Audioquest powercord/stroomkabel prijskwaliteit ervaringen [ nieuwe serie ] ?
Started by bles, April 6, 2019, 15:36:08
Quote from: pieper on April  7, 2019, 16:40:33
Ja bizar eigenlijk geen enkel elektrisch apparaat hoe precies of nauwkeurig ook heeft hier last van, alleen audio apparatuur die worden opeens slechter als de stekker er verkeerd om in zit.
Jawel hoor...mijn sinaasappelpers doet het alleen als de stekker er op een manier im het stopcontact zit[emoji17]
Cyreg
niet zo bizar hoor......
- naast audio, ook op TV beeld behoorlijke invloeden met het netspul
- ander elektrische gebruiksapparaten zijn niet gemaakt specifiek voor gebruik van onze gevoelige gehoor- en kijk sensoren + hersenverwerking (oren en ogen)  ;)    daar zit 'm het verschil dus....!!!!
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
DB628
QuoteJa bizar eigenlijk geen enkel elektrisch apparaat hoe precies of nauwkeurig ook heeft hier last van, alleen audio apparatuur die worden opeens slechter als de stekker er verkeerd om in zit.
Ik heb verschillende merken gehad door de jaren heen, geen enkele fabrikant die me hier voor heeft gewaarschuwd, dus het zal inderdaad allemaal wel meevallen. Mocht dit niet zo zijn dan verbaasd het me dat er niet gigantische claims in bijvoorbeeld Amerika naar audio fabrikanten zijn gegaan.
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd en ik hoor geen verschil in geluid, maakt niet uit hoe de steker in het stopcontact zit (paar keer omgedraaid inmiddels), die van €4500,= geeft precies hetzelfde geluid als de standaard stekker die bij de apparatuur is geleverd (die is ook een paar keer omgedraaid).
xlr8
1 april of niet maar een topper zoals DJ Afrique heeft gegarandeerd ook alles netjes op fase gechecked hoor  8)
bles
Quote from: xlr8 on April  7, 2019, 19:35:53
Ja en zo te zien allemaal Audioquest powercords  O0
Staaled
Quote from: DB628 on April  7, 2019, 19:25:43
In de VS is de fase fixed aangezien de plug daar slechts op één manier past.
Moet zeker aan je kamerakoestiek liggen dan.😉
Maar niemand heeft beweerd dat er verschil te horen móet zijn. Kan me voorstellen dat de meeste apparatuur van enkele ton de lekstroom wel op orde heeft.
Maar als je buurman morgen komt pochen met z'n elektrische fiets van €4.000, kan jij toch maar mooi zeggen dat je nieuwe netsnoertje nét dat beetje duurder was. :D
Tabcam
Quote from: Staaled on April  7, 2019, 20:02:43
En toch woon ik liever hier gezien de vuile stroom en uitvallen die ze in grote delen van de V.S. hebben!
Roeru117
Quote from: bles on April  6, 2019, 15:36:08
Ben benieuwd naar de ervaringen van mensen met de nieuwe serie powercords/stroomkabels van Audioquest , volgens sommige zijn deze veel beter als de oude serie , prijskwaliteit moet ongekend zijn  .
Dan hebben we het over de :
NRG Y3  en NRG Z3 -  instapmodellen .
Monsoon  , Blizzard  , en de Mistral , deze is van de rol per meter verkrijgbaar - middenklasse .
Thunder , Tornado en Hurricane - hoger segment .
Dan zijn er nog 2 zeer dure jongens verkrijgbaar  , maar die wil ik er even buiten laten . Hoor het graag van U :music:
Ik heb hier sinds een tijdje twee AQ Blizzards aan mijn luidsprekers zitten als vervangers voor Furutech Alpha 3 kabels en die bevallen erg goed. Ze geven een zeer mooie balans en vooral rust in de weergave. Bij mij presteren deze een stuk beter dan de Furutech (die ik behoorlijk hoog had zitten). Zeker de moeite waard om eens zelf te proberen.
ROON - NAD M33 - Monitor Audio Platinum 100 3G - Rythmik E15HP - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - LHY Audio SW6-SFP - Audioquest - Isotek - Tellurium Q
scrutinizer
Geld ook voor Engeland.
En is het wat het is ....Of je past het gewoon aan, wanneer gewenst, door er een hospital grade plug aan te knopen ;)
scrutinizer
Quote from: B-art on April  7, 2019, 15:38:51
Alles nog even bij langs geweest met de voltfinder (gewoon er tegen aan houden, dan hoef je niet alles los te halen). Alleen de rel sub stond verkeerd, heb daarvan de stekker omgedraaid.
Yeah, Right!!
:popcorn:
B-art
Ja dus. Daarmee check je de fase. De kant van de stekker met fase doet de voltfinder oplichten. Andere kant licht dan niet op. Kan ook met een schroevendraaier met lampje (spanningzoeker) maar daarvoor moet de stekker eerst los. Ach ja, het houdt je van de straat. Of het wat uitmaakt geen idee. Kost verder niks.
bles
Quote from: Roeru117 on April  7, 2019, 22:02:48
Hoe ben je tot deze keuze van de Blizzard gekomen , heb je een luistertest in de winkel gedaan met de andere powercords van Audioquest  ?
Roeru117
Nee, ik heb geen vergelijk gemaakt met de andere modellen. Ik was aan het kijken naar de thunder vanwege de goede reviews, maar die kan ik niet kwijt. De Blizzard was het eerste model er onder. Toen heb ik via mijn dealer een demoset aangevraagd en deze zijn niet meer weg gegaan.
mika-nl
Bij een klasse D versterker werkt het draaien van de stekker niet ?
of heb ik dat verkeerd
Quote from: mika-nl on April 14, 2019, 21:20:46
Luisteren  is het devies
PascalP
Oh jawel hoor, hier in huis een vlamnieuwe Nefit HR ketel gehad die in storing ging met de stekker andersom in het stopcontact.
Diverse zaken onder garantie vervangen, maar enige oplossing bleef de stekker omdraaien.
Google maar eens op Nefit + fase, zeer veelvoorkomend issue
Rowdy
Quote from: PascalP on April 15, 2019, 13:18:16
Dat herken ik. In 2010 moest ik WCD's aansluiten voor de CV installatie in woningen. De fase moest aan een bepaalde kant (of links of rechts, dat weet ik niet meer) aangesloten worden. Dit vanwege storingen op het CV installatie.
