Large (sub + main) vraag
Started by audio_stabilo, April 3, 2019, 14:41:53
audio_stabilo
Ik draai met mijn Home cinema set op dit moment gewoon op small. Als ik de boel op large set en lfe + main inschakel klinkt het veel voller. Als ik deze functie inschakel kan ik ook een cross-over instellen. Echter hoor ik geen verschil tussen bijv 250 en 40. Hoe weet ik op welke cross-over de sub mee doet als de boel op large staat ?
Tabcam
Tijdens muziek of film afspelen? Bij films zal het eerder voelbaar moeten zijn. Kies iets met lekker veel zware explosies en je merkt het meteen. Bij muuziek hangt sterk af van de speakers. Als je bas-zware muziek afspeelt zoals hier in dir topic staat of hier in een klein lijstje.
In het algemeen zou je als de subwoofer uit staat vrijwel geen bas meer moeten horen als de cross over op 250 staat en bij een cross over van 40 zou dat veel voller moeten klinken om in jouw terminologie te blijven. Welke versterker, luidsprekers en subwoofer heb je?
Staat dit niet in de handleiding van je receiver?
audio_stabilo
Quote from: TabCam on April  3, 2019, 15:21:00
Volgens mij snap je de vraag niet :)
Op small hoor ik natuurlijk wel verschil met crosovers.
Het gaat er om als ik het op large zet en de fronts staat in fullband dan kan ik de
Crosover niet aanpassen. Als ik in het menu kies voor fle+main dan kan ik de crosover wel instellen. Maar DAN hoor ik geen verschil. Hoe weet ik op weke frequentie de sub begint ?
jeroen_v
Quote from: audiogek on April  3, 2019, 14:41:53
Met Large i.c.m. LFE+Main stel je met de crossover in tot welke frequentie je sub(s) meedoet(n) met de fronts (die dus full range aangeboden krijgen).
audio_stabilo
Quote from: jeroen_v on April  3, 2019, 15:53:06
Snap ik. Maar waarom hoor ik het verschil dan niet ?
En op small wel
40 en 250 moet ik toch duidelijk horen
Omdat je fronts ook nog mee doen en die wellicht ook nog laaginfo meesturen?
audio_stabilo
Quote from: RalphH on April  3, 2019, 16:01:46
Oke. Maar de sub wordt dus niet afgekapt net als op small ?
Denk toch een rtfm'etje en de post van jeroen nog een keer doornemen. :bigsmile:
audio_stabilo
#9
Quote from: RalphH on April  3, 2019, 16:12:34
Handleiding heb ik voor me neus. Maar snap t denk niet. Daarom vraag ik uitleg. Als ik hem zoo 250 hz zet moet ik toch het volledige bereik uit mijn sub horen net als op smAll
Je moet m eigenlijk niet horen, maar das een andere discussie misschien.
Als je t volume op de sub helemaal omhoog gooit, hoor je m nog niet? Conus beweegt ook niet?
audio_stabilo
Quote from: RalphH on April  3, 2019, 16:35:40
Ik heb niet gezegd dat ik de sub niet hoor ;) ik zeg dat ik geen verschil hoor tussen croaovers schakelen als de instellingen op large en lfe main staan.
Op small hoor ik dat wel
Omdat je fronts full range mee blijven spelen gok ik
Ralf67
Meer info over gebruikte HT amp en subwoofer en luidsprekers ?
Gebruik je Audessey xt32 ?
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on April  3, 2019, 17:20:13
Marantz PM7012
Klipsch SPL120
Klipsch Rp8000f (binnenkort)
Geen fronts nu dan?
Dan is het idd wel raar dat je geen verschil hoort 😄
Staat de lowpass filter wel helemaal open? En deze gaat tot 175Hz dacht ik, al lijkt me dat maar een benadering.
Daarnaast is de sub driver niet echt kampioen in de weergave boven 100Hz. Daar zullen je zuilen fronts veel meer output geven.
Tabcam
Welke fronts gebruik je momenteel dan? Je zou het met zware explosies en mega basnummers echt wel moeten horen. Mijn fronts gaan tot 27 Hz. De klipsch SPL120 gaat van 24 - 125 Hz. Geen groot verschil. Het grootste verschil zit echter in geluidsdruk, tot 118 dB. Wat hoor je als je "Bass I love you" van de bastronics draait zoals uit dit lijstje speelt?
audio_stabilo
Momenteel even de rp280f geleend van iemand voor de test. Ik ga het straks nog een proberen. Ik vind het met muziek op de een of andere manier wat dun klinken. Wellicht kan het ook alleen met muziek op large staan en films op small met basemangement? Dus op large en lfe / main en mijn crosover op 40 hz zou er dus ook alleen onder de 40 hz laag door de sub komen?  Zo klinkt het namelijk niet
jeroen_v
Quote from: audiogek on April  5, 2019, 07:31:31
Klinkt het met Large en LFE+Main wel okay met film? Dus niet dun zoals met muziek?
Zo ja, mocht je een Marantz (of Denon?) receiver gebruiken, dan is er voor de 2ch playback een aparte instelling te doen hoe deze stand omgaat met bassmanagement en dus de instellingen qua LFE+main etc. Wellicht dat dit de boosdoener waarom muziek dun klinkt?
Deze optie bedoel ik:
http://manuals.marantz.com/SR7012/EU/EN/GFNFSYiyuaasuo.php
