program. There are two possibilities how these gaps could occur. Once if you write in TAO (Track At Once), there have to be a gap between tracks, so use DAO (Disc At Once) instead. Second, if you already use DAO, you should examine that program options, somewhere will be a flag where the standard 2 second gap could be deactivated.
Doerak
#5
Nog een oplossing, gevonden op het EAC forum:
Question: How can you rip a live cd with EAC? I mean the beginning of each track is on the track before. I don't really like that. I'd like the beginning of each track on the same track and not on the track before. Can anyone help me?
Thanks
Answer: You should detect the pre-gaps properly (see EAC drive options) and then simply press ALT-F7 to perform the following steps:
1. Pre-Gap Detection (the 2-second-gap of the first track must be detected if there are shifted trackmarks on a live cd copy)
2. UPC/ISRC detection (if selected under EAC options)
3. Cuesheet creation & ripping
You will get a cuesheet named xxx.cue and a single wav file named xxx.wav that can be burned with EAC, mounted in a virtual drive ... whatever
If the pregaps are detected correctly, you will have a bit-true copy (disregarding drive offsets and overread I/O) whose trackmarks will be where they are supposed to be ... at the exact and original track location.
Maximus_Aurelius
Nou misschien heb je hier wat aan.Het zijn Nederlandse handleiding
Hier een linkje naar hoe je het beste kunt branden klik hier
En hier eventueel hoe je het beste kunt rippen Klik hier
Succes ermee
B.J.
EAC met lame plugin en vbr is ideaal. Enige nadeel is wel dat het twee keer zo lang duurt als bijv via itunes. En je kan alleen de free cddb database gebruiken en die is veel kleiner.
Doerak
Quote from: Maximus_Aurelius on May 12, 2004, 21:39:29
Succes ermee
Maximus bedankt voor die 1e link.
Gisteren een live cd behandeld zoals beschreven, werkt PERFECT.
Kost je wel een hoop tijd, maar dan heb je ook wat.
