Volume subwoofer schiet alle kanten op
Started by STMNT, April 4, 2019, 21:44:31
STMNT
Hallo,
Hardware is een Onkyo TX-NR609 (met nieuw HDMI-board) met daaraan, via stereo RCA subwoofer output gekoppeld, een SVS PB2000. Deze combinatie speelt sinds enkele maanden. Laatste paar weken gebeurt het steeds vaker bij muziek (stereo) dat het volume van de subwoofer de eerste 5-10 minuten van hoog naar laag springt, zonder dat het volume of de intensiteit van de muziek wijzigt. Als ik handmatige het outputvolume van de versterker voor de subwoofer naar beneden of boven schroef kan ik het compenseren maar hij blijft schommelen. De tussenpozen variƫren van enkele seconden tot halve/hele minuten.
Algemene instellingen: crossover staat op 80Hz, fronts nemen het daarboven over maar komen niet lager. Met vorige subwoofer (Magnat) had ik dit probleem niet, maar dat was ook geen topper. Met films/series (surround output) heb ik geen last hiervan.
Wie heeft suggesties? Alvast bedankt!
PS: ik twijfelde over het forumdeel voor receivers of voor speakers, mocht blijken dat ik verkeerd zit hoor ik dat graag.
Yamaha RX-A3060
Wharfedale Daimond 240, 220c en 210
Bowers & Wilkins 686
SVS PB-2000
fluissie
Eigenlijk niet te beoordelen vanaf de zij lijn ....
Wat je wel kunt doen is een andere reciever lenen en dan
Kijken of het probleem blijft.... Zo ja ligt t aan de sub zo nee weet je dat je het in de Onkyo moet zoeken
Succes ! Niks vervelender als haperende apparatuur
Je kan de receiver eens een hard reset geven..
Wel apart dat alleen de sub het doet.
Zou je eerder aan de sub of aansluitkabel daarvan denken.
Witalik
De pot-meter van de gain knop op subs gaan wel vaker stuk.
"Showcase"
fluissie
Quote from: Witalik on April  5, 2019, 02:37:25
Met surround heeft ts er geen last van....
Verdenk eerder de onk
Witalik
Dat stukje niet gelezen, dan zal het inderdaad niet op de sub zitten.
"Showcase"
Woutoro32
Het lijkt alsof je hem niet op de sub out van je receiver hebt aangesloten, maar op  een stereo pre out van je receiver. Doe eerst het aansluiten op de sub out eens. Dan gaan de crossovers, die je instelt, ook beter werken.
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story!
Klink mij meer als een akoestiek probleem, staande golven bij bepaalde freqs, is het repeteerbaar?
Tabcam
Als je het met surround niet hebt en met stereo wel, zijn staande golven en kabel minder waarschijnlijk. Kan je ook eens wat meerkanaalsmuziek afspelen? Heb je het dan niet? Kan het een instelling in je receiver zijn? B.v. andere cross overs of speakers op large/small.
STMNT
Quote from: Woutoro32 on April 14, 2019, 08:39:56
Dat is zeker wel het geval, heb het nog even gecheckt. De TX-NR609 heeft twee speciale subwoofer uitgangen en zijn ook als zodanig ingesteld.
Yamaha RX-A3060
SVS PB-2000
STMNT
Quote from: Raphie on April 14, 2019, 08:43:10
Het is reperteerbaar, in zoverre dat het altijd de eerste minuten is. Het verschil in volume is dermate groot dat het niet acoustisch lijkt; als ik bijvoorbeeld elektronische muziek luister is de bas de eerste paar minuten oorverdovend hard en na enkele minuten weer normaal, in lijn met de andere tonen.
Yamaha RX-A3060
SVS PB-2000
STMNT
Quote from: TabCam on April 14, 2019, 09:48:33
Goeie suggestie, ik zal zodra ik een rustige avond heb eens gaan experimenteren.
@iedereen: helaas geen reserve receiver met subwoofer uitgang staan  :(
Yamaha RX-A3060
SVS PB-2000
STMNT
Korte update; als het volume zo extreem schommelt reageert de subwoofer ook niet op het draaien van de GAIN-knop op de achterkant van de subwoofer. Lijkt er dus op dat daar een probleem zit. Binnenkort maar eens contact opnemen met SVS.
Yamaha RX-A3060
SVS PB-2000
Zit r nog garantie op? Wellicht jossie ook een pm sturen.
STMNT
Quote from: RalphH on May 27, 2019, 16:03:09
Denk het niet, hem 'm tweedehands gekocht van een forumlid. Ik zal jossie eens opzoeken, bedankt.
Yamaha RX-A3060
SVS PB-2000
